QUOTE(rbobo @ Apr 18 2012, 06:54 PM)
Lo dico con il sorriso sulle labbra (non sarcastico ) e con tono
ma considero le affermazioni sopracitate "eretiche".
Naturalmente le differenze non ci sono per chi non le vede, le ottiche fanno la differenza anche su una camera da 2 mp
rob
Ciascuno può pensare e fare tutte le considerazioni che crede giuste e ritenere corretto tutto quello che gli pare: questo non cambia la realtà delle cose, la realtà è una mentre i pareri sono infiniti e la realtà è sempre misurabile, non valgono i pareri soggettivi, valgono le misure oggettive.
A 12 Mpx di fotocamera, hai una risoluzione teorica, il mero conto dei pixel del sensore rispetto alla superficie, che non conta nulla, ed una risoluzione misurata che invece conta, è quella la realtà.
La teorica non conta nulla dato che non conosci la funzione di trasferimento del gruppo ottico che risponde al nome di Filtro Passa Basso, le case l’inviluppo in frequenze, spaziali ed ottiche, ossia le MTF, del Passa Basso si guardano bene dal renderle pubbliche.
Allora la risoluzione la misuri, e, misurata, su FX, è di circa 45 lmp, mentre su Dx a 12 Mpx è po’ meno a pari formato di stampa.
Se stampi un A3, un 30 x 40 cm, con stampante inkjet, tipo ad esempio Epson, la stampante, che ti piaccia o no, che tu gli imposti o meno la risoluzione del file al nativo suo di 360 PPI, quella stampante ti stampa sempre e comunque a 360 PPI.
E lo fa alla zitta, non ti informa, stampa a 360 PPI minimi e stop.
Per stampare a 360 PPI un A3, il PC, tramite tu stesso, che ingrandisci l’immagine con gli interpolatori che preferisci usare, oppure tramite il driver della stampante con il suo interpolatore se gli dai una immagine a risoluzione diversa da 360 PPI, si deve inventare pari pari la metà dell’immagine stampata,, ossia interpoli al 100%, dell’immagine stampata tanta ne scatti ed altrettanta te la inventa il PC.
Quella è la realtà, che tu lo sappia o no o che ti piccia o no, l’immagine la devi interpolare, che ti piaccia o no ed interpolando, la risoluzione cala ancora, va a circa 30 lpm, che ti piaccia o no.
E 30 lpm, fotograficamente parlando, sono roba da fondo di bicchiere di prima qualità, di bellissima qualità come fondo di bicchiere.
E le 45 lpm originali native, di più una 12 Mpx non le risolve, le fai, sempre fotograficamente parlando, con qualsiasi fondo di bicchiere chiuso un po’, per 45 lpm basta un fondo di bicchiere a caso, anche vecchio di 20 anni, e va bene pari pari come uno Zeiss per quanto concerne la risoluzione, 45 lpm le fanno tutte le ottiche diaframmate un po’, tutte, a tappeto.
Se ti ci vogliono prestazioni particolari, tipo il trattamento antiriflessi d’alto bordo, o la robustezza, merita spendere in roba buona, ma per foto generiche, compreso lo studio etc, ottiche buone son soldi buttati via su 12 Mpx stampati in formato medio.
Poi ciascuno fa quello che crede, compra quello che crede, e, soprattutto, è liberissimo di vedere quello che gli pare e crede nelle immagini, più spende e migliori vede le fotografie, ci puoi scommettere.
Poi però, se uno fa un confronto spalla a spalla e la realtà, ovviamente viene a galla, i sogli e le illusioni vengono meno.
Con la D 800, in nativo, sei oltre le 90 lpm, se lavori bene in sharpening vai oltre le 100 lpm e le 100 lpm la D 800 te le dà su un A2, e per fare un A3, 30 X 40 non devi interpolare in su, ma addirittura interpoli un po’ in giù, e la risoluzione, interpolando in giù addirittura migliora, e con la D 800 sei oltre 3 (tre) volte, in stampa, la risoluzione lineare della D 700, tre volte, sopra le 100 lpm, meglio di tutte le pellicole a colori 35 mm, diapositive comprese.
E……oltre 100 lpm su tutto il formato, fino ai bordi se vuoi la nitidezza piena, col piffero che tutte le ottiche te le danno, anche diaframmate bene: ci vogliono ottiche molto buone, è per quello che con la D 800 le ottiche buone sono necessarie, mentre con una 12 Mpx sono soldi buttati via, metti la cravatta al maiale.
Ed è per quello che Nikon, nei samples della 800 ha scattato solo con ottiche ad alta risoluzione, tutte diaframmate ad f 8 e, cosa mai successa prima, ha ripassato tutto, tutte le immagini, in fotoritocco, usando bene lo sharpening.
Con D3s, D700, D4 le ottiche di rango NON le puoi vedere come risoluzione su stampa media a 360 PPI, mentre con D 800 non solo le vedi, ma ti ci vogliono.
Con 2 Mpx non stampi e non non fai nulla di serio, quindi il problema ottiche non si pone certamente.
Saluti cordiali
