LucaCorsini
May 15 2008, 08:37 AM
QUOTE(mrDre @ May 14 2008, 07:17 PM)
Non ricordo dove, ma molto tempo fa ho visto dei test che dimostravano come, ai fini della durata, spegnere e riaccendere porta ad un consumo maggiore.
Questo perchè l'assorbimento elettrico all'accensione è notevole in proporzione all'assorbimento della macchina mantenuta in stand-by per svariate ore...purtroppo non ho dati alla mano, ma l'ipotesi mi sembra plausibile, soprattutto se si effettua l'operazione di OFF-ON molto spesso...
Per quanto mi riguarda, nei periodi di uso intensivo (praticamente utilizzandola ogni giorno), viaggio tranquillamente sui 550 (almeno) - 600 scatti a batteria (NEF, visione abbondante display, AF, VR, flash sporadico e quant'altro).
Inoltre, sempre con le stesse impostazioni prima menzionate, scattando a raffica (evento sportivo automobilistico) una volta ho toccato i 750 con una batteria
Saluti,
Interessante !
Quindi in caso di Rally (passaggio di una auto ogni minuto) tra un passaggio e l'altro mi consigli di lasciare acceso ?
ivansuono
May 15 2008, 10:46 AM
Buongiorno a tutti!!!!
anche io mi ritrovo D80 Dipendete!!!!
bellissimo questo Club direi che c'è solo bella gente
arckan
May 15 2008, 11:13 AM
Ci sono anch'io, da ieri pomeriggio.
A dirla tutta a vedere tutti quei tasti mi sono un po spaventato
la mia vetusta FE sogghigna!
arckan
ivansuono
May 15 2008, 12:16 PM
in effetti è un passaggio di un certo peso anche da una semplice compatta digitale!!!
ma vuoi mettere la sodisfazione quando rifai scatti che non ti avevano per niente convinto e invece adesso ti si apre un mondo nuovo!!!
cmq non demoralizzarti anche io sono messo uguale ma con un po di pratica secondo me passerà la paura!!!!
ivan
giocoliere
May 15 2008, 12:38 PM
QUOTE(ivansuono @ May 15 2008, 11:46 AM)
QUOTE(arckan @ May 15 2008, 12:13 PM)
arckan
Benvenuti ad entrambi!!! Per i pulsanti non vi preoccupate troppo.... vedrete che tra un po non ve ne accorgerete neanche della loro esistenza...... tutti quei pulsanti faranno parte di voi!!!
complimenti per l'acquisto e per ogni dubbio o problema, bè avete capito dove chiedere!!!
ciao!
May 15 2008, 02:34 PM
QUOTE(d80man @ May 15 2008, 09:37 AM)
Interessante !
Scusa, ma tu, se tra uno scatto e l'altro passa un po di tempo, spegni e riaccendi la fotocamera ? Io, quando esco da casa l'accendo e la rispengo solo al rientro...
LucaCorsini
May 15 2008, 02:56 PM
QUOTE(Franco_ @ May 15 2008, 03:34 PM)
Scusa Franco ma cosa c'è di male?
Spengendo dopo ogni scatto penso di riparmiare un pò di batteria ...
Sbaglio ?
lhawy
May 15 2008, 03:33 PM
QUOTE(d80man @ May 15 2008, 03:56 PM)
Sbaglio ?
al semaforo rosso tu spegni l'auto? ecco, è la stessa cosa
senza contare che così, banalmente, aumenti in modo esponenziale le sollecitazioni del pulsante di accensione, che parrà pure una stupidata, ma comunque tu in un paio di giorni gli fai fare il lavoro che a me magari fa in un anno ed in più, continui ad alimentare e disalimentare i circuiti che, percarità, non che possano danneggiarsi per questo, ma comunque guadagnano qualche remota possibilità in più.
per tornare a questioni più concrete, l'energia richiesta per lo spunto ha un picco più alto rispetto al periodo di esercizio normale (questo in tutto, tutto quello che c'è al mondo), è quindi verosimile che ci sia la possibilità che in questo modo la batteria si scarichi prima.
ad ogni modo la macchina va in stand-by quando non premi il pulsante di scatto (il tempo lo puoi impostare tu da menù, è quello che spegne l'esposimetro), per cui...
LucaCorsini
May 15 2008, 04:21 PM
QUOTE(lhawy @ May 15 2008, 04:33 PM)
Ero convinto del perfetto contrario (che bischero...)
Grazie tanto.
May 15 2008, 06:53 PM
Sbaglio ?
L'Hawayano ti ha già detto tutto... aggiungo solo che lasciandola accesa hai maggiori probabilità di cogliere l'attimo fuggente
arckan
May 15 2008, 08:25 PM
Prima domanda
Su alcune foto mi vengono delle parti nere lampeggianti
che succede?
arckan
_andrew_
May 15 2008, 09:29 PM
QUOTE(Franco_ @ May 15 2008, 07:53 PM)
Direi che ora il quadro della situazione è completo
Moua
May 15 2008, 09:31 PM
QUOTE(arckan @ May 15 2008, 09:25 PM)
Prima domanda
che succede?
arckan
E' l'indicatore delle alte luci nella foto. Significa che quelle aree hanno perso dettaglio (sovraesposte).
arckan
May 15 2008, 10:02 PM
QUOTE(Moua @ May 15 2008, 10:31 PM)
Quindi nulla di irregolare?
come posso ovviare?
grazie in anticipo
arckan
Moua
May 15 2008, 10:17 PM
Se non vuoi vedere la parte lampeggiante spingi in alto il multiselettore.
Se invece vuoi ovviare alla sovraesposizione devi....sottoesporre
CI sono diverse linee di pensiero al riguardo, in ogni caso molti sostengono che è preferibile esporre per le luci perchè le ombre sono più facili da recuperare in PP.
Altri invece preferiscono non riprendere le ombre in PP per via del rumore digitale che ne viene fuori.
Quindi non c'è un metodo unico. In linea mooooolto generale, se le luci sono già di per se prive di dettaglio (per esempio cielo uniforme grigio) anche se hai alte luci nel cielo in realtà non hai perso niente, per cui a quel punto esponi per le ombre. Viceversa se le luci sono una parte importante della tua foto (per esempio un cielo azzurro con le nuvole bianche), allora conviene esporre per le luci.
Per ovviare a tali problemi si possono anche usare filtri tipo i neutral density digradanti che ti permettono di far rientrare la foto nella gamma dinamica del sensore.
Attilio
arckan
May 15 2008, 10:23 PM
grazie gentilissimo, ora mi studio quello che hai detto
arckan
nuragicamente
May 16 2008, 09:59 AM
Ciao, da poco sono anch'io un felice possessore!
Solo che sembra ci sia qualche problemino di "err"...ma devo studiare tanto!
ciao a tutti
gianpiero63
May 17 2008, 08:09 PM
Ciao a tutti. Ho la D80.
Qualcuno sa dirmi perchè dopo lo scatto sembra di vedere un salto del fotogramma prima di vedere l'immagine sul visore?
Scusate forse non so spiegare bene ciò che accade e non neanche se sia un problema oppure no.
In realtà la macchina funziona bene o almeno non noto problemi particolari salvo questo strano effetto. Sembra più che altro un ritardo tra uno scatto e l'altro.
Grazie per gli eventuali suggerimenti.
farese1
May 17 2008, 11:00 PM
...proverei davvero ad aiutarti...ma non capisco proprio il tuo problema...prova a spiegare meglio...
Questo strano effetto è una cosa che noti sul display? (magari invece di vedere l'immagine nitida subito l'immagine prima appare in bassa risoluzione..magari poi dopo un secondo si aggiusta..-.-)
Tra una foto e l'altra nel mirino vedi qualcosa di strano?...si oscura...fa qualche strana cosa...non so-.-!
E' lenta nello scattare uno scatto e l'altro...
quando scatti..ci mette un attimino prima di scattare dopo aver premuto il pulsante di scatto...
Dopo che scatti appare l'immagine sul monitor..per brevissimo tempo...magari perchè ripremi il pulsante di scatto a metà corsa facendo sparire tutto quello che è sul monitor....
Prova a spiegare...un po...magari è una sciocchezza...come credo e ti auguro che sia...!
Alessandro
Facci sapere!
gianpiero63
May 18 2008, 05:41 PM
Hai ragione, provo a spiegarmi meglio.
Scattando foto in formato raw, guardando dentro il mirino si nota, anche se non sempre, che il fotogramma non si posiziona subito al centro del mirino ma ha uno scarto e posizionamento da sinistra a destra.
Ti faccio un esempio:
sembra di vedere scorrere in sequenza slide nel caricatore con l'inevitabile ritardo di carimento immagine tra l'una e l'altra. Ovviamente nel caso della macchina fotografica il ritardo è notevolmente minore ma l'effetto è evidente.
Ammetto che è solo un leggero fastidio ma non l'ho mai notato con la d40.
Visto che la macchina è nuova vorrei solo capire se è il caso di farle dare un'occhiata.
Ciao e grazie
May 18 2008, 05:53 PM
Non ho capito se il "problema" lo noti guardando dentro al mirino oppure sul display LCD...
Se lo noti nel mirino non è che stai usando un'ottica stabilizzata ?
gianpiero63
May 18 2008, 05:58 PM
Noto il problema nel mirino.
Si ho un'ottica 16-85 Vr e il 70-300 Vr.
Potrebbe essere normale per il tipo di ottica?
May 18 2008, 06:12 PM
Io non ho ottiche stabilizzate, però so che se il VR è attivo nel momento che premi il pulsante di scatto il gruppo di stabilizzazione immagine entra in funzione e si muove per una frazione di secondo rendendo l'immagine "ballerina" fino a che questa non appare ferma: a questo punto puoi scattare.
Puoi fare la controprova disabilitando il VR: se la mia idea è giusta in questa condizioni non dovresti più vedere "tremolii" nel mirino (con tempi più lenti dei tempi di sicurezza se non attivi il VR rischi il micromosso).
gianpiero63
May 18 2008, 06:21 PM
Farò una prova.
In effetti con la macchina precedente, una D40, non avevo ancora ottiche Vr.
gianpiero63
May 18 2008, 06:26 PM
Farò una prova.
Moua
May 18 2008, 06:31 PM
E' normale il tremolio subito dopo lo scatto, è il sistema di stabilizzazione che si disattiva, così come puoi notare l'immagine che si ferma quando metti a fuoco. Ti consiglio inoltre di dare il giusto tempo al Vr di stabilizzarsi (te ne accorgi nel mirino) se no rischi di avere l'effetto contrario.
Attilio
gianpiero63
May 18 2008, 06:37 PM
Grazie Attilio per il chiarimento e a tutti per l'interessamento.
Devo imparare ad usare meglio la macchina (e anche il forum: sto facendo un pò di casino!!!).
Comunque sono lieto di avervi conosciuto e di poter contare su ottimi suggerimenti e aiuti.
Grazie a tutti.
Gian Piero
farese1
May 18 2008, 10:05 PM
..mi dispiace di non aver più risposto..ma alla luce della spiegazione concordo con gli altri che è il Vr la "causa"...di quello strano effetto che vedi...Con un ottica non Vr non lo notavi...è tutto normale...
Lieto anche io di aver conosciuto te...e gli altri!
Alessandro
gianpiero63
May 19 2008, 12:59 PM
Chiedo un Vs parere.
Recentemente ho avuto una discussione con un mio amico, possessore di una Canon EOS 400D il quale sosteneva la migliore qualità Canon rispetto a Nikon e, data la mia idea di sotituire la D40 con un'altra macchina mi spingeva a comprare Canon. Fermo restando che non avevo nessuna intenzione di sostituire gli obiettivi che già avevo, ho ritenuto che la D80 rapprsentasse già un salto di qualità tale da garantirmi ottimi risultati (soprattutto per il mio uso amatoriale della macchina fotografica. Ma è poi veramente superiore la Canon Eos 400D rispetto alla Nikon D80?
Qualcuno di voi le ha avute o provate entrambe?
P.S. tra l'altro è quello che mi ha scattato la foto che ho inserito a fianco del nome, intitolandola "Nikon c/ Canon" !!!!
May 19 2008, 03:52 PM
Ho la D80 e la 400D non l'ho mai presa in mano, mi è bastata la 300D (se lo facessi mi troverei in difficoltà, viste le sue dimensioni...) e poi non mi piace la plastichetta... Non che la D80 non sia di plastica, ma tra i due corpi c'è un abisso, sotto tutti i punti di vista.
A parte questo perchè dovresti passare a Canon ? Pensi davvero che le tue foto sarebbero migliori ? Lascia al tuo amico le sue convinzioni... e i suoi colori (quelli Canon, checcè se ne dica, sono diversi da quelli Nikon ed io quelli di Nikon non li cambierei mai) tu piuttosto invece della D80, comprati una buona ottica... i corpi passano (e per acquistarli c'è sempre tempo), le buone ottiche restano
gianpiero63
May 19 2008, 05:56 PM
Ciao Franco
Attualmente come obiettivi ho il 16-85 VR e il 70-300 VR. Che ne pensi?
Concordo con te sui colori che anche il mio amico riconosce come ottimi, per il resto lo lascio alle sue convinzioni e alla sua Canon.
gianpiero63
May 19 2008, 06:09 PM
Comunque la D80 l'ho già acquistata qualche settimana fa e sono molto soddisfatto ma avevo un dubbio sulle qualità Canon che io non conosco.
May 19 2008, 06:21 PM
Ciao Gianpiero, non conosco nessuno dei due obiettivi se non per aver visto un pò di foto in rete e letto il parere di chi lo ha usato.
Nel complesso mi sembra che tutti siano concordi nel dire che si tratti di due buoni obiettivi in grado di dare molte soddisfazioni. Il "problema" più evidente, secondo me, è la scarsa luminosità che in certi casi non permette di sfocare quanto si vorrebbe...
Ti do un consiglio: quando ti trovi bene con un obiettivo e sei soddisfatto dei risultati che ottieni non farti condizionare dai pareri altrui, in fondo un fotoamatore (come immagino sia anche tu), fotografa per il proprio appagamento... il giorno che nelle proprie foto comincerà a notare cose che prima gli sfuggivano, che si renderà conto di aver bisogno di focali più corte o più lunghe allora potrà pensare ad acquistare qualcosa di diverso, ma allora lo farà a ragion veduta perchè saprà esattamente di cosa avrà bisogno
lhawy
May 19 2008, 07:21 PM
QUOTE(gianpiero63 @ May 19 2008, 07:09 PM)
non farti influenzare dalle perenni diatribe infantili, davvero crediamo che a certi livelli una sia MIGLIORE di un'altra? sono diverse, senza ombra di dubbio, a qualcuno piacciono i risultati di una e a qualche altro i risultati dell'altra, una può essere migliore per un dato scopo e l'altra meglio ancora per un'altro, ma è sciocco pensare che qualcuna possa essere migliore in senso assoluto, tutto rientra nel gusto ed uso personale.
gianpiero63
May 19 2008, 08:36 PM
E' giusto, in fondo mi sono lasciato influenzare quando in realtà sono convinto di avere una buona macchina adatta per divertirmi e sperimentare nuove tecniche, soprattutto l'utilizzo in modalità manuale.
Per Franco, ho scoperto il 16-85 e ho apprezzato soprattutto la flessibilità e l'uso in diverse circostanze senza dover ricorrere a più obiettivi. Per non parlare della qualità.
Il 70-300 l'ho acquistato da poco e non ho scattato molte foto.
Ennio78
May 20 2008, 11:48 AM
Ciao a tutti!!
mi presento... mi chiamo ennio e sto x compiere 30 anni! ho cosi deciso di regalarmi questa stupenda macchina con un 18-200!
che dire...in 4 giorni liberi ho fatto tantissime foto e sempre + sono soddisfatto di questo acquisto.
Ieri sera ho inizato a sperimentare le funzioni non AUTO e devo dire che ho avuto qualche problemino e son qui a chiedervi aiuto! PREMETTO che sono un bel caprone in materia...quindi vi prego di scusarmi se dirò qualche castronata.
L'idea era quella di fare un bel ritratto... allora ho selezionato sul selettore la modalità "
A" e ho iniziato a ruotare la ghiera x per avere il diaframma aperto (numeri f/bassi) e cosi sfuocare lo sfondo. a quel punto ho controllato la profondità di campo e provato a mettere a fuoco...ma quando vado a mettere a fuoco non mi mette a fuoco il soggetto del ritratto!!!
perché??? dove sbaglio?troppo zoom?
aiutatemi?
leon706
May 20 2008, 04:27 PM
Ciao a tutti sono registrato da qualche giorno, ma solo ora ho visto questo club D80ista alla quale mi aggiungo anch'io, perchè posseggo questo gioiello da ottobre 2007 (Kit 18-135) che ho preso in occasione del viaggio di nozze in America. Peccato che mi è arrivato il giorno prima che partissi e quindi non ho preso dimestichezza per tutto il viaggio, ma a dire il vero ancora ora, so usarla credo per solo il 10%. Non sono fotografo e provengo da una compattina casio dove scattavo solo in Automatico, vi lascio capire...
Vi posto delle foto che ho fatto e che magari vi fanno capire "l'esperto che sono"
ecco altre
leon706
May 20 2008, 04:33 PM
ecco altre
May 20 2008, 05:24 PM
QUOTE(leon706 @ May 20 2008, 05:27 PM)
Benvenuto. A questo punto ti consiglio di farti un giretto nella sezione Nikon Educational (la trovi nella barra gialla in alto subito sotto al banner) e poi di studiarti un pò di tecnica e composizione fotografica. Ci sono dei buoni libri a prezzi abbordabili della editoriale Reflex (collana "La biblioteca del fotografo", tra cui i numeri 35 e 50 che ho letto con molto interesse).
Si trovano nelle librerie ed anche presso alcuni negozi fotografici...
giuga1974
May 20 2008, 06:33 PM
ciao gran macchina la D 80, io ce l'ho già da nove mesi, è eccezionale, precisa mi soddisfa in pieno. Io ho un nikkor 18-135, flash speed light sb 800 impugnatura MB-D80 con 2 batterie al litio autonomia circa 4000 scatti ); sono in procinto di acquistare uno zoom tipo 70/200 o similare, in quanto appassionato di riprese sportive e naturalistiche. Hai fatto un ottimo acquisto
eao.aie
May 20 2008, 07:42 PM
CIAO A TUTTI!!! Dopo mesi che guardo questa discussione ho finalmente deciso di mettere la mia firma...
Buona D80 a Tutti!!!!
gianpiero63
May 20 2008, 08:35 PM
Tranquillo sei in buona compagnia.
Da quando ho iniziato a impostare la macchina sul manuale scatto molte foto variando apertura del diaframma e tempo di esposizione. Alcune foto appaiono già definite sul visore, altre le cancello subito, altre le scarico sul computer per valutarle. Poi ragiono sulle impostazioni utilizzate e ne faccio tesoro. Col tempo si dovrebbe iniziare a capire se utilizzare impostazioni vesro il basso o verso l'alto a secondo delle esigenze e dei risultati che si vogliono ottenere. Con l'acquisto della D80 mi hanno regalato un manuale con nozioni base interessanti.
Per il resto lascio a gente più esperta come Franco. Ma da qualche parte bisogna iniziare.
Non so cosa ne pensiate ma credo che l'unica sia scattare e provare.
PhotoMaximo
May 22 2008, 05:28 PM
Ciao a tutti gli appartenenti a questo "CLUB".
Da circa 15 giorni sono anche io un felice possessore della NIKON D80 con obiettivo
18-135.
Quindi vorrei far parte anche io di questa bella comunity, premettendo che sono
un semplice appassionato di foto.
Ho aspettato qualche giorno a presentarmi in quanto ho voluto un pò "smanettare" e
"provare" questo gioiellino.
Nella speranza di trovare nuove Amiche e Amici che hanno questa stupenda macchinetta
invio un paio di scatti che mi sono divertito un pò a modificare.
Naturalmente.....attendo commenti atroci e ottimi suggerimenti....siate cattivi
ciao The Duke
May 22 2008, 05:37 PM
Dua scatti con la D80 fatti al roseto comunale di Roma, la prima rosa è un pò rovinata, ma a me piace molto la carnosità dei suoi petali
mcspy75
May 23 2008, 10:49 AM
Salve a tutti !!!
Mi sono iscritto da poco a questo sito, ma l'ho trovato da subito molto interessante.
Sono il felice possessore ( dal 24 di Aprile ) di una Nikon D80 e devo dirvi che come mia prima esperienza Reflex è assolutamente eccezionale !!!
Purtroppo non ho molte nozioni di fotografia, anchio come molti vengo dal mondo "punta e scatta".
Ma mi sto documentando in vari siti....il lavoro è duro ma la mia tenacia lo è di piu' !!!
Ringrazio in anticipo per qualunque consiglio o altro in merito alle funzioni della D80 o i vari trucchetti !!
Lascio la mia mail: lamberto.zanoni@alice.it
Grazie mille !!
Lamberto ( da Verona )
max64
May 23 2008, 11:01 AM
QUOTE(mcspy75 @ May 23 2008, 11:49 AM)
Salve a tutti !!!
Grazie mille !!
Lamberto, benvenuto tra noi.
Come avrai già avuto modo di scoprire il forum è il luogo in cui qualunque tuo dubbio ti sarà svelato! non hai che da chiedere.
Mi permetto di segnalarti qui:
http://www.nital.it/corso_foto_digitale/ un ottimo corso di fotografia digitale che ti sarà molto utile per migliorare i tuoi scatti.
Salutoni.
Massimo.
Nuccio D
May 23 2008, 11:12 AM
Benvenuto tra noi, felici possessori di D80, se impari ad usarla bene non ti deluderà.
Se vuoi, tra i menù, c'è anche un digitour dedicato , a mio avviso interessante.
Lester
mcspy75
May 23 2008, 11:13 AM
Grazie mille Massimo per il caloroso benvenuto !!!
Andro' subito a studiarmi il corso base e nel week end provero' a fare un po' di scatti !!!
Ciao !!!
Lamberto
Paolo.72
May 23 2008, 01:39 PM
QUOTE(Franco_ @ May 22 2008, 06:37 PM)
Veramente belle...come composizione preferisco la seconda, ma, come dici tu, i petali della prima sono bellissimi...complimenti...ti posso chiedere che obiettivo hai usato ed i dati di scatto??? Non ho trovato i dati exif...
May 23 2008, 02:01 PM
QUOTE(Paolo.72 @ May 23 2008, 02:39 PM)
Certamente, pensavo fossero visibili... entrambe sono state scattate con il 24-85/2.8-4 a 62mm, f/16, 400 ISO
la prima 1/320", -0,7ev
la seconda 1/250", -0,3ev
