Flanker78
Flanker78
E per concludere...un paio di foto in azione durante il rally.
Flanker78
Dopo la Renault Clio tocca alla nostrana Punto!
Flanker78
...l'elegante 206 Rally!
Flanker78
La rediviva 306 della Peugeot...
Flanker78
enrii
Ciao flanker sei uno di parola! wink.gif c'è' ne è qualcuna che mi piace di più rispetto alle altre in particolare la 206 e la subaru in curva,la renault . ti faccio una domanda -affermazione, nn sarebbe stato bene montare un polarizzatore per togliere i riflessi,tipo sui vetri, ad esempio nella foto della subaru in curva?ciao la prox volta ci sono anche io. Pollice.gif Pollice.gif
Flanker78
...e per concludere...una presenza che si aggirava da dietro gli spalti.
enrii
enrii
Flanker78
QUOTE (enrii @ Dec 3 2004, 04:48 PM)
Grazie enrii....come ti dicevo è stato il mio primo Rally a livello fotografico per cui ogni osservazione sarà senza dubbio giusta!
Di certo...un polarizzatore per l'80-200 costa un occhio della testa avendo lo stesso un diametro di 77mm!!!
Piuttosto..mi è quasi riuscito un panning con la macchina di Vale Rossi ma non l'ho postata perchè non mi ha convinto appieno; mi spiego: il parafango anteriore sembra messo a fuoco nonostante il movimento lineare, mentre il resto della carrozzeria sembra pittosto sfocato e visto che non mi convince e per non riempire ancor di più la discussione con le foto ne ho fatto a meno...non vorrei mi cacciassero fuori!!!
enrii
[COLOR=red][SIZE=7]SCUSATE HO COMBINATO UN CASOTTO..... MANNAGGIA I POSTDATA....
enrii
Io ho un ottica 70-300 af f-4:5.6 g(nn il massimo ma ...) con diametro 62 mm , per il polarizzatore mi avevano chiesto intorno ai 20-30 euro, forse nn era di una marca stratosferica......
Flanker78
QUOTE (enrii @ Dec 3 2004, 05:01 PM)
Non lo so...però prendere un pola scarso per un 80-200 mi sembra un sacrilegio! tongue.gif
O buono o niente....e allora visti i costi ho scelto la seconda opzione (per adesso)! laugh.gif
gabriele_olei
enrii Inviato il Dec 3 2004, 03:52 PM
ti faccio una domanda -affermazione, nn sarebbe stato bene montare un polarizzatore per togliere i riflessi,tipo sui vetri,  ....
Il polarizzatore effettivamente permette di eliminare parte di quei riflessi, ma il risultato è "garantito" soltanto dopo esame visivo nel mirino e rotazione x cercare il miglior effetto.... operazioni queste che secondo me si conciliano male con la necessità di scattare velocemente. In pratica (secondo me) l'uso del polarizzatore x eliminare i riflessi non è proprio compatibile con la foto sportiva.... diverso il discorso se si cerca soltanto maggiore saturazione....(bisogna però considerare l'assorbimento di luce e la conseguente necessità di abbassare i tempi di scatto ph34r.gif )
Secondo me se ne può fare a meno (ma è un parere assolutamente personale)
PS approfitto del post di Flanker x inserire un paio di scatti anch'io (però sono del sabato, visto che ho dovuto seguire le prove)
gabriele_olei
Ancora...
PS: scusa Max... ma ho saputo solo all'ultimo dell'annullamento della gara di Vallelunga e conseguente presenza a Monza guru.gif
gabriele_olei
Tre scatti in sequenza.... 1
gabriele_olei
...2...
gabriele_olei
...e tre !!!
gabriele_olei
un bel controsterzo in velocità...
gabriele_olei
Flanker78
QUOTE (gabriele_olei @ Dec 3 2004, 10:26 PM)
No no...continua pure che è un piacere!!!!
Massimo Pasinato
QUOTE (gabriele_olei @ Dec 3 2004, 09:18 PM)
Ancora...
Nessun problema!
mi dispiace solo che non siamo riusciti a trovarci....
complimenti per le foto!!! la sequenza delle tre foto è mega!! sei un' utente da D2h!!! Pollice.gif
Domenica a Ravenna ci sei???
Ciao Max
Massimo Pasinato
QUOTE (Flanker78 @ Dec 3 2004, 03:55 PM)
complimenti per le foto, ma guarda le foto di Gabriele, c'è solo da imparare!!
Se abbassi un po' i tempi di scatto le foto meno statiche ....bisogna far capire che ste macchine correvano! tongue.gif tongue.gif
Ciao Max
gabriele_olei
Massimo P. Inviato il Dec 3 2004, 09:41 PM
Domenica a Ravenna ci sei???....
purtroppo domenica ho un impegno fotografico di tipo "non motoristico", ma a cui non mi posso sottrarre ..... per quanto riguarda la D2h, devo dire che i 12 mpx della D2x mi attirano, ma credo che, dopo il calo di prezzo, e viste le caratteristiche, la D2h mi sarebbe più confacente....chissà wink.gif
Flanker78
QUOTE (Massimo P. @ Dec 3 2004, 10:47 PM)
Ciao Max
Ho specificato prima che era il mio primo rally e che lo scanner con cui ho scansito le foto è un rottame...!!!
gabriele_olei
guru.gif wub.gif guru.gif sono imbarazzato..........davvero........... tongue.gif
Flanker78
Ok Gabriele...però ti avverto che la scansione pessima che ha rovinato le foto nitide (cartacee) questa del panning l'ha smantellata peggio di com'è.
Ti assicuro che il parafango è messo a fuoco (nel post scansione non si apprezza nulla come messo a fuoco laugh.gif )!
Forse ho anticipato col movimento la macchina???
Comunque...non imbarazzarti! In questo forum ci sono i leader per categoria e te sei il leader nelle foto di questo settore!!!
Rudi75
Che tempi hai usato per il panning?
Peccato non poter fotografare da lì anche le F1 (no pass, no entry): tribuna e reti di protezione sempre! dry.gif quasi sempre messicano.gif
Bellissimo reportage Gabriele
Ciao Andreotto
gabriele_olei
Flanker78 Inviato il Dec 4 2004, 03:27 PM
Ti assicuro che il parafango è messo a fuoco (nel post scansione non si apprezza nulla come messo a fuoco  )!
Effettivamente si vede che il parafango è a fuoco... la causa della mancanza di nitidezza nel resto della macchina è dovuto alla direzione della stessa.
Infatti il movimento dell'auto è "diagonale" rispetto a quello che tu compi per seguirla con l'obiettivo, per cui solo una parte dell'auto verrà "a fuoco".... ph34r.gif
Non so se mi sono spiegato in modo abbastanza chiaro: il succo del discorso è comunque questo: se vuoi avere tutta l'auto a fuoco durante un panning, il movimento dell'auto dev'essere "parallelo" al tuo
Esempio in cui il posteriore dell'auto è a fuoco e più ci si avvicina al muso e più aumenta il fuori fuoco a causa della direzione "diagonale" dell'auto:
Se qualcuno riesce a dire in italiano laugh.gif laugh.gif laugh.gif quello che ho cercato (spero non invano tongue.gif ) di spiegare lo faccia pure
gabriele_olei
P.S x Rudi: 1/100 di secondo a f.18 iso 200 (ovviamente D70 wink.gif )
Ri-Ciao a tutti
enrii
Ciao a tutti, Gabriele hai fatto delle belle foto, il panning della macchina di Valentino.... Pollice.gif mi piace molto!! l'hai fatta(in frenata) in ingresso della prima variante?? io li ho tentato di fare in panning ad una bmw, che ti allego(nn molto marcato)e uno ad una ferrari in ingresso della seconda, era la seconda volta che fotografavo le f1. forse una delle 2 l'avevo già postata...
P.s. sempre scannerizzate, flanker io sono messo peggio di te!! nn ho neanche lo scanner (meno male che lo ha lo zio....)
enrii
Flanker78
QUOTE (gabriele_olei @ Dec 4 2004, 08:04 PM)
Infatti il movimento dell'auto è "diagonale" rispetto a quello che tu compi per seguirla con l'obiettivo, per cui solo una parte dell'auto verrà "a fuoco".... :
Si vede???? ohmy.gif ohmy.gif Non me l'aspettavo!!!! biggrin.gif biggrin.gif laugh.gif
Sei stato chiarissimo Gabriele, davvero. Purtroppo la posizione non mi permetteva un panning corretto, adesso lo so. rolleyes.gif
Grazie!
Flanker78
QUOTE (enrii @ Dec 4 2004, 11:28 PM)
No...lo scanner non era mio!!! E nemmeno di un mio parente...ma lasciamo perdere. Aspetto solo che arrivi la 13^ per investirla in un buon film scanner. In quel modo non avrò scusanti...se la foto è pessima, è pessima punto e basta! ph34r.gif
enrii
siamo messi bene.. io nn lavoro qundi niente tredicesima!! cerotto.gif cerotto.gif biggrin.gif biggrin.gif
p.s. se c'e' qualche occasione per andare a scattare foto(manifestazioni o gare o anche altro anche di nn motoristico) fammi sapere.....
Flanker78
QUOTE (enrii @ Dec 5 2004, 01:14 AM)
enrii
Guarda caso ci stavo pensando!e cercando i biglietti.....perchè costa circa 20euro. Ho chiesto a due miei amici se anche a loro interessa, sto aspettando la risposta. Tu che giorno vorresti andare?io pensavo dal lunedì(anche se moooooltoo improbabile ,domani) al mercoledì (anche se io potrei anche il resto della settimana,nn so i miei amici). Insomma sono in fase esplorativa penso che questa sera ti saprò dire di più........ texano.gif teniamoci in contatto....
Flanker78
QUOTE (enrii @ Dec 5 2004, 02:38 PM)
Purtroppo da lunedì a mercoledì sto a Roma.
enrii
Ti faccio sapere, ma se ci organizziamo, penso che si possa fare.Ho scaricato i programmi della manifestazioni della settimana, ma li devo ancora leggere........ wink.gif
carmelo68
Un saluto a tutti
purtroppo al Motor Show sono stato soltanto ieri, altrimenti sarebbe stato davvero un piacere conoscere qualcuno di voi.
La giornata non era delle più luminose cmq vi inizio ad allegare qualche scatto.
Foto 1
Carmelo
Flanker78
Flanker78
QUOTE (enrii @ Dec 5 2004, 02:58 PM)
P.S. Riprenderò a leggerlo da mercoledì pomeriggio, non prima.
carmelo68
QUOTE (Flanker78 @ Dec 5 2004, 06:54 PM)
300mm 2.8 + TC14
400 ISO
Focale 420mm
1/125 f,5,6
carmelo68
Ne allego ancora una e poi smetto
Flanker78
QUOTE (carmelo68 @ Dec 5 2004, 09:11 PM)
300mm 2.8 + TC14
400 ISO
Focale 420mm
1/125 f,5,6
Thank's Carmelo.
enrii
l'altra volta si era parlato di filtri polarizzatori ....che marca mi consigliate?? hama?hmmm.gif dry.gif
Flanker78
QUOTE (enrii @ Dec 7 2004, 01:33 PM)
enrii
Ciao flanker ,mi dispiace ma devo declinare la disponibilità per il motor show, per vari motivi...... unsure.gif mad.gif .Comunque ci sentiamo per il futuro e futuri eventi.
Grazie per il filtro polarizzatore. Ho visto un 77mm pola della nikon sui 130 euro su una nota casa d'aste...io ho parlato con un fotografo mi ha detto che la fascia media dei filtri si comportano più o meno in maniera simile. Ne ho preso uno usato di fascia media, lo ho provato (ma era già buio), quando ne avrò la possibilità, lo confronterò con un polarizzatore per ottiche ad uso astronomico(che avevo acquistato e pagato un pò!). ciao!!
