QUOTE(B0VE @ Aug 21 2012, 05:31 PM)
teo una curiosità, come funziona il manual focus? perchè tempo fa stavo seriamente pensando di comprarmi un samyang (35mm) ma poi rinunciai.
Non ho avuto modo di provarlo, ma da quello che mi dicevano l'obiettivo ti avvisa della messa a fuoco con un puntino luminoso? o qualcosa del genere?
Se si, come ti ci trovi? funziona bene la cosa, o praticamente sei lasciato a te stesso?
Io ho attivato il telemetro graduato (attenzione che non funziona in modalità M, quindi casomai prima metti a fuoco e poi passi in modalità M). Praticamente oltre al puntino verde (che è minuscolo, si vede poco e sinceramente non ci faccio nemmeno caso) hai la barra verde in basso da seguire. Ti riporto una foto dal manuale per capire meglio:
Tieni conto che gli obiettivi che nascono per essere manual focus hanno la ghiera impostata in un modo decisamente più ottimizzato per mettere a fuoco. Io mi ci trovo bene.. certo, non lo userei per foto sportive visto che a diaframmi aperti la pdc è ridottissima e con uno spostamento minimo hai perso il focus nel punto che volevi... però nella mia testa scattare con un fisso richiede un minimo di "pensiero"... quindi così come ti fermi un attimo per trovare la composizione giusta, hai tempo per mettere a fuoco (cmq quando ci prendi la mano è una cosa relativamente veloce!)
Inoltre tieni conto che con il 35mm a 1.4 la pdc è parecchio superiore a quella ottenuta con l'85mm.. quindi il lavoro dovrebbe (uso il condizionale perché non ho mai provato il sammy 35mm) essere più facile!
