Quindi teoricamente le mie della D5 dovrebbero essere le C e quindi con il nuovo dovrei caricarle ?io avevo capito che il nuovo caricasse solo le nuove ,va bene comunque il nuovo è molto piccolo e quindi non fa problemi portarsi dietro uno in più è che speravo di uniformare un po’ il tutto tra schede lettori caricabatterie ,almeno da l mio lato e avere uno” standard “ ,poi le mie figlie e la moglie scalano la macchina e si aggiustano con le batterie delle altre macchine che invece ,a questo punto per loro diventeranno tutte caricabili con un solo caricatore
Coretto leggere e sentire in giro, ma spesso chi parla non la ha neanche mai pèresa in mano...
per cui consiglio... sentire sempre chi la possiede e la ha testata, l'ho scritto qualche post prima, che poi è quello che riporta il manuale...
Ripeto...
La batteria della Z9 EL-EN18d viene caricata dal carica ML-33 in dotazione o direttamente dentro la ML con il cavetto apposito
il carica MH-33 carica la batterie EN-EL18d-c-b
il carica MH-26 e 26a carica tutte le batterie EN-EL18-a-b-c
mi raccoimando sconsiglio l'uso sulla Z9 delle batterie liscie e a
mentre la c e b funzionano bene in particolare la c che è quella della Nikon D6
