QUOTE(manovi @ Apr 13 2007, 10:16 AM)
Trattandosi di un file JPEG ossia già "tagged" (etichettato) con uno spazio colore (sRGB suppongo visto il modo III) allora Capture esegue una CONVERSIONE. Se l'originale uscito dalla macchina è GIA' un JPEG non c'è diminuzione qualitativa di per se (che invece si ha nel caso dei NEF). Però non ha molto senso convertire in uno spazio più ampio, in quanto il JPEG codifica a 8 bit e spostarsi su uno spazio AdobeRGB più ampio che richiede 16 bit per operare al meglio può creare più problemi che altro. Se usi JPEG modo III da macchina, lascia tutto in sRGB anche in ritocco.
Succede che i colori risultano più saturi e possono essere meno fedeli. Di per se non è un fattore di degrado ma di fedeltà e può dipendere anche dal soggetto. Diciamo che è come se mettessi un filtro davanti all'immagine. Il modo II dà dei colori che nello spazio AdobeRGB sono molto equilibrati mentre i colori modo III sono molto più saturi. Per alcune tipologie di immagine (es paesaggi) potrebbe essere piacevole. Non esiste una regola di per se. Si possono avere problemi se fai dei ritocchi sui colori molto pesanti e i colori già saturi diventano magari ancora più saturi e irreali.
L'informazione dello spazio colore non esiste nei NEF ma esiste nei JPEG. Se la fotocamera lo scrive, il campo EXIF è ColorSpace. Puoi controllare aprendo il file con PS e guardare su File->File Info nella pagina Advanced nella lista EXIF. Oppure su Camera Data 2.
punto 1 e 2 chiarissimi! Grande!
Per il punto 3 invece...ho provato a prendere un .nef con modo colore II, e salvarlo con Capture in jpg nello spazio colore Adobe Rgb(includendo profilo ICC) Ecco i dati EXIF, nel color space information viene: Color Space Information: Uncalibrated. Come mai???
File name: _DSC0355.jpg
File size: 243347 bytes (3872x2592, 0.2bpp, 124x)
EXIF Summary: 1/1000s f/2.8 ISO400 200mm (35mm eq:300mm)
Camera-Specific Properties:
Equipment Make: NIKON CORPORATION
Camera Model: NIKON D80
Camera Software: Capture NX 1.1.0 M
Maximum Lens Aperture: f/2.8
Sensing Method: One-Chip Color Area
Color Filter Array Pattern: 1000
Focal Length (35mm Equiv): 300 mm
Image-Specific Properties:
Image Orientation: Top, Left-Hand
Horizontal Resolution: 300 dpi
Vertical Resolution: 300 dpi
Image Created: 2007:04:13 10:35:27
White Point Chromaticity: 0.3
Exposure Time: 1/1000 sec
F-Number: f/2.8
Exposure Program: Aperture Priority
ISO Speed Rating: 400
Exposure Bias: 0 EV
Metering Mode: Pattern
Light Source: Unknown
Flash: No Flash
Focal Length: 200.00 mm
Image Width: 3872
Image Height: 2592
Rendering: Normal
Exposure Mode: Auto
Scene Capture Type: Standard
Gain Control: Low Gain Up
Contrast: Hard
Sharpness: Hard
Subject Distance Range: Unknown
ISO Speed Used: 400
Color Mode: COLOR
Image Quality: RAW
White Balance: AUTO
Image Sharpening: MED.H
Focus Mode: AF-A
ISO Speed Requested: 400
AE Bracket Compensation: 0.0 EV
Tone Compensation: MID.H
Lens Type: Nikon G Series
Lens Range: 70.0 - 200.0 mm; f/2.8
Auto Focus: Single Area, Left Selected, Unknown Focused
Shooting/Bracketing Mode: Continuous/Off
Color Mode: Adobe RGB
Lighting Type: NATURAL
Noise Reduction: OFF
Camera Actuations: 660
Image Optimization: CUSTOM
Saturation 2: AUTO
Other Properties:
Resolution Unit: i
Chromaticities of Primary Colors: 0.6
Color Space Xform Matrix Coeff's: 0.3
Chrominance Comp Positioning: Centered
Black and White Ref Point Values: 0
Exif IFD Pointer: 402
Compression Scheme: JPEG Compression (Thumbnail)
Resolution Unit: i
Offset to JPEG SOI: 12130
Bytes of JPEG Data: 1228
Exif Version: 2.20
Image Generated: 2007:04:09 18:15:00
Image Digitized: 2007:04:09 18:15:00
Meaning of Each Comp: Unknown
Comment:
DateTime Second Fraction: 20
DateTimeOriginal Second Fraction: 20
DateTimeDigitized Second Fraction: 20
File Source: Other
Scene Type: Unknown
White Balance: Auto
Digital Zoom Ratio: 1
Saturation: Normal
Nikon Note Version: 2.10
Flash Used: No
Digital Vari-Program:
L'immagine è questa:
