Pagine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Alessandro Avenali
Cmq, considerazioni fisiche a parte, io ho delle macchie che non se ne vanno nonostante lo sgrullatore ultrasonico/supersonico/infrarosso. Probabilmente � polvere che si � appiccicata, perch� in passato con la D300 mi � capitato di dover rimuovere manualmente dei grossi granelli di *qualcosa* che non se ne andavano con l'utility della camera.
Cmq � roba che a f/11-f/8 praticamente scompare.
Fortunatamente stanno ai bordi del sensore e non mi creano pi� di tanto fastidio.
Ho attivato da oggi lo shaker a ogni accensione/spegnimento, immaginando che l'incrostazione sia favorita anche al tempo che lo sporco persiste sulla superficie.
Ma soltanto Lutz ha riscontrato quello strano tipo di macchia? Nessun altro che posta immagini?
SkZ
QUOTE(bluvertical @ May 5 2010, 04:13 AM) *
un test sui vari sistemi pre ingresso-nikon dimostro' la poca utilita' dello sgrullatore, a parte mi pare quello della olympus che e' su vetro posto davanti al sensore.
poca utilita' nel senso che rimuoveva meno del 50% dello sporco
Mmmhhh... Allora, mi s�, debbo ritenermi fortunato....
Oramai � un p� che ho la D700, ogni tanto scatto a raffica e non ho mai avuto olio "spruzzato" sul sensore. La funzione sgrullatore � sempre stata disabilitata, quest'inverno mi son fatto una sessione in notturna di una mezz'oretta al freddo ed al gelo in montagna (con 24-70). Al rientro in casa, istantaneamente, tutto appannato (oserei dire....ovviamente wink.gif ) e c'� voluto un bel p� prima che tutto tornasse alla normalit� (mai successo, invece, nel passaggio al contrario: caldo/freddo). Ho anche staccato l'obiettivo (probabilmente non la cosa pi� saggia da fare in una situazione simile), ma, di condensa sopra il sensore, neppure l'ombra....
Personalmente, continuo ad essere dell'opinione che, vista la statistica...non posso parlare di problema generale, ma di casi singoli che, ovvio, devono essere risolti in qualche modo (come suggerito da qualcuno, ad esempio, fare delle prove in condizioni controllate).
ariablu
devo correggerti:
passando da un ambiente caldo ad uno freddo (ammettiamo pure a parit� di umidit� assolta, non relativa) i componenti della macchina avranno una temperatura pi� alta di quella dell'aria esterna quindi tenderanno a "scaldare" lo strato liminare di aria intorno a loro facendone abbassare l'umidit� relativa e allontanandomi cos� dalla condizione di saturazione e quindi di condensa.
Quando invece accade il contrario (passaggio da un ambiente freddo ad uno caldo) i componenti della macchina avranno una temperatura inferiore di quella dell'aria circostante e quindi tenderanno a raffredare lo strato liminare di aria che si trova in adiacenza e facendo quindi aumentare l'umidit� relativa rendendo pi� probabile il fenomeno della condensa.
Infatti secondo la fisica, a parit� di umidit� assoluta se io scaldo dell'aria con un certo contenuto di umidit� assoluta l'umiit� relativa diminuisce, viceversa se raffreddo dell'aria con un certo contenuto di umidit� assoluta, l'umidit� relativa amenter� fin quando non arrivo in condizioni di saturazione (condensa). Il tutto si capissce guardando i diagrammi di Mollier dell'aria umida.
Scusate per la "lezione" di fisica ma servivano chiarimenti per togliere ogni dubbio sul fenomeno condensa.
Infine , nel mio caso andiamo a ricadere nella prima situazione descritta (passaggio da ambiente caldo a ambiente freddo) e quindi la formazione di condensa � scongiurata; non lo dico io , lo dicono le leggi della fisica.
QUOTE(buzz @ May 5 2010, 01:11 AM) *
Forse ricordo male, ma so che l'aria calda contiene pi� umidit� dell'aria fredda.
Passando da un ambiente caldo ad uno freddo, il vapore acqueo si trasforma in acqua.
Infatti il principio della distillazione � proprio quello: Vapore del liquido, che viene raffreddato da una serpentina immersa in ghiaccio.
Altro esempio: alitare su una superficie calda non produce effetto, alitare su una superficie fredda produce appannamento. Questo perch� il vapore contenuto nel'aria calda dei polmoni, si condensa a contatto con le superfici fredde.
Passando da uno stato freddo ad uno caldo, si ha l'evaporazione dei liquidi, o l asublimazione del ghiaccio.
In ogni caso il vapore acqueo � sempre e comunque presente nella nostra atmosfera, in percentuali variabili tra il 30 e il 90% a secondo le zone geografiche e la temperatura.
anche queste sono nozioni di fisica.
QUOTE(SkZ @ May 4 2010, 08:57 PM) *
Franco, in verita' si parla di olio perso quindi non e' il sensore il problema ma l'otturatore, quindi devi considerare gli otturatori montati.
Si, hai perfettamente ragione. Mi sono espresso male, � chiaro che il problema non pu� essere il sensore (che il problema lo subisce e basta)... il fatto � che il problema sembra interessare tutte le DSLR con sensore FX... a volte la fretta fa scrivere "cavolate" smile.gif
bergat@tiscali.it
QUOTE(Franco_ @ May 5 2010, 08:59 AM) *
E se fosse che essendo pi� grande, lo specchio, se non montato negli standard di progetto, strusci leggermente nel box, creando del pulviscolo che si deposita sullo specchio, e questo accada maggiormente con sequenza di scatti maggiore?
Perch� nell'ultimo modello d3s, la nikon ha messo uno sgrullatore a pi� velocit� con aspiratore sul fondo del box?
Sarebbe utile capire le motivazioni di uno sviluppo dello sgrullatore e dell'aspiratore rolleyes.gif
QUOTE(ariablu @ May 5 2010, 08:43 AM) *
devo correggerti:
Dipende se a raffreddarsi sia prima l'aria o il metallo della macchina.
Di solito l'aria, in ambiente semi isolato, si raffredda pi� lentamente del metallo.
I fattori sono tanti, ma la regola � sempre quella: evitare gli sbalzi repentini di temperatura, ma dato che ci� � praticamente impossibile, la "cementificazione" della polvere � inevitabile.
QUOTE(bluvertical @ May 5 2010, 03:12 AM) *
Nulla si crea e nulla si distrugge. Se in un metro cubo d'aria hai tot. grammi di vapor acqueo, aumentando la temperatura difficilmente questi grammi aumenteranno. Non li tiri mica fuori dal cilindro eh...
C'� una bella differenza tra umidit� assoluta di saturazione e umidit� assoluta effettiva.
http://www.ifec.ch/PDF%20download/UMIDIT%C3%80.pdf
Infatti non si distrugge, ma si trasforma in acqua!
E' proprio la saturazione il fenomeno che ci interessa in questo caso.
banzai85
QUOTE(bluvertical @ May 5 2010, 01:39 AM) *
buzz ma che stai a di'?
Da quando in qua l'umidit� � funzione della temperatura?
C'� un limite a tutto...
La quantit� di vapore non � funzione della temperatura, ci mancherebbe altro...ma la temperatura di rugiada (ossia la temperatura alla quale il vapor acqueo contenuto in un volume di aria condensa), � assolutamente funzione della temperatura e della pressione...credo che buzz intendesse non la quantit� di umidit�, ma la facilit� della sua formazione...
Stefano_Mussi
QUOTE(ariablu @ May 4 2010, 09:00 PM) *
-) Scatto n�794 dopo 19 giorni di utilizzo
Ma in questa foto c'� una macchiolina sola!
Sinceramente (e lo dico senza nessun intento polemico, � solo un'osservazione) dopo otto pagine di discussione cos� accesa mi aspettavo foto molto pi� rovinate, pensando alla possibilit� di olio sparato dall'otturatore mi aspettavo foto con molte pi� macchie. Forse semplifico troppo e mi scuso subito con ariablu se le mie parole dovessero in qualche modo urtarlo, cosa che non � nelle mie intenzioni, ma non mi sembra un problema cos� grave. Non so se la mia D700 fa lo stesso o no (non ho ancora esaminato attentamente i primi scatti fatti) ma non mi preoccuperei troppo per una sola macchiolina.
[OT on] Questa discussione mi ricorda un p� quella sul flare del 14-24 [OT off]
Attenzione, perch� la descrizione di Wiki � un po' semplicistica, se non errata o fuorviante. Un conto � la quantit� di vapor acqueo che una determinata 'porzione' d'aria (facciamo il classico metro cubo) *pu�* contenere (che � in funzione della temperatura). Un conto � effettivamente *quanto* vapore acqueo � presente in determinate condizioni.
Non andiamo OT perchp riguarda, a quanto pare, la causa probabile del fenomeno:
ho letto il PDF che mi hai linkato, e proprio tra l eprime righe recita:
"... pi� l'aria � calda, magiore � la capacit� dell'aria di contenere vapore acqueo."
E' esattamente quello che ho detto.
fabco77
Buzz, quando dici che "alitare su una superficie calda non produce effetto, alitare su una superficie fredda produce appannamento." dici esattamente quello che dice ariablu.... rolleyes.gif
Io lascerei perdere la fisica: a meno di non averla studiata approfonditamente (il che significa Analisi I, Analisi II, Trigonometria a tonnellate e poi si inizia con la Fisica I, Fisica II, Fisica Tecnica, Meccanica Dei Fluidi, ecc ecc) si rischia di perdere la bussola...
Quello che vale per concetti generali non � detto valga dentro la fotocamera, perch� l'umidit� ASSOLUTA (=quantit� di acqua in un volume d'aria) dipende dalla temperatura e dalla pressione, ma queste sono grandezze molto variabili e possono variare localmente, se cambiano le condizioni al contorno. Tieni conto che T, P eV sono legati tra loro, ma T dipende anche dalla quantit� di Calore Q trasmesso (che dipende, tra le altre cose, dalla umidit� assoluta dell'aria....), ma P (pressione) e V(volume) dipendono anche dalla velocit� del fluido e le cose cambiano di parecchio se il fluido � fermo, in regime laminare o turbolento ( considera che pi� regimi di moto possono coesistere). Tutti questi parametri si influenzano a vicenda. Inoltre in un passaggio di stato ( si parla di condensa) varia l'umidit� assoluta dell'aria, il che va a influenzare T,P,V dei gas, ma se i gas sono in movimento, la velocit� cambia a sua volta P, che influenza il passaggio di stato.....ecc ecc ho reso l'idea?
Dato che all'interno di una fotocamera il passaggio dell'aria � ostacolato dai componenti di diversa natura (metallo, vetro e plastica), con diverse capacit� termiche, forme e angoli, e che il moto dell'aria � discontinuo e forzato, fare una analisi approfondita direi che esula dall'obiettivo del forum..... messicano.gif
Lasciamo perdere la scienza. Io credo che alla Nital possano appurare se c'� un eccesso di lubrificante degli ingranaggi. Ho letto il link dove l'utente british lamenta l'accumularsi di sporcizia ogni volta che esce. Forse � solo polvere, forse lui esagera ma mi sembra che di tutti gli interventi letti, qualcuno accusi gli stessi problemi su D700, ma non ho sentito nulla di simile sulle altre fotocamere (sporco che si accumula cos� velocemente intendo).
Quindi o come dice ariablu e altri si tratta di olio, o come suggerisce buzz magari si tratta di qualcosa che "gratta" dentro la D700 (l'ipotesi non � da scartare, secondo me), o � semplice polvere/condensa, ma qualunque cosa sia, mi sembra che il nocciolo della questione non sia "il sensore si sporca", ma "si sporca troppo velocemente".
Ho provato a suggerire un test casalingo per avere qualcosa in pi� da dire alla nital. Di per s� non pu� provare gran ch�, ma potrebbe dare una informazione in pi� ai tecnici. Ammesso e non concesso che a loro serva.
Posto che ariablu non sembra il solo a lamentare la cosa, la cosa pi� logica a questo punto mi sembra sia quella di fare un gruppo tra chi ha questo problema e insieme rivolgervi alla nital, magari con foto, prove, impressioni che possano aiutarli a trovare il difetto, se presente. Pi� informazioni loro raccolgono da persone diverse, pi� � facile che capiscano di cosa si tratta. Suppongo.
Restare qui a disutere di fisica, di macchie o di altro non risolve in alcun odo la questione, a meno che tra noi non ci sia un tecnico in grado di avere una idea precisa della cosa. Sarebbe invece interessante sapere cosa ne pensano in assistenza.
ariablu
QUOTE(fabco77 @ May 5 2010, 11:46 AM) *
mi sembra una proposta sensata e costruttiva..speriamo che abbia successo
Sono pienamente daccordo con la tua proposta.
La discussione di fisica, che stava prendendo troppo nei particolari � nata da una mia affermazione contestata ("ma che stai a d�") e che poi si � rivelata essere esatta e al nocciolo di quello che intendevo dire.
Non ho conseguito la laurea, ma quei pochi concetti di fisica li ho ben presenti.
QUOTE(ariablu @ May 5 2010, 11:59 AM) *
Per avere successo deve essere eseguita.
Visto che ti sei fatto promotore, riunisci gli utenti, preparate una lettera e mandatela alla Nikon.
Gli ingegneri giapponesi non leggono il nostro forum!
t_raffaele
Scusatemi..se interrompo x un momento i Vs discorsi di fisica etc.per porre una mia "stupida"domanda.
Ma queste strane alieniche macchie..qualcuno che non sia l'assistenza,� riuscito a pulirle con l'eclipse ??
Raffaele
fabco77
Liano, non lo so, bisognerebbe chiedere a chi ha il problema.
buzz, io la proposta l'ho lanciata, una idea di come fare una prova, per quanto non vincolante, l'ho scritta, ma di pi� non faccio. Non avendo la D700 (e non avendo intenzione di comprarla) la cosa non mi riguarda, sono qui per curiosit�, fare 2 chiacchere e dare qualche suggerimento, nella speranza che possa essere utile.
Chi lamenta il problema ha l'interesse a risolverlo, e quindi saranno loro a muoversi, non io.
Al massimo posso allegare i miei cordiali saluti agli Ing. targati Nikon! messicano.gif
QUOTE(liano @ May 5 2010, 12:31 PM) *
Raffaele
Ci sono riusciti tutti.
Solo che l aseccatura di dover pulire il sensore ogni "4" scatti immagino sia una gran seccatura (oltre al dispendio di soldi e il rischio)
t_raffaele
Grazie Buzz,il fatto di sapere ch'� possibile intervenire, � gi� nell'insieme una " buona notizia ".
Ti ringrazio
Raffaele
E' quello che cerco/cerchiamo di far capire da un mesetto, personalmente ho interpellato ben due Assistenze (LTR/TECIAS) che chiaramente mi hanno risposto con i dati in loro possesso, ho sempre esortato tutti gli Utenti che lamentano queste presunte macchie d'olio di interpellare personalmente l'assistenza se non soddisfatti dalle risposte e dalle rassicurazioni ufficiali...
Rivolgersi direttamente presso l'assistenza vuol dire spedire la macchina, descrivere il difetto allegando gli scatti "incriminati", se verra' riconosciuto un difetto esso verra' risolto in Garanzia altrimenti alla peggio pagheranno una pulizia (fatta ad hoc) del Sensore, altre strade non ce ne sono.
ariablu
D'accordissimo ma se ogni 100 scatti siamo da capo chi � che paga ogni volta la pulizia? non credo che spetti al cliente. Tutto qua.
Poi personalmente l'avevo contattata l'assistenza per sentirmi dire che loro non sapevano di questo problema e farmi fare una fattura di 70 � per pulizia del sensore; fatturo che ho rifiutato di pagare. Ma la storia la conoscete tutti.
Ora sull'esemplare che ho (sostituitomi dal negoziante, non da NITAL) il problema pare non esserci; eppure questa volta ho fatto pi� scatti (1500 in tutto) e molti pi� cambi di ottica. C'� qualche granello di polvere ma non mi preoccupa. Questo per dire che non sono un paranoico; se il problema non lo noto di certo on lo creo. La polvere non ha mai dato fastidio a nessuno.
Io ho portato avantoi questa discussiione solo per capire se c'eranio altre persone con lo stesso problema e per vedere cosa era stato risposto loro ma visto che l'assistenza ufficiale nega il tutto ritengo inutile andare oltre. Non so cosa farci io per le questioni di principio me la prendo molto e quando vedo che i miei diritti non sono rispettati mi infervoro.
Ora, probabilmente non saranno cos� tanti i casi e su questo possiamo essere d'accordo ma perch� allora, se non sostituire la macchina (non pretendevo tanto), fare una pulizia completa, magari smontando le parti incriminate e rimuovere il lubrificante in eccesso e il tutto non addebitarlo al cliente? Nital ne avrebbe guadagnato un sacco in temini di immagine e avrebbe avuto pi� clienti soddisfatti.
QUOTE(Giacomo.B @ May 5 2010, 03:08 PM) *
umbertomonno
Cmq, considerazioni fisiche a parte,.................
..ma come, ti sei gi� arreso? Eri l'unico a parlare, giustamente, di Fisica Tecnica quando tutti parlavano, genericamente, solo di Fisica? Che te possino, ma l'hai fatto l'esame di Fisica tecnica?
Ciao bluvertical sei simpaticissimo.
1berto
ariablu
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ May 5 2010, 03:39 PM) *
1berto
Non so se ti riferisci a me o a bluevertical, comunque si, l'esamo l'ho dato da qualche annetto e mi sono anche laureato (anche qui da qualche annetto purtroppo). Comunque ricambio la simpatia rolleyes.gif
rickyjungle
QUOTE(ariablu @ May 5 2010, 03:19 PM) *
Non riesco a capire perch� avrebbero dovuto pulirti il sensore aggratis, e soprattutto perch� avrebbero dovuto smontare completamente la macchina per togliere lubrificante in eccesso che solo tu hai visto... e chi paga? hmmm.gif
Cio� vai dai tecnici e gli spieghi come fare il loro lavoro e poi te lo devono fare gratis?
Che io sappia se il problema � serio (inteso come difetto di produzione, che inficia l'aggeggio) allora la garanzia ha valore... se � sporco, che prima o poi arriva allora non vale la garanzia perch� rientra nel normale utilizzo...
E poi si creerebbe un precedente, e allora tutti i sensori di tutti andrebbero puliti gratis perch� un utente ha fatto la diagnosi senza avere riscontri oggettivi, verificati, verificabili e riproducibili in una statistica.
ariablu
QUOTE(rickyjungle @ May 5 2010, 03:48 PM) *
mi sa che non hai ancora capito di cosa si sta parlando..non dico altro
Alessandro Avenali
1berto
Rileggiti la discussione, mi sa che ti sei distratto.
Scusate ma se si riscontra un problema e si spedisce la macchina, il problema viene riconosciuto e il lavoro passa in Garanzia tutto bene no?
Se il problema non si pone in quanto non si riscontra niente di anormale, si paga la pulizia e dopo 100 scatti il Sensore e' nuovamente sporco vuol dire che la questione rientra nel normale stato delle cose.....forse (adesso sto scherzando per sdrammatizzare) non accettera' il Tamron che gli hai innestato e si ribella poverina!! smile.gif
ariablu
il tamron le piace tantissimo e pure a me!! � una bella accoppiata, anche se adesso stoo tornando ai fissi: ora in pratica ho il 35mm incollato al bocchettone..comunque un sensore che si sporca ogni 100 scatti direi che non � normale. Dove vivi? in una cava di pietra per produrre cos� tanto sporco? : rolleyes.gif
QUOTE(Giacomo.B @ May 5 2010, 03:55 PM) *
Io senza "sgrullatore", avendo la D3 "liscia" arrivo a fare 10.000 scatti a pulizia... rolleyes.gif
Direi che vivo in ambiente asettico a questo punto!!
rickyjungle
QUOTE(ariablu @ May 5 2010, 03:48 PM) *
ma per piacere... fino a 5 post fa hai detto che no scrivevi pi� perch� tutti non capivano quello che scrivevi e quello che dicevi... tutti ce l'avevano con te...
Io ho riportato il tuo ennesimo intervento dove dicevi che avrebbero dovuto fare come volevi tu perch� secondo te era giusto il tuo punto punto di vista...
stai tranquillo che ho capito di cosa si parla...
ariablu
QUOTE(rickyjungle @ May 5 2010, 04:17 PM) *
allora do ragine anche a te..cos� un'altra persona � contenta..allra correggo l tiro: non solo non hai capito ma credi di aver capito qualcosa che non ho detto..ho detto che una volta riscontrato il problema la pulizia doveva essere gratuita. Fine del discorso. Se tu vuoi rimanere della tua opinione sei liberissimo di farlo ma non continurlo a ripetere in questa sede, ok? sei tu che ce li rimetti i soldi della pulizia?
rickyjungle
QUOTE(ariablu @ May 5 2010, 04:22 PM) *
allora spiegamelo perch� a me pare che te la canti e te la suoni...
Io ho capito che tu ha detto di avere macchie di olio sul sensore, ti � stato detto che non era olio, che non c'erano casi simili a suffragio della tua tesi e che forse la cosa pi� probabile era polvere mista umidit�.
Tu hai linkato pagine di altri siti dove c'era gente come noi che diceva di avere olio sul sensore, per altro gente a cui l'assistenza non ha dato riscontri di olio ma al massimo di polvere...
Hai fatto l'offeso...
Poi hai scritto che in un caso come il tuo (o simile) avrebbero dovuto pulire il sensore e smontando tutto pulire il lubrificante in eccesso... tutto questo gratis perch� tu non vuoi spendere 70� di pulizia (che sarebbero parecchie di pi� se sismonta l'otturatore e tutto il resto per togliere il lubrificante) (riporto intergalmente):
"Ora, probabilmente non saranno cos� tanti i casi e su questo possiamo essere d'accordo ma perch� allora, se non sostituire la macchina (non pretendevo tanto), fare una pulizia completa, magari smontando le parti incriminate e rimuovere il lubrificante in eccesso e il tutto non addebitarlo al cliente? Nital ne avrebbe guadagnato un sacco in temini di immagine e avrebbe avuto pi� clienti soddisfatti."
Cosa non ho capito? forse il trattato di chimica-fisica-meteorologia sulla condensa...
umbertomonno
QUOTE(ariablu @ May 5 2010, 03:41 PM) *
Ciao anche a te e grazie del "ricambio", mi riferivo a bluevertical, ma anche tu non sei simpatico da meno.
Poi non parliamo di anni perch� io, sicuramente, vi batto tutti ....almeno credo.
Ciao ancora,
1berto
PS Detto tra me e te mi riesce difficile pensare che un marchingegno cos� "sofisticato" che permette di fare una serie di movimenti in rapida successione (meccanismo dello spechio) possa essere, in qualche modo, lubrificato con olio / grasso e, soprattutto, anche in una certa quantit� visto il ripetersi del fenomeno. Non ti sto dicendo che non credo a quello che dici, ma solo che mi sembra strano; con tutti i materiali autolubrificanti oggi a disposizione. Aoh! Ne ho viste tante che non mi meraviglia pi� nulla.
SkZ
devo correggerti:
passando da un ambiente caldo ad uno freddo (ammettiamo pure a parit� di umidit� assolta, non relativa) i componenti della macchina avranno una temperatura pi� alta di quella dell'aria esterna quindi tenderanno a "scaldare" lo strato liminare di aria intorno a loro facendone abbassare l'umidit� relativa e allontanandomi cos� dalla condizione di saturazione e quindi di condensa.[...]
come detto da bnzfba85, il fatto e' che un ambiente chiuso (come e' la macchina) ha un livello di saturazione del vapore dipendente dalla temperatura. Quando iniza a raffreddarsi raffredda anche l'aria al suo interno con conseguenza appannamento. Un po' come quando in una bottiglia con gocce d'acqua sull'esterno di forma condensa all'interno in corrispondenza: l'evaporazione raffrdda quel punto della bottiglia (fatto successo l'altro ieri)
io intendevo che non devi considerare il numero dei sensori FX (vendita D700+D3+D3x+D3s), ma quello degli otturatori. Ergo e' da vedere se gli otturatori per FX e DX sono gli stessi o no, ovvero se D700 e D300* usano gli stessi otturatori.
Fisica 2 e' elettrodinamica. Fisica Tecnica no (mi pare roba da ingenieri a orecchio), cmq fatto tutto il resto e pure Meccanica Statistica (termodinamica e transizioni di fase appunto)
o qualcosa che batte, come lo specchio sul cuscinetto.
Sul lasciar perdere il discutere di fisica sono d'accordo: lo faccio gia' per lavoro cerotto.gif
piccola precisazione: te l'ha sostituita il negoziante e non la Nikon perche' cosi' vuole la legge. wink.gif
Onestamente non penso che la Nital abbia alcun dovere verso il consumatore dato che e' un importatore che non ha a che fare col dettaglio. hmmm.gif
Come si diceva, puo' essere appunto che il problema sia sporadico e riguardi poche macchine. Quindi non e' un problema di produzione.
Ma il fatto che LTR non abbia trovato l'olio che tu ritieni ci fosse, non vuol dire che l'ha trovato ma in malafede lo tiene nascosto. Essendo l'unico centro Nikon certificato in Italia penso che se loro riscontrano un problema la Nikon non gli fa storie per coprire in garanzia, quindi non comprendo perche' nascondere, dato che coprire un problema ha sempre causato piu' problemi.
(e adesso non dire che manco tu comprendi perche' si ostinino a continuare a negare dry.gif )
concordo in pieno e finalmente qualcuno che parla sensatamente di analisi di dati.
SkZ
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ May 5 2010, 04:41 PM) *
ricordo che l'otturatore della FM2n aveva le lamelle autolubrificanti.
Cmq eventuale lubrificante si sporcherebbe dopo un po' di tempo e non andrebbe in giro
fabco77
Eh ragazzi, io capisco che scoccia sborsare per un difetto che si presume di fabbrica. Io mi incavolerei parecchio! Per�, onestamente, non vedo alternative: o vi mettete insieme e insieme andate a parlare con nital, spiegando tutto per filo e per segno, oppure c'� poco da fare: si va l�, si dice che il sensore si sporca, quelli lo puliscono e vi chiedono il conto.
massimiliano.corrente
Il sensore della mia D3s dopo una settimana di vita, una sola sessione fotografica e senza mai cambiato ottica, con attivata la pulizia sensore sia all'accensione che allo spegnimento si presenta cos�:
Rispondo a fabco77
A parte la questione economica per la pulizia sensore che si triplica per chi come me non � di Torino (tra spedizione e assicurazione tra andata e ritorno sono circa 50/60 euro), ma non � possibile che si deve pulire il sensore ad una macchina fotografica ad ogni uscita...
poi a chi come me le macchine servono per lavoro, non ci possiamo permetterci il lusso di restare senza x una 15ina di giorni...
Mi auguro che trovino presto una soluzione, o altrimenti dobbiamo aspettare che finisca l'olio nell'otturatore e dobbiamo evitare di fare il rabbocco... laugh.gif
SkZ
un po' di polvere. E allora?
FZFZ
QUOTE(massimiliano.corrente @ May 5 2010, 06:18 PM) *
Altrimenti GENEROSAMENTE ti offro la mia D3 in perfette condizioni che "nun se sporca" in cambio della tua D3s
Scambio alla pari, naturalmente
Fossi in te valuterei seriamente questa generosissima offerta....
(battute a parte non lo farei...sono affezionato alla mia maghinetta...)
Buone foto
federico
SkZ
massimiliano, il tuo e' sporco opaco, infatti proietta un'ombra piu' forte al centro e degradante.
Quelle di Lutz sono gocce di liquido e infatti presentano scuro ai bordi per rifrazione (sbaglio o avevo scritto diffrazione prima) e chiaro al centro per effetto lente (prendi un materiale trasparente, goccialo e guarda attraverso).
gocce di lubrificante sporco? qui solo con un'analisi si puo' capire
Lucabeer
QUOTE(massimiliano.corrente @ May 5 2010, 06:12 PM) *
Rispondo a fabco77
E' un non problema... basta imparare a pulirsela da soli! Dopo ogni uscita "intensa", semplicissima spompettata. Se proprio c'� sporco tenace e ce n'� molto, pulizia da soli con gli appositi prodotti: io l'avr� fatta 3-4 volte in 3 anni sulla D200, e un paio di volte in un anno e mezzo sulla D700.
E se ci riesco io che ho una manualit� NULLA...
Non � un p� di polvere... come ben si vede, se fosse polvere si toglierebbe con il sistema della pulizia automatica... (almeno in parte) poi si vedone bene che sono macchie...
ma perch� negare l'evidenza...
rickyjungle
QUOTE(massimiliano.corrente @ May 5 2010, 07:01 PM) *
� allucinante... dove trovate scritto che viene negato che � sporco?
solo perch� uno dice che se � sporco basta pulire e se non si vuole andare in assistenza lo si fa da se?
Purtoppo ho una brutta esperienza con la pulizia del "fai da te"... ho graffiato un sensore ad una D200 ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
e non vorrei ripetere la stessa cosa con questa, altrimenti sarebbe un disastro...
X rickijungle
Io mi riferivo al post nr 240 di SkZ. che dice che � solo un p� di polvere
purtroppo non riesco a "replicare" i post
FZFZ
Perch� non � evidente che non sia polvere
Non � assolutamente detto che con il sistema automatico di pulizia la polvere se ne vada , neanche in parte , se particolarmente tenace
Le diagnosi le facciano i centri di assistenza , non c'� altro modo
Federico
ariablu
QUOTE(massimiliano.corrente @ May 5 2010, 07:10 PM) *
X rickijungle
vedo che con massimiliano vi statoe comportando in maniera analoga che con me; se il sistema anti-polvere non lo toglie (e questo potrebbe succedere) e neppure una spompettata la toglie me lo spiegate che razza di polvere �? polvere di colla? Qui non si parla di polvere ok? se questa roba � fvenuta sul sensore dopo una sola uscite me lo spiegate come fa la polvere ad appiccicarsi cos� in poche ore? posso capire se fosse dello sporco che uno non pulisce da mesi: allora potrebbe radicarsi maggiornmente e potrebbe essere difficile toglierlo, ma in poche ore questo non � possibile, no?= e allora smettiamo di dire chje � polvere! Io non so cosa sia, olio, catrame, bitume, aranciata non lo so perch� non sono un chimico ma so solo che polvere non �, ok?
FZFZ
QUOTE(ariablu @ May 5 2010, 08:07 PM) *
Polvere normalissima
Pu� tranquillamente non bastare ne il sistema automatico, ne una spompettata
Garantisco per esperienza personale
