Pagine: 1, 2, 3
luca6625
Buona giornata,
ho acquistato due giorni fa il Nikon Sb 700.
Rporto alcune considerazioni:
1) mi sembra veramente ben fatto; senza leggere il manuale delle illusruzioni (andrebbe comunque letto) si riescono ad effettuare tutti i settaggi a mezzo menu: veramente semplice e intuitivo;
2) � stato provato con alcuni scatti in TTL e in manuale, anche a piena potenza e ripetitivi: nessun blocco e nessun surriscaldamento, in manuale a piena potenza forse si allungano leggermente i tenpi di ricarica;
3) vano batterie migliore rispetto all'altro flash che possiedo ovvero l'Sb-800;
4) provato con D90 (flash integrato come commander) e Sb800 + Sb700 : funziona tutto veramente bene, risultati ottimi.
Non mi piace:
1) selettore di accensione con tastino centrale veramente piccolo;
2) filtri colorati robusti ma ingombranti.
Sicuramente un bel flash, intuitivo e ricco in funzionalit�: un ottimo prodotto.
Cordiali saluti.
mk1
QUOTE(MCHLUCA66 @ Dec 19 2010, 02:19 PM) *
Buona giornata,
Non mi piace:
Cordiali saluti.
Grazie per aver condiviso le tue impressioni di un nuovo articolo.
Quanti flash consecutivi a piena potenza hai "sparato" per metterlo alla prova surriscaldamento?
E in quale posizione zoom si trovava quando hai eseguito la prova?
Grazie. Filippo.
iakkoman
Ottima notizia visto che sono intenzionato a comprarlo anche io, appena riesco a trovarne uno ovviamente biggrin.gif
luca6625
A piena potenza sicuramente pi� di 20 consecutivi con parabola zoom a 24 mm; comunque la sensazione che ho � che si allungano leggermente i tempi di ricarica.
Sono impressioni iniziali, � solo due giorni che lo provo.
La cosa che � veramente migliorata � l'interfaccia utente, ovvero la facilit� di impostazione e configurazione.
Saluti.
nonnoGG
L'allungamento dei tempi di ricarica (fino a 15 sec) � una delle caratteristiche che contraddistinguono la protezione termica del flash SB-700 rispetto al SB-900 (pag. B-7 del manuale d'uso).
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
salvus.c
Come ti � sembrato , rispetto all'SB-800, come potenza del lampo, riempie bene la scena ? vorrei anch'io prenderlo per la D90
Salvo
Tony_@
Riferito alla giusta precisazione di "nonnoGG".
In pratica hanno elettronicamente messo in atto ci� che ogniuno di noi dovrebbe fare con un po' di intuito ed elasticit� operativa: rallentare la sequenza delle emissioni per non danneggiare il lampeggiatore surriscaldandolo con ripetuti lampi a potenze elevate.
Dato che molti non badano molto a questa prevenzione ........... allora ci pensa Nikon dry.gif .
Personalmente preferisco una ricarica sempre veloce, cos� da non perdere lo scatto imperdibile al volo, per poi limitarmi nell'uso gestendo io la situazione evitando lampi inutili o usando, nel frattempo, un altro lampeggiatore.
Spero abbiano permesso la disattivazione di tale gestione automatica (allungamento dei tempi di ricarica e sospensione forzata delle operazioni) per consentire la gestione personale a coloro che la sanno gestire (come nell'SB900), mantenendo l'avviso visivo e sonoro (se non disattivato) che comunque viene dato per avvertire il fotografo (come nell'SB900).
Visto che Nikon � molto conservativa nelle protezioni (in pratica si pu� andare ben oltre senza problemi particolari salvo eccessi di chi vuol volutamente esagerare) avere il solito dispositivo disinseribile, permette di continuare ad operare in caso di necessit� adottando qualche semplice cautela.
Aloha,
Isola.gif Tony Isola.gif .
marce956
QUOTE(Tony_@ @ Dec 19 2010, 05:23 PM) *
Puoi confermare se � disattivabile (interessa anche me)?
nonnoGG
Confermo che la protezione, nonostante la novit� accennata, � comunque disattivabile, come si evince dalle istruzioni per l'uso liberamente scaricabili dal sito europeo in formato pdf, che ho reso disponibili in questo post.
Ho ritenuto doveroso oscurare un paio di post relativi al prezzo, di cui � opportuno discutere direttamente in MP, lasciando al thread l'originale intento (discussione tecnica).
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
luca6625
QUOTE(salvus.c @ Dec 19 2010, 05:05 PM) *
Salvo
Ho scelto l'Sb700 in quanto, per la D90, mi � sembrato pi� idoneo in termini di dimensioni.
Sinceramente non ho fatto un paragone con l'800 anche se li ho utilizzati entrambi in modalit� CLS.
I risultati ottenuti mi soddisfano veramente con una praticit� di utilizzo notevole.
L'Sb800 rimane comunque un ottimo attrezzo.
Quando avr� fatto un paragone tra i due (a breve) non mancher� di scrivere le impressioni.
Saluti.
Vadu
Preso anche io. E' il mio primo flash quindi...
Comunque pagato xxx€
Ma la testa � pi� grande dell'SB800?
luca6625
QUOTE(Vadu @ Dec 19 2010, 08:29 PM) *
La testa dell'Sb700, rispetto l'Sb800, � pi� lunga di mezzo centimetro.
Il display � quadrato, ai lati ci sono i due sellettori (veramente comodi) della modalit� flash e dei pattern di illuminazione.
salvus.c
QUOTE(MCHLUCA66 @ Dec 19 2010, 07:56 PM) *
Saluti.
Grazie attendo le tue considerazioni
Salvo
decarolisalfredo
Io giuco molto con la diminuzione della luce flash in TTL e sul SB700 non ci sono i pulsanti + e -, vorrei saper se � una cosa semplice attraverso menu, precisando che per come uso io il flash potrei cambiare la potenza ad ogni scatto.
La cosa � veloce o � un po' una rottura?
nonnoGG
QUOTE(decarolisalfredo @ Dec 19 2010, 10:57 PM) *
Io giuoco molto con la diminuzione della luce flash in TTL e sul SB700 non ci sono i pulsanti + e -, vorrei saper se � una cosa semplice attraverso menu, precisando che per come uso io il flash potrei cambiare la potenza ad ogni scatto.
Ciao Alfredo,
da questa paginetta puoi renderti conto delle eventuali difficolt�:
Un caro saluto.
Luigi
Danilo 73
Comprato ieri e usato oggi durante un 50� anniverario. Abituato all'sb900 il 700 sembra un giocattolo, mi trovo molto meglio con gli ingombri, gli manca qualche funzione rispetto al 900 ma niente di realmente importante, mi sembra un buon prodotto. Unica nota stonata, da verificare, facendo scatti quasi consecutivi, mi sono accorto che il secondo scatto era leggermente sottoesposto, forse non riusciva a ricaricare velocente, cosa che con 900 non mi era mai capitato. In ogni caso non metter� pi� il 900 sulla slitta, adoro le dimensioni ridotte del 700.
AikiNicolas
QUOTE(turi33 @ Dec 20 2010, 12:34 AM) *
Comprato ieri e usato oggi durante un 50� anniverario. ....
Scusate poich� avrei intenzione di acquistarlo anch'io, sto cercando di acquisire altre tipologie di informazioni .. � possibile sapere con quale tipologia di pile lo utilizzate? E infine nel caso di ricaricabili occorre qualche cariacabatterie particolare a seconda dell'amperaggio utilizzato?
Gazie.
Gigi
Danilo 73
Ho utilizzato batterie ricaricabili, vanno bene qualsiasi amperaggio, e che ne sappia non occorrono caricabatterie particolari, naturalemnte maggior amperaggio significa pi� durata.
luca6625
Buona giornata,
per il momento lo sto utilizzando con delle normali pile alkaline.
Saluti.
Manuel_MKII
QUOTE(nonnoGG @ Dec 20 2010, 12:05 AM) *
Ciao Alfredo,
Un caro saluto.
Luigi
Avevo pensato a qualcosa di piu' macchinoso ma sembra veloce come comando.
Molto bene!!
decarolisalfredo
Ciao Alfredo,
Un caro saluto.
Luigi
Grazie Luigi (nonnoGG), non � poi macchinoso, ma io sono capace di modificarlo ad ogni scatto per i miei fill-in, staremo a vedere.
Colgo l'occasione per augurarti un buon Natale.
dottor_maku
Grazie Luigi.
Cosa cambia nel settare la compensazione flash direttamente sul flash?
Da come viene presentata sembra la stessa compensazione flash dal corpo macchina. (tasto flash piu' ghiera principale su d90)
nonnoGG
Buona sera...
Utilizzando i vari SB su diverse fotocamere, personalmente preferisco settare la compensazione della luce flash tramite i rispettivi comandi, trovandoli molto pi� pratici e funzionali.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
PS: ricambio gli auguri al carissimo Alfredo.
ninomiceli
QUOTE(nonnoGG @ Dec 19 2010, 07:01 PM) *
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
Scusami tanto, nonnGG, ma nel menu funzioni e impostazioni personalizzate, diversamente da quanto da te affermato, non trovo la funzione che disabilita la protezione termica.
Potresti cortesemente indicarmi come fare?
nonnoGG
QUOTE(ninomiceli @ Dec 21 2010, 11:45 AM) *
Hai ragione, carissimo Nino: un lapsus senile conclamato... mad.gif
In realt� c'� solo l'indicatore di intervento della protezione e l'allungamento dei tempi di ricarica fino a 15 sec, chiss� dove avevo la testa quando mi ero convinto che questo fosse un plus rispetto al 900.
Mi scuso per l'involontaria gaffe e ti assicuro che rinuncer� almeno ad una fetta di panettone. wink.gif
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
leo.man
Mi sono letto il manuale del flash, ma ho un dubbio. Il modo controllo wireless rapido, spiegato a pagina D-13 e seguenti, come funziona? dry.gif
In particolare, i flash remoti in che modo scattano? In manuale? E a che potenza? Usando l'SB700 come master, posso solo impostare il rapporto tra gruppo A e B. Per esempio 1:2 vuol dire che scattano in ttl ed il gruppo B contribuisce per met�, o scattano in manuale, il grupop A a piena potenza ed il B a mezza? E se fosse troppo, come farli scattare a 1/2 e 1/4?
Leo
ninomiceli
QUOTE(nonnoGG @ Dec 21 2010, 03:56 PM) *
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
Caro nonnoGG, per il tuo impegno e la tua cortesia, non solo non devi rinunciare alla fetta di panettone, ma ti aspetta di diritto conclamato anche una fetta di Pandoro. messicano.gif
Un caro saluto e auguri sinceri di Buon Natale
nonnoGG
Grazie Nino,
ricambio con affetto gli auguri, estendendoli a tutti gli amici della sezione, affinch� trascorrano un sereno e felice Natale insieme ai loro cari.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
PS: poich� l'infame diabetologo mi ha fissato la visita di controllo per il 15 gennaio, di conseguenza le analisi il 7-8, credo che dovr� rinunciare del tutto ai buoni dolci natalizi, inclusi quelli da me preparati. Ma sar� un sacrificio relativo, poich� alla mia salute debbo provvedere da solo... smile.gif
Danilo 73
Comprato in negozio fisico a Palermo. Felicissimo dell'acquisto, moolto meglio rispetto all' sb900 per ingombro e pesi.
luca6625
Buona giornata,
l'ho acquistato venerd� scorso in un noto negozio di Milano.
Auguri di Buone Feste.
Picchiolino
Solo per avvisarvi che fra un po' vi stresser� su come diavolo si usa :-)
Augurissimi a tutti
Manuel_MKII
Beh buon Natale allora e auguri per il tuo nuovo giocattolo luminoso!!
P.S. - mi sa che sarai tu a dare consigli a noi visto che sei tra i primi ad averlo preso!!
gabbana17
salve a tutti!tanti auguri di buon natale,anche io da un giorno sono felice di avere sb-700.devo iniziare a leggere il manuale visto che e' il mio primo flash sulla mia d90.un saluto a tutti....
luca6625
Buona serata,
aggiungo uno scatto "banale" utilizzando la seguente attrezzatura:
D90 con flash incorporato utilizzato come commander - sensibilit� 200 iso + SB 700 riflesso in un ombrello da circa 60 cm di diametro + SB 800
Flash incorporato in TTL - 0,3 EV
SB 700 in Manuale 1/1
SB 800 in manuale 1/8
Saluti e Buon Anno.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 4.4 MB
simonespe
senza grandi pretese.....un ottimo lampeggiatore direi....sia costruttivamente che nella semplicit� d'uso Pollice.gif
diabolik887
Ciao ragazzi!! Sono possessore anche io di questo flash da natale.
Spero di utilizzarlo al meglio visto che sono alle prime armi, l'unico rammarico � che avendo la D5000 non posso utilizzarlo in remoto...
bedamarco2003
novit� dai possessori del 700????impressioni d'uso...semplicit�....
Cerpe
appena arrivato da un ora sembra semplice come uso
nn chiedo anche io tante pretese
folla84
Ciao a tutti..sono intenzionato anchio all'acquisto del sb700..qualcuno sa dirmi come si comporta a livello di tempi di ricarica(ovviamente a batterie cariche)
E qualche informazione sull'autonomia di lavoro in generale?(magari in paragone con il + conosciuto sb600..)
grazie in anticipo..
Cerpe
nn avendo il 600 nn posso fare un paragone cmq posso dire che nn pensavo che mi cambiasse completamente la foto
da quello che ho visto i tempi di ricarica sono brevi in autonomia dipende dall uso che fai
pedro1973
Buongiorno a tutti, sono alle prese con i primi esperimenti con Sb700 in abbinamento alla D7000. E' il mio primo flash esterno e ancora brancolo un pochino nel buio ..........nonostante il flash.
1 dubbio; Sto provando in abbinamento al commander della della D7000 ad utilizzarlo in remoto e sin qui tutto bene. Quello che non riesco a fare � regolarlo indipendentemente dalvalore impostato per quello integrato alla D7000. Ovvero come faccio a sottoesporre con 2 valori diversi il flash incorporato dal sb700 in remoto? Se con il cursore sull'Sb700 metto "remote" non ho pi� la possibilit� di selezionare nessun valore di sotto o sovraesposizione sia che sia in TTL o in M perch� la schermata sul display mi rimane quella fissa della modalit� remote dove ho le opzioni dei gruppi e canali. Se provo dal corpo macchina funziona ma cambia i valori di esposizione sia del flash incorporato che del remoto.
2 Dubbio: utilizzandolo in remoto con il commander della D7000 come posso evitare che la luce del commander influisca sull'esposizione?
Grazie per la pazienza
marcgast92
1) certo i valori vanno impoostati sulla tua d7000 e non sul falsh, cerca nel men�
2) sempre nello stesso men� puoi escludere il commander dall'illuminazione della scena, emetter� comunque un lampo per far partire il flash in remote ma questo sar� moloto debole quindi come se non ci fosse
pedro1973
QUOTE(parapenzolo @ Jan 20 2011, 05:08 PM) *
Ok ma non posso sottoesporre utilizzando l'SB700? Mi sembrava di si in TTL pigiando Sel e selezionando il valore che volevo hmmm.gif . Quello che non caposco �, possibile che posso dare 2 valori diversi al flash ingrato e al Sb700 in remoto? Se utilizzo, come di solito faccio, il comando sul corpo macchina li varia entrambi.
pedro1973
Ok, perdonatemi ma era troppo semplice, ho capito da solo riuscendo a decifrare una sezione del men� sino ad ora sconosciuta.
Lello912
Sempre nella speranza di cercare di migliorare il comportamento del mio sb700 mi chiedevo: Cosa cambia tra queste due configurazioni:
1) Inclinazione a 45� con diffusore bianco originale
2) Inclinazione a 45� con pannellino bianco estratto
3) Diretto a 45� con diffusore bianco
4) Verso soffitto con pannellino bianco estratto
Tenendo conto che non consideriamo l'altezza del soffitto..poich� a volte pu� essere vicino, a volte lontano, e non posso ogni volta modificare "la costruzione" del flash..cosa comporta l'una o l'altra configurazione ai fini di foto di primi piani diciamo, in locali?
1) luce proiettata con cono inclinato di 45� rispetto al soggetto.
Mezza foto illuminata, mezza (inferiore) meno, possibilit� del rimbalzo sul retro se il soffitto lo consente.
2) luce del cono proiettata a 45� ma una parte di essa viene rimbalzata dal pannellino verso il soggetto, e un'altra parte rimbalza dietro il soggetto, se il soffitto lo consente.
3)come la 1 ma con un cono pi� ampio, si nota meno la zona tra "luce e buio".
4) dipende dal soffitto, ma il pannellino estratto ti garantisce una certa luce frontale sul soggetto. A mio avviso la funziona pi� uitile, ma dipende sempre dal soffitto.
Un suggerimento: perch� non le provi di persona in una stanza? ti renderai conto molto meglio sul campo che con 4 righe.
Lello912
QUOTE(buzz @ Jan 24 2011, 05:44 PM) *
Ah e dimenticavo..quali delle opzioni per il fascio? standard concentrato o diffuso?
lorenzomulas(exdaisuke_jigen)
Ciao, a me � arrivato ieri, visto che � il primo flash che ho mi inserisco volentieri in questa discussione, comunque io sto provando un po' a "caso" con oggetti fermi provando i vari tipi di pattern appena scarico posto qualcosa.
Cordiali saluti
Lorenzo
Vadu
Io devo ancora capire come funzione il TTL con flash montato su slitta...le foto mi vengono buie. Anche se metto in spot
Cerpe
vadu anche io ho il tuo stesso problema
Pagine: 1, 2, 3
