NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON PRODUCTS FAN CLUB
Pagine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
_angelo_
QUOTE(cuomonat @ Apr 21 2008, 12:38 PM) *
In remoto solo con la servo cellula SU-4 in manuale innescata dal pop-up.
Oppure con i cavi SC17/27/28 e SC29. Quest'ultimo replica l'illuminatore sulla slitta e se devi lavorare con un solo flash, secondo me, è preferibile.
In pratica è il lampo del flash incorporato della D50 a far innescare la cellula Su-4 che fa partire il flash ad esso collegato? unsure.gif
se è così come fa il flash in remoto a dosare la luce? va regolato in manuale?
cuomonat
QUOTE(_angelo_ @ Apr 21 2008, 01:56 PM) *
Si. Infatti se consideri il prezzo della servocellula o del cavetto + SB600... conviene l'SB800.
_angelo_
QUOTE(cuomonat @ Apr 21 2008, 04:15 PM) *
Scusa sono un po' confuso.
Il cavalletto buono già ce l'ho, volevo solo usare un flash da remoto.
Metto la Su-4 sul cavalletto, gli monto sopra l'SB600 e sono a posto no?
Forse mi stai dicendo che con l'SB800 non necessito della Su-4?
Mi sembrava di capire che con la D50 non potessi comandare neanche l'SB800 in remoto direttamente.
Scusa ma devi avere pazienza perchè di lampeggiatori non so nulla.
Grazie in anticipo per la risposta
cuomonat
QUOTE(_angelo_ @ Apr 21 2008, 05:33 PM) *
E' colpa mia... scusa.
Nonno Gigi è intervenuto opportunamente nella sezione speedlight a fare chiarezza. Il passaggio alla D200 mi aveva fatto confondere.
_angelo_
QUOTE(cuomonat @ Apr 21 2008, 06:25 PM) *
No anzi, grazie infinite per l'interessamento.
Ora faccio un salto di la e vedo la risposta del Nonno gigi.
Marco Senn
Già rolleyes.gif ... allora, da possessore di D50 e SB-800:
1) il cavalletto non c'entra un fico secco
2) la D50 non ha il commander CLS onboard quindi non può pilotare i flash in CLS
3) L'SB-800 ha una fotocellula che gli permette di lavorare in SU-4 ossia pilotato dal lampo; le impostazioni si fanno in manuale e puoi scegliere se accoppiare il lampo per durata a quello della macchina o meno. Ovviamente lampa con qualsiasi macchina lampi, non solo con la D50.
4) L'SB-600 non ha la fotocellula (e non ha anche altre cose...); devi acquistare separatamente un ricevitore per SU-4, in sostanza un cosino che va messo sullo zoccoletto e fa scattare il flash alla ricezione del lampo.
5) L'alternativa è il cavetto SC-17, 28, 29, costo variabile a seconda che tu lo prendi nuovo o usato, che però al massimo ti consente 1 metro di distanza di lavoro circa (se ne posso accoppiare, forse, ma costano parecchio)
Io ho preso l'SB-800 proprio perchè può anche funzionare da commander per un eventuale altro flash.
_angelo_
QUOTE(sennmarco @ Apr 22 2008, 08:49 AM) *
Già rolleyes.gif ... allora, da possessore di D50 e SB-800: ........
Siamo giusto arrivati alla tua conclusione proprio ieri sera (vedi anche sezione forum dedicata ai Flash)
Sostanzialmente come diceva anche "cuomonat" se si vuole usare con D50 un flash senza fili e non possedendone un altro che fa da commander meglio prendersi direttamente L'SB800 perchè col SB600 bisogna comperare una SU-4 che va a pareggiare il maggiorcosto del primo.
a, ..... ovvio che il cavalletto non centra un fico secco (era giusto da esempio per immaginare il sostegno al flash in remoto). wink.gif
marco.pesa
In tema di flash, alla ricerca anch'io di un flash ma senza spendere un patrimonio, alla fine ho optato per un bel sb-26.
Preso usato sulla baia, ad un prezzo per me scandaloso da quanto basso, lo sto usando da una settimana.
Devo dire che la mancanza del TTL si fà sentire negli scatti al volo, però staccato dalla macchina in manuale è una bomba.
Escluso il sistema cls, ha praticamente le stesse caratteristiche del più recende sb-800.
carlo.dainese
QUOTE(marco.pesa @ Apr 22 2008, 11:20 AM) *
ciao, confermo pienamente!
ho comprato su ebay l'sb26 usato (come nuovo!) ed è fantastico Lo uso sulla d50 come automatico o manuale. In automatico non è poi così difficile... oppure come 2/3° flash pilotato o da un controller wireless a 4 canali (cinese ma ottimo!!) montandolo sulla slitta remota oppure pilotato da un altro flash (lui remoto non avendo lo slave synch) via lampo, oppure come slave pilotato dl flash (a -3ev) della d50. In caso remoto l'sb26 va su M o si A.
Direi che per quello che si riesce ad ottenere e per quello che l'ho pagato è il max.
g2ele
A proposito di flash vorrei porvi un problema!!
Qualcuno di voi e' riuscito a far funzionare il contatto a caldo della D50 senza sollevare il flash incrporato della macchina?
Umbi54
QUOTE(g2ele @ May 21 2008, 01:40 PM) *
Non capisco bene la domanda. Io uso regolarmente un SB400 e qualche volta un Metz BC32 con la slitta a contatto caldo e non mi si solleva quello incorporato, neanche usando il cavo SC17. Ti succede in program o sempre?
Umberto
Davide-S
Io posseggo un Dorr Di33 e non succede...
anche montando flash vecchi e non compatibili non è mai successo che il flash della D50 si alzasse...
swaily
QUOTE(umcapoc @ May 21 2008, 03:55 PM) *
Umberto
Cioè tu usi il Metz BC32 sulla D50? blink.gif Sia la Nikon che la Metz "sconsigliano" vivamente di utilizzare quel flash sulla nuove reflex (digitali e non) a causa dell'elevato voltaggio del suddetto flash che, a detta loro, può provocare danni alla reflex o al flash stesso.
Io ce l'ho, lo utilizzavo con piena soddisfazione con la mia F3 ed FE ma avevo letto che NON va usato con le moderne, a tal proposito scrissi alla Nikon ed alla Metz appunto che me ne sconsigliarono l'uso. Tu invece lo usi! A volte è meglio non saperle certe cose laugh.gif .
Lo monti direttamente sulla slitta a contatto caldo della D50 oppure usi una slitta tipo SCA?
g2ele
Umberto
risolto il problema!!! il contatto a caldo della macchina funziona solo in manuale texano.gif
a meno che non si abbia un secondo flash che permetta al flash incorporato della macchina di sollevarsi Fulmine.gif Fulmine.gif
nikk
Finalmente sono riuscito a comprarne una usata ma a quanto pare perfetta. Sono stracontento. La mia prima reflex digitale.
Finalmente comincio a vedere le immagini che piacciono a me, grazie alle ottiche intercambiabili.
Non sopportavo più la piattezza delle immagini della compatta.
Metto in pensione la F65, a riposo la FM2 ed inizio questo stupendo nuovo cammino.
Intanto sto studiando il libretto. Spero di riuscire a postarvi qualche foto a breve.
cesare.genocchio
QUOTE(nikk @ May 29 2008, 05:58 PM) *
Un cordiale saluto di Benvenuto e auguroni per la fantastica D5o.
Cesare
_angelo_
Benvenuto
andy206
bene bene,fa piacere vedere che la D50 riscuote ancora successo!
Benvenuto!
armus
D50 e una bella machina.
Davide-S
Ottima macchina in sè ed ottima anche per iniziare...
nikk
Dopo aver avuto la Fm2 con la cornice del mirino storta (che mi sono tenuto cosi.....) adesso ho la D50 con sensore storto.
Ieri sono uscito a fare foto con il mio nuovo acquisto e mi sono accorto che l'acqua del lago pende.
A casa ho svolto qualche prova e mi sono accorto che linee perfette che combaciano nel mirino con i bordi dello stesso, nella foto sono pendenti Fulmine.gif .
Una dannazione. Su 3 Nikon possedute, 2 mi danno, per motivi diversi, lo stesso problema.
Voi direte che basta mandarle in LTR, ma sinceramente dover correre il rischio ogni volta che spedisci qualcosa che questa sparisca mi lascia un po' perplesso.
Non ci sono posti più vicini a Brescia o Mantova dove portarla di persona per eseguire questa piccola regolazione?
Davide-S
Sensore storto?
Bèh... la copertura del mirino è del 95%...magari la fotocamera non è stata messa in asse...
Anche io ero convinto che la mia D50 aveva qualche difetto di disallineamento.
Poi messa sul trepiede, perfettamente in bolla, tutto a posto.
Da ciò mi sono accorto che ero io che nel momento dello scatto inclinavo la fotocamera.
Ciao, Franco
ZiuBecciu
Io a suo tempo feci cosi...D50 sul cavalletto e livella sopra la slitta del flash per verificare tutto al meglio...
La foto l'ho fatta ad un altra livella posta su una mensola...tutto in bolla...autoscatto...
E' una roba maniacale però almeno ti levi il dubbio...
nikk
Ho provato a fotografare la macchina allo specchio: il sensore è a bolla ed allineato, non è storto. La macchina esce perfettamente allineata con il bordo inferiore della foto.
Poi ho fotografato un foglio quadrettato a bolla con macchina a bolla e anche qui viene perfetta.
Ma se guardo nel mirino vedo le linee non combacianti con il bordo del mirino
Quindi è un problema di mirino. Se nell'inquadrare faccio riferimento ai lati superiore ed inferiore dello stesso mi vengono foto pendenti.
D'altronde, fotografando a mano libera, gli unici riferimenti a cui fare ricorso per avere linee perfette in piano sono i lati del mirino.
Pazienza. Mi adeguerò. Almeno so che è una cosa facile da far sistemare.
Davide-S
mi avete fatto venire dei dubbi...
in precedenza non c'ho fatto caso alle foto "storte" perchè mi autoattribuivo la causa e poi potevo sempre correggere in PP...
Sendykey
Buon giorno a tutti...
Vi seguo da più di un anno, ma non ho mai postato perchè credevo che fosse necessaria la registrazione del prodotto...cosa che non posso fare perchè sono senza scontrino, visto che me l'hanno regalata wacko.gif
Sono possessore della D50 da un anno e mezzo e sono più che contento ...tenendo anche conto che è la mia prima reflex digitale e ho voluto intraprendere l'hobby fotografico insieme a lei! biggrin.gif
Tornando all'ultimo argomento trattato, mi son sempre reso conto che le foto non venivano perfettamente allineate, ma come ha detto Davide, anch'io credevo fosse un problema mio e lo voglio sperare ancora fin quando non testo la macchina appena ho 2 minuti e sono a casa.
Se non fosse colpa mia, l'unica soluzione sarebbe quella di mandarla in assistenza?
C'è un modo per poter effettuare una regolazione ?
Grazie mille
Simone
armus
Posa un paio di foto anche da casa per rendere conto dell tuo problema.
cibgiu
qualcuno di voi ha provato sulla D50 il fish eye peleng 8mm f 3.5?
Su alcune Nikon possono esserci problemi perché quando si mette a fuoco all'infinito la parte interna dell'obiettivo può toccare lo specchio :-(. girando sul web sembra che con la D50 non ci sia questo rischio ma sto cercando più conferme prima di fare danni messicano.gif
Grazie, Giuseppe
Davide-S
No, mai provato..
Cmq prova a guardare questo sito... se trovi foto con questo fisheye allora vuol dire che qualcuno che lo usa c'è...
www.pixel-peeper.com
Mirsam
Ciao a tutti!! wink.gif Anche io con la mitica D50...
Qui qualche fotina carina... non sono il massimo, ma è la mia prima reflex!! guru.gif
http://www.flickr.com/photos/mirsamplus/
Umbi54
QUOTE(Mirsam @ Jul 10 2008, 04:26 PM) *
a me piacciono!!!
Sono scattate tutte con la D50? Perchè non riesco a vedere gli exif su flickr.
Umberto
squarcio
ciao a tutti anch'io sono un felicissimo possesore della mitica d50 adesso vorrei comprami il telecomando o secondo voi è meglio lo scatto remoto....?e se mi potete spiegare le loro funzioni?
grazie a tutti antonio
danighost
QUOTE(nikk @ Jun 3 2008, 09:09 AM) *
A Milano c'è la Pravo.
Davide-S
QUOTE(squarcio @ Jul 12 2008, 10:45 PM) *
Meglio il telecomando: è più pratico e comodo Pollice.gif
Umbi54
QUOTE(Davide-S @ Jul 13 2008, 12:25 PM) *
a quale ti riferisci al ML-L3?
Perché nel libretto della D80 é chiamato scatto remoto e nell'Experience della D50 é chiamato telecomando.
Se é quello é comodo veramente, se é un altro non lo conosco.
Umberto
Davide-S
andreat182
ciao a tutti.. è la prima volta che scrivo su questo thread, anche se ho la d50 da quasi 2 anni e con più di 8000 scatti.. mi scuso se non ho letto, prima di scrivere, tutte le 196 pagine..
Posto qualche scatto..
Sono molto contento della mia fotocamera, soprattutto quando provo le eos400d dei miei amici... che non mi stanno in mano, pesano meno della mia f75, e sulle quali non trovo mai i pulsanti!
Ah, per dover di cronaca, le foto sono scattate con sigma 17-70 2.8-4.5
Saluti, Andrea!
scorpioD50
Ciao a tutti da due giorni ho comprato il bel flash sb-600 montandolo sulla mia amata D50. Mi sapete dire se la nostra D50 puo' comandare a distanza questo flash? Grazie.
geppoman
no, non puoi.
avresti dovuto comprare un sb-800 e poi un sb-600:
in questo modo l'800 faceva da Master e guidava il 600.
la d50 non ha un flash nel corpo macchina capace di "guidare" gli altri, per questo necessita di un master come l'sb.800 per l'appunto.
L'unica cosa che puoi fare, è mettere il sb-600 in SU4 ed in questo modo "sente" il flash della tua d50 a distanza..
tipo servocellula.
scorpioD50
Ti ringrazio per la risposta ma puoi spiegarmi che vuol dire mettere l'sb-600 in SU4? Grazie.
_angelo_
QUOTE(scorpioD50 @ Jul 16 2008, 05:04 PM) *
Ciao, benvenuto nel Forum.
Vorrei correggere quanto detto da Geppoman che in parte non mi sembra corretto.
Ne abbiamo giusto parlato alla pagina 195 di questa discussione oppure se ne è parlato molto della sezione del forum dedicata ai flash, dove puoi trovare molto riguardo al tuo sb600.
La D50 è in grado di comandare un flash remoto solo tramite la luce del suo flash integrato o altro flash montato (praticamte avresti però bisogno di 2 Flash).
SU4 è una cellula che riceve l'impulso dalla luce di qualsiasi flash e fa lampeggiare l'unita a cui la cellula è collegata, praticamente:
SB800 ha già incorporato la SU4
SB600 non ha la SU4 incorporata = bisogna acquistarla a parte e agganciarla al SB600 = visto il costo della SU4 conviene prendere direttamente l'SB800.
Nel tuo caso: devi comperare o una SU4 o un SB800
Spero di essere stato di aiuto.
geppoman
angelo,
non mi pare proprio di aver detto cose errate, anzi:
hai ripetuto quello che io ho scritto nella frase:
"la d50 non ha un flash nel corpo macchina capace di "guidare" gli altri, per questo necessita di un master come l'sb.800 per l'appunto."
potevi semplicemente aggiungere che nel sb-600 la su4 và comprata a parte.. tutto quà..
_angelo_
QUOTE(geppoman @ Jul 17 2008, 10:04 AM) *
angelo,
(OT)
in verita ho tentato di modificare il messaggio...... ma si è bloccato e poi al secondo tentativo non mi ha + permesso di farlo.... dalla tua affermazione sembrava che l'SU4 fosse incorporata nel SB600, tutto qua.
Cercavo solo di aiutare Scorpio che mi sembrava non avesse capito e non certo di contestare le tue affermazioni. Scusa se ti sei sentito "criticato".
Buone foto a tutti
scorpioD50
Grazie ragazzi ora ho capito perfettamente. L'sb-800 ha gia incorporato l'SU-4, mentre l'sb-600 no. Quindi devo sostenere un'altra spesa. Pensavo di farla franca rispetto la spesa del flash sb-800. Grazie tante.
squarcio
ciao a tutti vorrei sapere come funziona il telecomando mnl3 per la d50 sopratutto per quanto tempo posso lasciare l'otturatore aperto.
garzie tonino
cibgiu
QUOTE(squarcio @ Aug 5 2008, 08:43 PM) *
garzie tonino
a pagina 22, 46 e 100 del manuale trovi tutte le info sul funzionamento. Il tempo massimo in posa B è 30 minuti se la bateria della D50 tiene.
se non hai il manuale lo puoi trovare qui in formato elettronico
Ciao, Giuseppe
swaily
QUOTE(_angelo_ @ Jul 17 2008, 09:31 AM) *
@Geppoman aveva scritto esattamente questo!!!!!
ostrogot
Ciao a tutti.
Ho da poco acquistato il nikkor 24-85 2.8-4 che utilizzo in abbinamento alla D50. Ho notato che in modalità auto e utilizzando il flash incorporato, la macchina selezione il tempo 1/60 di sec. e un diaframma molto aperto (2.8.o 4 a 24 mm) con conseguente ridottissima profondità di campo. Impostando invece la modalità A (priorità ai diaframmi), è possibile scegliere la profondità di campo ma la quantità di luce emessa dal flash resta inalterata, con la conseguenza che impostando un diaframma tipo 11 o superiori esso (il flash) risulta insufficiente. Come si può risolvere il problema?
cibgiu
QUOTE(ostrogot @ Aug 16 2008, 05:49 PM) *
la potenza del flash incorporato è bassa e con soggetti distanti + diaframmi chiusi c'è questo problema. Ci sono solo due soluzioni: o alzi gli ISO o usi un flash esterno.
Ciao, Giuseppe
