QUOTE(eutelsat @ May 21 2012, 04:47 PM)
millemiglia
siccome non riesco a guardare i dati exif, mi potresti dire che impostazioni hai usato in questo caso?
-hai usato l'iso automatico?
-se si, che tempo minimo di posa hai usato?
-sul flash, che tempo di sincro minimo hai usato?
Anch'io ho da poco preso l'sb700, un ottimo flash, ma l'uso mi è ancora ostico. ieri ho dovuto affrontare un battesimo, per fortuna per amici, senza alcuna pressione addosso, anche se io sinceramente ce l'avevo, perché ero l'unico fotografo (incredibile ma non c'erano compatte in giro), quindi se cannavo io addio foto ricordo del bambino..
per fortuna è andato tutto bene, nel senso che di foto buone ce ne sono. ma ho avuto parecchie difficoltà a gestire il flash. sopratutto la direzione della parabola perché non capivo come potesse rimbalzare la luce.
Poi non sapevo se usare o no il diffusore (nel dubbio l'ho usato, in modo da addolcire un po' la luce abbagliante del flash).
Per sicurezza ho usato l'iso automatico con iso base 200 estendibile fino a 1600, con tempo posa minimo 1/80 giusto per stare sicuri.
Poi sulla macchina non sapevo come impostare il flash, se normale, rear o slow.
Ho lasciato normale. a volte avevo una luce troppo dura, a volte mi creava uno sfondo troppo buio.
Ovviamente ho lavorato solo in A con flash in ttl-bl.
Ripeto, sono soddisfatto perché comunque sono foto accettabili, ma sono molto lontano dalla gestione corretta del flash e la cosa mi infastidisce non poco.
Poi c...o in chiesa avevo montato il 17-50 f2.8 con in borsa in macchina il 18-105. In alcuni casi la focale più lunga mi sarebbe stato d'aiuto...però bo, c'era troppa gente, avevo paura di gestire male la cosa quindi ho scelto la sicurezza.
Quello che non capisco è una cosa.
Dopo aver visto certe foto a 6400 iso praticamente pulite dal rumore, sono andato abbastanza sicuro dicendomi "ma si spara pure a 1600 tanto la luce è buona, il rumore sarà poco". invece cavolo scatto un paio di foto a iso 800, guardo sul display, e foto piatta e rumorosa!! schifo!!!
l'nr come impostazione cosa usate? low normal o high?
