nefphoto
Dec 3 2008, 02:32 PM
Salve, sono in procinto di acquistare una nuova fotocamera (la mia scelta e' tra la D300 e la D700). Ho visto che per chi acquista una di queste fotocamere entro il 25 gennaio 2009, c'e' un battery pack MB-D10 in omaggio. Confesso si tratta di uno di quegli accessori che difficilmente avrei comprato, ma, ovviamente, approfittero' della promozione. Non mi e' pero' chiaro cosa debbo aspettarmi incluso col battery pack. In particolare, mi sembra di aver capito che il battery pack e' fornito insieme all'alloggiamento per le batterie stilo e all'alloggiamento per la batteria EN-EL3e (la stessa usata da D300 e D700), giusto? La batteria EN-EL3e va acquistata a parte, giusto? Per incrementare la velocita' di scatto continuo mi sembra di aver capito che occorre utilizzare le batterie EN-EL4a/EN-EL4. Questo significa che occorre acquistare un ulteriore alloggiamento per queste batterie, oltre alla batteria e al relativo caricabatteria, giusto? La velocita' di scatto continuo aumenta se si utilizza il battery pack con le pile stilo?
Grazie mille,
NEF
mullah
Dec 3 2008, 02:53 PM
QUOTE(nikon_d40 @ Dec 3 2008, 02:32 PM)
Grazie mille,
NEF
La confezione contiene il solo battery pack, senza batterie che devi aquistare a parte.
Puoi anche non comprare nulla e utilizzarlo come semplice impugnatura verticale.
Se punti alla massima velocità possible per D300 o D700 devi aquistare la EN-EL4, che costa da sola quanto il battery pack.
Tutte le altre soluzioni servono solo ad aumentare l'atuonomia della macchina.
Considera che io con la D300 e la sola batteria di serie faccio più di 1200 scatti, con LCD spento e senza guardare la foto dopo lko scatto ogni volta.
nefphoto
Dec 3 2008, 03:08 PM
QUOTE(mullah @ Dec 3 2008, 02:53 PM)
Ciao, ti ringrazio per la pronta risposta, ma mi rimane un dubbio: dal manuale della D300 e della D700 leggo che si possono ottenere 8fps con "Battery pack MB-D10 con batteria EN-EL4a o
batterie AA; adattatore CA". Questo mi sembra di capire significa che posso ottenere l'incremento di performance in scatto continuo anche col solo battery pack e le pile stilo, giusto? In questo caso, se col battery pack e' incluso anche l'alloggiamento per le pile stile, si potrebbe ottenere l'incremento di performance senza spesa aggiuntivo, ma semplicemente acquistando le stilo, no?
cosimo.camarda
Dec 3 2008, 03:11 PM
se avessi usato la funzione cerca...ti viene detto anche quale stilo comperare...
nefphoto
Dec 3 2008, 03:15 PM
QUOTE(cosimo.camarda @ Dec 3 2008, 03:11 PM)
La funzione cerca l'ho utilizzata, ma l'informazione cercata evidentemente non l'ho reperita! Mi dispiace se le mie discussioni infastidiscono sempre qualcuno, ma pensavo che non ci fosse niente di male a chiedere qualche info prima dell'acquisto a persone che condividono la tua stessa passione!
NEF
gio.ferre
Dec 3 2008, 03:20 PM
QUOTE(nikon_d40 @ Dec 3 2008, 03:15 PM)
NEF
sono interessato anche io all'argomento, e cercando anche io non ho trovato nulla!
UP
Risponda chi lo sa, grazie.
mullah
Dec 3 2008, 06:19 PM
QUOTE(nikon_d40 @ Dec 3 2008, 03:08 PM)
Io posso parlare solo per la D300, ma credo che sia lo stesso per la D700.
In teoria vanno bene anche le stilo, in pratica puoi arrivarci solo con la batteria EN-EL4a.
E' un problema di tensione della batteria credo...o di assorbimento della meccanica.
Comunque non dimenticare che aumenti il peso della macchina ( che raggiunge il kilo senza obiettivo ) di almeno 5/6 etti se non sbaglio.
praticus
Dec 3 2008, 06:44 PM
Nel battery pack puoi mettere 8 batterie stilo ed ottenere la performances illustrata. Ti metto due link trovati con la funzione cerca e chiave di ricerca "battery", e comunque ce ne sono altre.
discussionediscussione 2Ciao.....
Mauro Villa
Dec 3 2008, 06:50 PM
Ricapitoliamo.
Con l'Mb D10 ti danno il porta batteria per la Enel3e(quella di serie) e il portabatterie a stilo AA.
Con le batterie a stilo dovresti raggiungere la velocità di 8 fts perchè alimenti la fotocamera a 12 v (8 batterie da 1,5v). invece che a 7,4v che è la tensione della enel3e.
Se vuoi alimentare la macchina con la batterie ricaricabili enel4/4a devi acquistare lo sportello portabatteria BL3 di cui non ricordo il prezzo ma siamo nell'ordine di qualche decina d'euro, comunque sotto i 40, il caricabatteria relativo (circa 150 euro) e la batteria, 129 euro di listino.
L'alimentazione tramite pile stilo AA e con la enel4/4a oltre alla raffica velocizza anche l'af, anche se non in modo drammatico.
Il tutto vale sia per la D300 che per la D700.
nefphoto
Dec 4 2008, 08:13 AM
QUOTE(Mauro Villa @ Dec 3 2008, 06:50 PM)
Ricapitoliamo.
mullah, praticus, Mauro
vi ringrazio tantissimo per le spiegazioni chiare ed esaustive e per il tempo dedicatormi. Adesso la situazione mi e' chiarissima.
Grazie ancora,
NEF
gio.ferre
Dec 4 2008, 08:25 AM
Grazie per la spiegazione chiara e puntuale!!!
mimmosena
Dec 9 2008, 08:02 AM
A quulcuno per caso e' gia' arrivato ? Qualcuno sa per caso dopo quanto te la inviano ?
Io ho registrato la mia D700 il 1 Dicembre, ma ancora nulla.....
Cosimo Camarda
Dec 9 2008, 08:04 AM
a me si, dopo tre giorni.
cucciolo1234
Dec 9 2008, 11:06 AM
Ragazzi, buongiorno... ho acquistato una D700 e ho aggiornato i miei dati.
Quando riceverò secondo voi l'mb d 10 in omaggio?
mirko_nk
Dec 9 2008, 11:19 AM
Non so... io ho preso la D300 registrata mercoledì scorso e ancora niente... ma credo sia normale che non mi sia ancora arrivato....
mimmosena
Dec 9 2008, 12:33 PM
Anch'io registrata il 1 Dicembre(D700) e ancora nulla..... speriamo arrivi prima di Natale.....sarebbe davvero un bel regalo !!!
mimmosena
Dec 9 2008, 12:34 PM
QUOTE(Cosimo Camarda @ Dec 9 2008, 08:04 AM)
Dai Cosimo..... non prenderci per i fondelli....... che ci fai preoccupare !!!
fotopisk
Dec 10 2008, 10:55 PM
ma qualcuno l'ha ricevuta?
in quanti giorni ?
grazie e ciao a tutti
fastt81
Dec 11 2008, 01:19 AM
QUOTE(fotopisk @ Dec 10 2008, 10:55 PM)
in quanti giorni ?
parli della d700? io ho comprato la macchina tipo 3 giorni fa quindi ci vorrà un pò, specialmente in questo periodo di feste!!! spero arrivi presto!!!!
mimmosena
Dec 11 2008, 05:39 AM
QUOTE(mirko_nk @ Dec 9 2008, 11:19 AM)
Un amico che prese la D300 quando c'era la promozione della stampante Epson gli arrivo' dopo 4/5 gg. !!! Strano che con le MB D10 ancora nessuno (o cosi pare ) l'abbai ancora ricevuta.....
Ancora nessuna l'ha avuta !??!??!
mimmosena
Dec 11 2008, 06:03 AM
Io ho acquistato la D700 il 1 Dicembre,subito registrata, ma ancora nulla !!
Che ci facciano un regalino almeno prima di Natale.... si spera....
buldozer78
Dec 11 2008, 06:12 AM
D300 presa il 29/11, registrata subito,speriamo arrivi presto,speriam di avere il regalo sotto l'albero!!!:-)
mirko_nk
Dec 11 2008, 08:15 AM
No, ancora niente....
nik_on
Dec 11 2008, 11:09 AM
Marino_de_Falco
Dec 11 2008, 04:05 PM
Posso indicare anche un indirizzo diverso da quello della registrazione? Nel senso che mi faccio recapitare l'MB da mammà o in ufficio e non al mio recapito?
Grazie e ciao
mirko_nk
Dec 11 2008, 04:15 PM
QUOTE(Blade Runner @ Dec 11 2008, 04:05 PM)
Grazie e ciao
Si io ho indicato l'indirizzo del mio ufficio....
Simone.Paratore
Dec 11 2008, 05:31 PM
Signori scusate, leggero O.T:
Ma per chi avesse l'MB-D200? Cioè, io ho quattro batterie En-El 3e...Ma il battery mi aumenta i fps? Se si, c'è una selezione on camera da settare?
Chiuso O.T e le mie scuse all'autore!
Simone
Michele Difrancesco
Dec 11 2008, 06:29 PM
QUOTE(mirko_nk @ Dec 11 2008, 04:15 PM)
Sono in spedizione le prime centinaia di pezzi (ho verificato di persona
A presto,
MD
mirko_nk
Dec 11 2008, 06:35 PM
QUOTE(Michele Difrancesco @ Dec 11 2008, 06:29 PM)
A presto,
MD
Grazie mille per averci tranquillizzato.....
Marino_de_Falco
Dec 11 2008, 07:50 PM
Ho appena acquistato la macchina, fatto la registrazione e variato l'indirizzo di consegna, tutto OK!
Grazie anche a Michele per la precisazione!
Fausto Panigalli
Dec 11 2008, 08:55 PM
Ciao a tutti!Ho appena fatto la registrazione della nuova d700
ma perdonate l'ignoranza:avete ricevuto conferma dell'invio del pack o la cosa è automatica?E per variare l'indirizzo della spedizione dove devo andare?
Grazie a tutti,Fausto.
Fausto Panigalli
Dec 11 2008, 10:07 PM
QUOTE(pacio77 @ Dec 11 2008, 08:55 PM)
Niente,scusatemi ma avendo separato dal corpo il 24/70 del kit(acquistato da un'amico)finchè entrambi non sono stati registrati non ho ricevuto la richiesta di conferma per il battery pack.
Scusate ancora,Fausto.
WalterB61
Dec 11 2008, 10:42 PM
A me è arrivato il battery-pack, se non prendo una D700 entro tre gg devo restituirlo
Che ansia..... dategli tempo
Riobravo
Dec 12 2008, 07:57 AM
Se qualcuno di voi non sa che farsene del battery pack mi manda un mesaggio in privato.
Tnx
Simone.Paratore
Dec 12 2008, 10:01 AM
QUOTE(Simone.Paratore @ Dec 11 2008, 05:31 PM)
Simone
...ho preferito chiedere in questo 3D, al posto di aprirne un altro...
Qualcuno sa rispondermi?
mirko_nk
Dec 12 2008, 10:08 AM
QUOTE(Simone.Paratore @ Dec 12 2008, 10:01 AM)
Non saprei come aiutarti... comunque credo che sia meglio che tu apra un O.T. specifico....
Falcon58
Dec 12 2008, 10:22 AM
Simone
No, non cambia nulla.
Luciano
Simone.Paratore
Dec 12 2008, 12:35 PM
QUOTE(Falcon58 @ Dec 12 2008, 10:22 AM)
Luciano
Ok grazie delle risposte!
Passo e chiudo!
...e le mie scuse all'autore per questa intrusione!
Simone
albernet
Dec 12 2008, 03:57 PM
QUOTE(Simone.Paratore @ Dec 11 2008, 07:31 PM)
Simone
Ho avuto la D200 con il suo battery pack e se non ricordo male, ospitando due batterie aumenta solo l'autonomia della fotocamera, e se disponi dell'adattatore opportuno puoi usare le normali pile AA; ma la cadenza di ripresa non cambia.
Saluti Alberto
Cattola
Dec 12 2008, 06:39 PM
QUOTE(pacio77 @ Dec 11 2008, 10:07 PM)
Quindi è confermato che se si registra solo il corpo non è possibile ottenere il battery pack?
nik_on
Dec 12 2008, 08:55 PM
Fausto Panigalli
Dec 12 2008, 09:35 PM
Nel mio caso invece nessun messaggio dell'invio del pack finchè anche l'obbietivo non è statp registrato
Marino_de_Falco
Dec 13 2008, 01:16 AM
QUOTE(albernet @ Dec 12 2008, 03:57 PM)
Saluti Alberto
Il numero di fotogrammi in sequenza può arrivare fino a 8/s se si usa la batteria EN-EL4 che da sola più il caricabatterie dedicato costa quanto tutto l'MB. QUesto numero può essere mantenuto anche usando le normali batterie alcaline, è una questione di voltaggio.
Ho letto bene il libretto di istruzioni, si vede?
Cattola
Dec 13 2008, 01:31 AM
QUOTE(pacio77 @ Dec 12 2008, 09:35 PM)
Grazie della risposta ragazzi
BettaGian
Dec 13 2008, 02:44 AM
Scusate... io ho registrato la mia nuova D300 il 28 Novembre, mi è comparso il modulo per l'invio dell'MBD10 ma poi non ho ricevuto nessuna mail di conferma... è normale?
mirko_nk
Dec 13 2008, 09:23 AM
QUOTE(gianbettina @ Dec 13 2008, 02:44 AM)
Tranquillo, neanche io l'ho ricevuta. Ho ricevuto soltanto la mail di conferma della registrazione della macchina.
nik_on
Dec 13 2008, 03:43 PM
Infatti... io ho ricevuto due mail una per la macchina una per l'obiettivo
BettaGian
Dec 13 2008, 10:45 PM
Ok, quindi immagino che sia tutto ok e che la mail "promessa" in fase di registrazione sia abbastanza random ma poco importante! Il servizio clienti mi ha indicato circa 15 gg lavorativi per la consegna, confermate?
Mi ricordo che per il libro di Maio con la D50 avevo aspettato oltre tre mesi! :-)
albernet
Dec 14 2008, 03:38 PM
QUOTE(Blade Runner @ Dec 13 2008, 03:16 AM)
Si si vede! e si vede anche che hai letto il manuale della D700 e non hai letto bene il 3d ;qiu si parla della D200
Marino_de_Falco
Dec 15 2008, 12:40 AM
QUOTE(albernet @ Dec 14 2008, 03:38 PM)
Il
thread che stiamo leggendo tutti ha come topic Battery Pack ecc., l'amico cui io ho risposto velocemente aveva anche specificato che il suo
messaggio era un OT ma io non l'ho visto.
Il manuale della D700 non l'ho mai letto perchè non ce l'ho e non mi interessa, quello della D300 dice quello che erroneamente ho riportato sotto il tuo messaggio, scusa tanto se ho turbato il tuo intervento.
