NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON PRODUCTS FAN CLUB
Pagine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Skylight
QUOTE(tonci @ Mar 2 2007, 07:10 PM) *
Queta è la mia prima esperienza con la d200 , scattata con il 20mm.
La giornata non era molto limpida. Credo che avrò molto da lavorare,
la uso a priorità di diaframmi
Ciao Tonci
Prima di convertirla in jpeg (se lo scatto è in raw) meglio ridurla di dimensioni altrimenti gli artefatti della compressione sono troppo evidenti. wink.gif
Nickel
Ciao Tonci
Ciao Tonci, hai postato in'immagine un pò "pixxellata", non trovi?
tonci
QUOTE(Skylight @ Mar 2 2007, 09:53 PM) *
Lo scatto è in raw, dopo le modifiche l'ho salvato in jpeg con compressione massima
Skylight
QUOTE(tonci @ Mar 2 2007, 08:02 PM) *
Vedo che il file è 3872X2592px.
Portalo ad 800Xxxx ad esempio e poi comprimilo per restare entro i 300Kb.
tonci
Ho visto che la prima in effetti non era granchè, ne posto un altro, spero migliore
C'è qualcosa che non va
Spero che questa sia migliore
Nickel
QUOTE(tonci @ Mar 2 2007, 09:20 PM) *
Mi pare tu abbia usato PaintShopPro e poi Picasa per ridimensionare il jpeg.
Con Picasa usa la funzione esporta, nella tabella che appare scegli ridimensiona a pixel 800, o 1024, e come qualità normale o altrimenti personalizzata, controlla il risultato e il peso del file (tra 100 e 200 Kbit dovrebbe bastare), dovresti esserci.
Il secondo file va megio anche se un pò picccolo.
tonci
QUOTE(Nickel @ Mar 3 2007, 12:11 AM) *
Hai ragione ho usato paintshop e anche picasa.
Farò altre prove e altre foto.Il fatto è che mi diventa tutto più difficile
con l'alta risoluzione della d200 rispetto alla d50. Una cosa che ho notato
tra le due macchine e che forse i colori della d50 erano più saturi. Oppure è solo una mia impressione?
Nickel
QUOTE(tonci @ Mar 2 2007, 10:51 PM) *
Non conosco il tuo grado di esperienza fotografica comunque provo a stendere un pistolotto.
Con una macchina del livello della D200 devi scattare in Nef, e per poter estrapolare tutte le sfumature presenti nel formato dovresti utilizzare un software della casa.
Detto questo la D200 ti offre varie possibilità di personalizzazione, è uno dei suoi maggiori pregi, per cui non è difficile ottenere il risultato voluto. La prima cosa è scegliere lo spazio colore, il cosiddetto gamut (l’estensione del colore) sRGB o RGB,
e quindi il modo colore(che definisce l’accuratezza) che meglio si adatta al tipo di foto che hai in mente, I,II,III,
l’ultimo usa lo spazio colore sRGB e meglio si adatta per esempio a foto di paesaggio, da colori più saturi ma meno sfumature colore, è uno spazio colore più ristretto.
Puoi chiaramente variare contrasto,saturazione,etc. singolarmente o mediante le pre-regolazioni di ottimizzazione immagine (vivido,soft,etc.), ma cosi lasci che sia la macchina a scegliere per te, e
naturalmente anche il bilanciamento del bianco influisce.
In definitiva sarebbe meglio lasciare il file più neutro possibile e agire poi in postproduzione.
E’ una macchina sicuramente più complessa della D50 per cui i risultati verranno con l’uso.
Skylight
La seconda foto è notevolmente migliore come qualità!
Come suggerito meglio usare un software Nikon oppure Photoshop per aprire e lavorare i nef e jpeg.
Da una lettura approfondita del manuale potrai decidere lo "spazio colore" più adatto al tuo gusto ed alle esigenze di ripresa.
Adobe rgb modo III dovrebbe darti il colore che cerchi.
Con Nx o Capture scattando in Nef vedrai la foto e potrai cambiare il profilo colore al volo come se la foto dovessi ancora farla.
Come diceva un noto presentatore di mobili del passato :"provare per credere" biggrin.gif
tonci
QUOTE(Skylight @ Mar 3 2007, 04:40 AM) *
Ho anche capture nx, ma con file raw così pesanti della d20o0 lo trovo estremamente lento, anche se ho un abbastganza potente. Per quanto riguarda lo spazio colore usando adobe rgb ci sono poi problemi con i
laboratori esterni di stampa?
òle
nessun problema,basta poi convertirlo, comunque è una operazione che molti lab. poi fanno da soli.
tonci
QUOTE(maurizioricceri @ Mar 3 2007, 04:11 PM) *
cioè in jpeg?
EX-OM1
Ciao, cominciamo a postare quello che che comincia a sembrare una foto e non un test.
naian
ciao a tutti, ci sono anchio,
dopo la mitica D100 nel 2006 ne ho prese 2, una con l'MB e l'altra senza per quando esco leggero solo col 18-200.
Macchina per le mie esigenze perfetta!!
Skylight
QUOTE(tonci @ Mar 3 2007, 03:24 PM) *
cioè in jpeg?
Molti laboratori accettano solo jpeg con spazio colore sRGB.
Puoi usare in macchina lo spazio adobe1998 ma poi con Photoshop (io uso quello) bisogna convertire nel profilo sRGB.
Altrimenti può succedere che le foto vengano stampate senza il riconoscimento dello spazio colore con un effetto "slavatura" dei colori, cosa che mi è capitata per distrazione.
Frafio
QUOTE(Skylight @ Mar 4 2007, 02:39 AM) *
Scusa, qualcuno mi ha detto che è meglio portare i file "tif", in questo caso ci sono problemi con lo spazio colore?
tonci
QUOTE(Skylight @ Mar 4 2007, 04:39 AM) *
Ma non avendo io photoshop come fare per convertirle in srgb?
Ho nx e corel
fabriziofazer
Presente da agosto 2006
La D200 è stato il premio vinto ad un concorso fotografico nazionale (3° classificato - giuria presieduta dal fotogiornalista Tom Stoddart) utilizzando la mia buona vecchia compatta Coolpix 4300.
E' una macchina impegnativa ma da grandissime soddisfazioni.
vi allego evento di ieri ridimensionato per ragioni di spazio
[attachmentid=74131]
[attachmentid=74132]
[attachmentid=74134]
e una quarta per chi sostiene che non è idonea per "cogliere l'attimo" di oggetti estremamente veloci ha caratteristiche sportive
[attachmentid=74135]
Skylight
QUOTE(Frafio @ Mar 4 2007, 09:27 AM) *
Ti hanno giustamente consigliato il formato "tif" perchè non è compresso come il jpeg (non perdi qualità) ed infatti noterai la differenza di Mb quando salvi un raw in jpeg anche alla massima qualità e lo stesso raw in tif non compresso (si possono applicare compressioni anche con il tif)
Purtroppo il lab. che trattano direttamente il tif senza convertirli in jpeg sono pochi.
Anche in questo caso bisogna sapere che spazio colore adotta il lab., altrimenti rischi colori "sfalsati".
QUOTE(tonci @ Mar 4 2007, 10:34 AM) *
Ho nx e corel
Con NX apri il raw, clicchi su "Regola" e sotto su "Profilo colore". Si apre una finestra dove avrai indicato il profilo colore corrente della foto e sotto decidi se fare "Applica profilo" o "Converti in profilo".
Devi cliccare su "Converti in profilo" e, lasciando le impostazioni di default, clicchi sulla freccia dove appare il profilo colore corrente.
Si aprirà un menù con i vari profili colore e tu spunterai "sRGB IEC61966-2.1" e dai OK.
Attenzione perchè l'immagine, giustamente, non varierà.
Solo che al momento della stampa verrà riconosciuto il giusto spazio colore.
Se provi a cliccare su "Applica profilo" allora noterai che la foto cambia nettamente colori cambiando i vari profili.
tonci
QUOTE(Skylight @ Mar 4 2007, 05:21 PM) *
Grazie, però vorrei chiederti che differenza passa tra lo soazio0 colore ù
Nikon srgb e quello che mi hai indicato
Nickel
QUOTE(tonci @ Mar 4 2007, 04:08 PM) *
Lo spazio colore sRGB (s per short) è stato proposto, così riportano i testi, da HP e Microsoft in quanto approssima la gamma di colori visualizzabile dalle comuni periferiche per computer.
Questo ricalca circa il 35% dello spazio colore definito negli anni 30 dalla CIE o IEC, a seconda che si usino le iniziali francesi o inglesi (sta per Commissione Internazionale per l’Illuminazione),spazio che definisce tutti i colori visibili per l’occhio umano, e si basa sui tre colori primari (RGB, rosso,verde,blu).
Il Nikon sRGB è la versione per così dire “proprietaria" di questo, sRGB, spazio colore
tonci
QUOTE(Nickel @ Mar 4 2007, 08:19 PM) *
Quindi è indifferente usare l'uno o l'altro?
Nickel
QUOTE(tonci @ Mar 4 2007, 08:35 PM) *
Certo, sono "praticamente" indistinguibili, voglio dire basta che fai la controprova, applica il profilo colore come ti hanno detto di fare con il tuo Capture e passa sulla stessa immagine da Nikon sRGB a sRGB per vedere se noti differenze..
Se devi convertire per la stampa fallo direttamente in sRGB.
edate7
Ho la D200 da un anno e ne sono assolutamente soddisfatto. Continuo però a usare le pellicole (ho 3 corpi analogici, OM-1n, OM-4 ed F80) e mi diverto con l'uno e con l'altro indifferentemente. Però, le dia proiettate...
Skylight
Il fatto di portare in stampa in uno spazio colore "comune" ti mette al sicuro da spiacevoli sorprese.
Probabilmente anche convertendo nel sRGB Nikon non varia nulla, ma se non si conosce dettagliatamente la gestione dei file da parte del lab. meglio restare negli spazi più "generici".
Se noti nell'istogramma di NX c'è una lievissima variazione dal sRGB "normale" a quello di Nikon.
La cosa migliore da fare è chiedere il formato che il lab. gestisce (quindi jpeg od anche tif) e lo spazio colore.
daniele.flammini
i primi veri scatti con la mia nuova d200 e il 70 200. commenti e critiche sono ben accetti..
ag_adrar
Dai primi di dicembre '06 ho upgradato la F100 con la D200
Solo che tira il collo alle ottiche! E il 18-70 del kit non è proprio un "diamante"
Solo una cosa:
ok il settaggio macchina, ok lo spazio colore giusto... ma i NEF che produce, se li passate tramite photoshop in jpeg, ve li trovate a posto?
ag
mauroci
Possedevo la D70 (mitica).
Ho fatto il salto alla D200 a Giugno dell'anno scorso, OTTIMA.
Brenno
Questa mattina dopo lunga meditazione ho ordinato la D200 + impugnatura + una batteria. Conservero' gelosamente la mia amata D70s compagna di mille avventure.
Serpiko71
Ciao a tutti hò preso da un paio di giorni la D200 con obiettivo 70/300 f/4,5-5,6 VR Zum Nikor laugh.gif prima avevo la D50 comunque è un mostro anche se sono all'inizio. comunque guardero il forum e i vostri consigli che sono convinto mi serviranno per usare questo compiuter. UN SALUTONE A TUTTI E A PRESTO.CHARLIEE71
ciacco
QUOTE(Brenno @ Mar 7 2007, 09:07 PM) *
Hai fatto malissimo !!! laugh.gif laugh.gif (a me è arrivata oggi pomeriggio) rolleyes.gif
Brenno
Non vedo l'ora di cominciare a smanettarci sopra....
Credo vi importunerò molto...
ci si sente.
sisoker
danielsann
Fra circa 3 ore, saro' possessore della Mitica D200 smile.gif non sto piu' nella pelle ....
Daniele ....#
Serpiko71
Ciao è da poco che c'è lò comunque e come guidare una ferrari (anche se non l'ho mai guidata.... purtroppo) come si suol dire un figata unica.
Buon divertimento e buone foto. Charliee.
danielsann
ECCOLA ARRIVATA .....
Ragazzi ... un gioiello ... bellissima.... enorme....massiccia...
purtroppo qui piove, ho fatto due scattini in stanza... niente di ke ...
Buona luce a tutti
Daniele ....#
Nickel
QUOTE(danielsann @ Mar 9 2007, 10:38 PM) *
Buona luce a tutti
Daniele ....#
Benvenuto nel club, capisco benissimo l'eccitazione.
A proposito di massiccia, se ti piace la macchina imponente,
Skylight
Buona luce a tutti
Daniele ....#
Complimenti, spero che ti possa dare delle belle soddisfazioni.
I consigli che mi sento di darti sono di leggerti bene il manuale con la macchina accanto e di non spaventarti se la batteria ti dura per 200-250 scatti.
Attendi almeno 10 cicli di carica/scarica e le prime volte almeno fai delle cariche prolungate come suggerito anche dall'Ing. Maio.
Questo perchè quando la spia rossa dell'alimentatore smette di lampeggiare questo cede una carica di mantenimento utili ai fini della performance della batteria. (ci sono delle discussioni precedenti in merito)
Se non lo hai già fatto ti consiglio una batteria di scorta da portare sempre con te.
Fai pure scatti in jpeg ma non fare come me che ho aspettato fin troppo tempo per passare a scattare in raw (compresso).
Una seconda scheda di memoria (io mi trovo bene con le Lexar Pro133) sarà utile in caso di sessioni prolungate.
Brenno
danielsann
Abituato con la D70s che con una batteria ci facevo oltre 1000scatti qui una seconda batteria e' d'obbligo....
Io scatto esclusivamente in Raw, il jpg lo uso soltanto come preview delle immagini.
Le potenzialita' del Raw sono indescrivibili !!!!
Keep in touch ...
Daniele ....#
corcy76
QUOTE(Brenno @ Mar 7 2007, 10:07 PM) *
ciao avevo una d70....(amore a primavista) poi è andata in assistenza, ed ho acquistato la D200, che dirti....spero che quando torni dall'assistenza la d70 non si ingelosisca....cmq scherzi a parte è una macchina stupenda...è un grande salto di qualità, un pò complessa per chi comincia....mah ne vale la pena soldi spesi bene...poi mi dirai...
un'altra cosa qualcuno mi insegna a settarla nel migliore dei modi????
[quote name='daniele.flammini' date='Mar 5 2007, 12:34 PM' post='851568']
he dirti ....per quanto ne capisco...le foto mi piacciono...per il commento tecnico mi tengo in disparte....ma per il soggetto....bhe....senza offesa beata quella macchina che l'ha scattato!!!!! biggrin.gif
danielsann
QUOTE(corcy76 @ Mar 10 2007, 09:24 AM) *
Ciao ...
proveniente anche io dalla D70s, possi dirti che in linea di massima, i settaggi on camera, sono molto simili alla piccolina, se hai una buoan esperienza su D70(s), non verra' molto difficile prendere confidenza con la sorella maggiore.
Ovviamente, essendo una semi-pro, e' molto complessa, ma anche molto versatile, in quanto di automatismi ce ne stanno pochi e tutto viene demandato alla capacita' del fotografo nel saperla usare.
Spesso sento dire qui sul forum ( da gente che tratta le reflex come compatte ), che la macchina va male, e' morbida, e' rumorosa ( ...az.. di rumore, metterei nella confezione della D200 un kit " tappi per le orecchie" ), ma non si rendono conto che molto probabilmente non sanno settare dei parametri magari per loro trascurabili ma invece fondamentali per una buona resa fotografica.
Secondo me, non esistono delle configurazioni "buone" e altre " meno buone", tutto dipende da cosa vuoi dalla macchina.
Buoni scatti ...
A presto
Daniele ....#
Alessandro Casalini
Brenno
QUOTE(alebao @ Mar 10 2007, 09:36 AM) *
Bella immagine. bravo !
daniele.flammini
in hdr?
Alessandro Casalini
QUOTE(daniele.flammini @ Mar 10 2007, 09:40 AM) *
in hdr?
Alessandro Casalini
mmm... forse High Definition Resolution?!?
Dici così?!?
Uno dei primi scatti fatti, all'oasi LIPU di Massaciuccoli, in Versilia.
Mano libera col Sigma 10-20 @ 10mm
EXIF
daniele.flammini
QUOTE(alebao @ Mar 10 2007, 10:10 AM) *
Dici così?!?
no.. hdr sarebbe High Dynamic Range..
sovrapposizione di più immagini uguali con esposizioni diverse... per ampliare la latitudine di posa artificialmente
Alessandro Casalini
QUOTE(daniele.flammini @ Mar 10 2007, 10:59 AM) *
Ho solo schiarito un pochino alcune zone con lo strumento "scherma" di PS e contrastato un pò, oltre a recuperare qualche frazione di stop wink.gif
questa è quella uscita da Capture senza interventi tranne un pò di Dlighting e maschera di contrasto.
