Tra D600 e D800 la scelta è vincolata solo da considerazioni economiche; la D600 oggi costa considerevolmente meno e dispone di una qualità d'immagine vicina alla D800. Questo è confermato da innumerevoli test e prove serie disponibili in rete a tutti e ormai assodate.
Detto questo, tra le due fotocamere ci sono altre differenze relative al corpo macchina, che in alcuni casi possono fare la differenza; per utilizzi e situazioni diverse invece non è detto che la facciano.
La prima e più evidente differenza è l'Autofocus: la D800 eredita dalla "sportiva" D4 dal prezzo esorbitante il sistema Autofocus Multicam 3500 NEW, che ha prestazioni davvero incredibili, sia in senso generale, che in situazioni particolarmente difficili come la luce scarsa. La sua capacità di mettere a fuoco con poca luce e con superfici a basso contrasto è a dir poco spettacolare.
L'altra differenza è la copertura nel mirino dei punti di messa a fuoco: nella D600 sono molto stipati nella parte centrale del mirino, mentre nella D800 sono sparsi in un'area molto più ampia, dando vantaggi decisivi quando si usa l'Autofocus Continuo (AF-C) e quindi non è possibile re-inquadrare. Ad esempio con il tipo di fotografia che pratico io, la distribuzione dei punti della D600 sarebbe catastrofica, obbligandomi a sprecare praticamente metà fotogramma ad ogni scatto.
Infine la disponibilità di 36 Mpxl consente di disporre di un file molto denso, a tutto vantaggio della resa tonale e del rapporto S/N anche quando è necessario re-inquadrare uno scatto.
Infine la D800 ha degli ulteriori vantaggi relativi alla struttura del corpo macchina (robustezza, tempi di scatto veloci ecc) che possono essere utili, anche se per molti utilizzi possono non essere decisivi.
Il tema della dimensione dei file della D800 è risibile: chi spende 2.800€ per un corpo macchina, come può temere l'acquisto di un paio di dischi da 2 TB che si trovano ormai a 100€ ciascuno? Via, non scherziamo !
Anche il tema delle ottiche è un non problema: le medesime ottiche che vanno benissimo sulla D600 vanno benissimo anche sulla D800, quindi non capisco quale sia il problema. Ottiche come 16-35/4VR, 70-200/4 VR, 24-120/4 VR, 28/1.8, 50/1.8, 85/1.8 sono ottiche fantastiche, non economiche in assoluto, ma costose il giusto che vanno non bene, ma benissimo su qualsivoglia dei due corpi di cui stiamo parlando. Anche ottiche poco "modaiole", ma non per questo poco valide, come il mitico 35-70/2.8 dal costo molto economico (300 caffè mediamente per un esemplare bello) offrono risultati a dir poco meravigliosi sia su D600 che su D800.
Quindi concludo la disamina sintetizzando che, se si guarda alla PURA qualità d'immagine, la D600 (polvere a parte nel cui dibattimento volutamente non entro) è molto valida e vicina alla sorella maggiore. Per utilizzi dove il MOLTO più evoluto sistema AF della D800 può giocare un ruolo determinante, invece la sorella maggiore resta la scelta definitiva.
Buona scelta e buoni scatti.
IlCatalano
