Pagine: 1, 2, 3
eutelsat
Ottimo, in questi casi il tempo ricarica è importantissimo, a prescindere dalla potenza richiesta dal flash, ma 800iso *1/200 a f/5.6 cmq dovresti averlo messo sotto torchio hmmm.gif
Per il pack battery esterno non ti intralcia con con battery grip? o eri senza? Ma non credo hmmm.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 10 2012, 11:18 PM) *
Gianni
no no ero in assetto "da battaglia" biggrin.gif il BG era montato altrimenti il 70-200 con sopra il flash è decisamente ingestibile !!!! l' SD-9 l' ho attaccato alla cintura visto che ha il cavetto "a molla" come i cavi TTL non da nessunissimo fastidio .... ho provato ad avvitarlo sotto la reflex ma oltre a far pesare un quintale il tutto era decisamente d' intralcio perchè è più largo del fondo della reflex quindi come lo mettevo lo mettevo mi intralciava ; alla cinta è una vera goduria !!!
per il flash sotto torchio ho dedotto che dati quei dati di scatto e vista la luce presente usavo ad ogni scatto 1/3 del condensatore dell' SB-900 perchè scattando in CH una foto ogni 3 era sottoesposta quindi visto che la D90 fa circa 4 scatti al secondo e in circa 1 secondo il flash con l' SD-9 ricarica il condensatore ad ogni scatto usavo circa un terzo della capacità del condensatore .... che si vede che ero andato a provare un po' il giocattolino nuovo ?!?!?!? laugh.gif
eutelsat
Queste sono le esperienze migliori di qualsiasi workshop, poi se riesci a gestire il flash rolleyes.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 10 2012, 11:40 PM) *
Gianni
si col flash non me la cavo male considerando che sparare sull' acqua e avendo fuori pareti argentate che riflettevano qualsiasi cosa ( e non potendo sfocarle ) non era proprio il massimo ... comunque mi sto appassionando alla modalità A .... quando trovi soggetti a cui danno fastidio i prelampi è una manna !!!! prima o poi imparerò anche a gestirlo in manuale ( per ora lo limito all' uso del CLS quando abbozzo qualche scatto di still life o qualche macro con flash su stativo [ ovvero il nostro bellissimo cavalletto cinese biggrin.gif ])
Lapislapsovic
QUOTE(MrFurlox @ Jun 10 2012, 11:10 PM) *
ho fatto circa 200 scatti e il flash non dava segni di cedimento ... anzi ho messo a ricaricare le batterie per scrupolo e ho scoperto che avrei potuto fare almeno altri 800 scatti con quelle batterie .
l' SD-9 è un supporto a quelle interne, lavorano insieme anche le quelle interne sono più sollecitate direi che fanno ad occhio 50% e 50% solo che quelle interne lavorano di più perchè sono 4 ne non 8 . la cosa che migliora tantissimo sono i tempi di ricarica ... facendo un test al volo scattando a piena potenza ci mette circa 2 secondi e mezzo fra un lampo e l' altro senza SD-9 ; con SD-9 ci mette 1 secondo e 20 ... praticamente dimezzato ! e se stresso molto il flash ( che va in blocco più o meno a parità di lampi con o senza SD-9 ) le batterie interne sono molto ma molto più fredde
Ciao Marco, potrebbe servirti...
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/Speedlights/SD-9.pdf
Ciao ciao
eutelsat
QUOTE(MrFurlox @ Jun 10 2012, 11:53 PM) *
si col flash non me la cavo male considerando che sparare sull' acqua e avendo fuori pareti argentate che riflettevano qualsiasi cosa ( e non potendo sfocarle ) non era proprio il massimo ... comunque mi sto appassionando alla modalità A .... quando trovi soggetti a cui danno fastidio i prelampi è una manna !!!! prima o poi imparerò anche a gestirlo in manuale ( per ora lo limito all' uso del CLS quando abbozzo qualche scatto di still life o qualche macro con flash su stativo [ ovvero il nostro bellissimo cavalletto cinese :-D ])
Sempre buttato nel baule della macchina per emergenze, è un eccellente tuttofare...e se si rompe, amen laugh.gif
Devo prendere qualche diffusore + morbido per il mio...diretto con i diffusori ( integrato + cupoletta ) rimane sempre un pò duro
Gianni
MrFurlox
QUOTE(Lapislapsovic @ Jun 11 2012, 07:58 AM) *
Ciao ciao
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 08:40 AM) *
Gianni
aspetta a prenderli al prossimo incontro ti faccio provare quelli che ho preso io ... oltre a quello piccolo che già hai visto ne ho uno circolare diametro 20 e uno rettangolare 20x30 e funzionano entrambi molto molto bene wink.gif
eutelsat
QUOTE(MrFurlox @ Jun 11 2012, 01:48 PM) *
Ne ho 4 in tutto, 1 extrasmall da viaggio, 2 cinesoni da 10€ buttati nelle auto e quell'altro robusto che mi fa dannare con la testa...che vorrei sostituirla in qualche modo hmmm.gif
Beach Volley da domani rolleyes.gif , flash non credo, ma scatti qualcuno si texano.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 03:06 PM) *
Gianni
beach dove e a che ora ?
eutelsat
Ho letto di fretta....quelli devo prenderli, 20*20 penso sia giusto, voglio provare quanto ammorbidisce la luce
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 03:16 PM) *
Gianni
interessante come cosa ... ma mi basteranno 200 mm ?
eutelsat
Probabilmente stiamo a bordo campo e 200mm riprendi le schiacciate
I diffusori tanto hai quelli "tascabili" che si schiacciano e non occupano spazio smile.gif ...dovrebbero rendere bene da quanto avevo visto
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 03:25 PM) *
Gianni
si i diffusori si schiacciano non danno fastidio ... tutto sta nel farli entrare nello zaino .
allora è deciso domani al foro italico .... ma a che ora e dove di preciso ?
P.S. ormai siamo talmente OT che se passa per caso nonnoGG ci ammazza direttamente laugh.gif
eutelsat
Domani non riesco proprio, e cmq la sera dopo le 20, altrimenti lavorando li in zona passo a darvi un saluto ,senza attrezzatura naturalmente smile.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 03:39 PM) *
Gianni
ho visto che c' è fino al 17 ... organizziamo un' uscita tutti insieme wink.gif
eutelsat
Giovedi/Venerdi sera? Poi pizza rolleyes.gif
Rimanendo IT , il flash non credo servirà, è molto illuminato lo stadio, anche se...servono tempi rapidissimi ( 1/1000 ) e con la mi alente poco luminosa ho faticato
Questà però con tempi lenti e luce favorevole
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 03:49 PM) *
Gianni
che belle parole che hai pronunciato !!!! biggrin.gif ci sto ! ora dobbiamo solo diffondere la voce agli altri ....
addirittura 1/1000 ? mi sa che si beccheranno qualche bella sparaflashata biggrin.gif
MArco
eutelsat
Dipende le azioni, questa è lenta a 1/50 , devi far fronte alle loro azioni veloci e imprevedibili a qualcosa di + dinamico
Questa a 1/125
Però mi ricordavo di azioni altamente veloci,non vorrei confondermi con i tempi, non ho tutte le foto sottomano, faccio prima a rifarle tongue.gif
Gianni
Gianni
MrFurlox
vabbè quindi è ufficiale volley e poi pizza ? dobbiamo divulgare la notizia pure su fb
eutelsat
Ci passo fra un pò proprio lì davanti, ma credo sia ancora in allestimento, se trovo info utili ti faccio sapere
Gianni
Carlo Inf
non ho mai visto un post scazzarsi così tanto e così a lungo... biggrin.gif quindi potrei mai mancare??? wink.gif
L'idea del secondo flash inizia a frullare in testa a che a me, già uno non mi basta più da quanto mi diverte usarlo. Andrei con un secondo SB900, ma non si trova più ormai. IL 910 è troppo caro, e dell'800 come faccio a sapere che non abbia fatto un milione e mezzo di lampi e che sia ormai spompato?? Per i corpi macchina guardi il numero di scatti...per i flash??? Il 700 potrebbe non essere male, ma volevo stare su qualcosa di più potente...
MrFurlox
QUOTE(Carlo Inf @ Jun 11 2012, 05:37 PM) *
scusa ma dopo quasi due pagine di OT vuoi rientrare in tema ???? biggrin.gif
comunque se vuoi in un negozio vicinissimo a casa mia ( sono di roma ) il 900 c' è ancora nuovo nital a 359 wink.gif
eutelsat
Marco, una cosa...anche se non consigliato, dovremmo provare il Nissin e l'SB900 in accoppiata per vedere se hanno differenti luci, come colore intendo,non mi dispiacerebbe averne uno in + in futuro, anche se forse mirerei al 910 hmmm.gif
Potremmo fare una prova in cls veloce, che dici?
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 07:29 PM) *
Gianni
che io sappia sono leggermente diverse ... però ci mettiamo un arrimo a farla anche senza CLS basta metterli entrambi in slitta e puntare in spot una superfice bianca lavorando in M lo facciamo con la tua così hai i file direttamente sulla tua memory wink.gif
piuttosto una prova che volevo fare era quella dei tempi di ricarica giocando ad armi pari ovverro solo batterie interne
anche perchè con i soldi di un sb-800 ci potrei prenderdere il nissin nuovo che tuttosommato non mi dispiace
eutelsat
Dobbiamo mettere in M e inserire anche la temperatura colore, anche se vorrei vederli sovrapposti insieme per verificare differenze tonali hmmm.gif
Basta scattare in spazio/area poco illuminata dovremmo riuscire facilmente. Il nissin carica veloce, ed ha anche una buona resistenza alla protezione, però provalo come vuoi...è un bell'oggettino Pollice.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 07:54 PM) *
Gianni
si hai ragione al WB con temperatura ci stavo pensando appena finito di pubblicare il post smile.gif
facciamo tutte le prove del caso tanto non ci corre dietro nessuno , possiamo provarli separati insieme , principale uno e schiarita l' altro e viceversa ... insomma possiamo giocarci quanto vuoi biggrin.gif
Carlo Inf
QUOTE(MrFurlox @ Jun 11 2012, 06:31 PM) *
Ho visto tardi la discussione, mea culpa!! perdonate il mio OT nel vostro OT (che quindi diventa IT, il mio) biggrin.gif
Io il 900 l'ho pagato Nital 320... a 379 in amazzonia c'è il 910....quindi 359 non mi sembra chissà cosa, cmq grazie della dritta.
certo che anche un bel Nissin Di866 MkII.... stesse prestazioni, nuovo 250 caffè mi pare... come spalla non sarebbe malvagio... rolleyes.gif
eutelsat
ho l'Mk II ed è un bel muletto , contrariamente mi incuriosiva l'SB 900-901 , + che altro per la maggior gittata del flash a focali superiori , anche se da una prova che abbiamo eseguito con Marco al volo ( in via della Conciliazione ) sembrava non esserci differenza hmmm.gif
PS: Per pizza+chiaccherata+ il forse di qualche fotografia seguo facebook laugh.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 09:12 PM) *
Gianni
bhe Gianni quella prova più che al volo era a cavolo ... avevamo impostato parametri diversi !!! laugh.gif
eutelsat
I parametri li avevamo settati a Hi1 , f/5.6 e 1/60 mi sembra di ricordare, ultimi scatti, ma avevamo quel cartello stradale che ci rifletteva contro "tagliando" un pò di luce. Prova fatta peggio che peggio laugh.gif
PS: Per uscita continuiamo su Incontri o FB smile.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 09:28 PM) *
Gianni
io ricordo 1/20 f/2.8 Hi1 ..... facciamo prima a rifarla biggrin.gif
eutelsat
Sicuramente si laugh.gif, ma su treppiede, iso max e piena potenza 1/1 biggrin.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 09:43 PM) *
Gianni
eutelsat
No No!!! 1/60 e 1/125 che sono i tempi + usati laugh.gif , potremmo provare la potenza di 2 flash insieme che scattano contemporaneamente hmmm.gif
PS: Su Incontri ho segnalato per giovedì, se non riesco a seguire domani o mercoledi, dagli un occhiata wink.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 09:53 PM) *
Gianni
due contemporaneamente .... ma come capisci dove finisce l' uno e continua l' altro ? o se si fermano insieme ?
se non riesci a seguire su incontri non ti preoccupare al massimo ti whatsappo io wink.gif
eutelsat
Magari illuminiamo maggiormente la scena e forse qualcosa in profondità...sperando di non bruciarla laugh.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 10:03 PM) *
Gianni
eutelsat
QUOTE(MrFurlox @ Jun 11 2012, 10:14 PM) *
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 10:15 PM) *
Gianni
ok tanto ormai è fisso nello zaino ... lo uso più di giorno che di sera rolleyes.gif visto che ci sto porto anche l' SD-9 così ti faccio provare una potenza di fuoco mai vista prima laugh.gif
eutelsat
QUOTE(MrFurlox @ Jun 11 2012, 10:20 PM) *
Nel nissin si può collegare? hmmm.gif dovrebbe avere lo stesso attacco uhmmmm
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 10:33 PM) *
Gianni
proviamo al massimo non entra .... guarda nel link che mi ha pubblicato "Lapislapsovic" ovvero questo se trovi un innesto come quello che si vede a pag 109 del manuale che ti ho linkato ( prima foto ) possiamo provarci wink.gif
eutelsat
Sul link che hai messo mi sono soffermato a leggere poichè ci sono cose molto interessanti messicano.gif
Ho fatto una foto veloce con il cell all'attacco, mi sembra lo stesso hmmm.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(eutelsat @ Jun 11 2012, 11:07 PM) *
Gianni
hmmm.gif ho guardato sull' attacco e mi sembra invertito .... mi sa che facciamo prima a provare se entra e funge o meno che stare qui a parlare di aria fritta laugh.gif
eutelsat
Gianni
Lapislapsovic
QUOTE(MrFurlox @ Jun 11 2012, 11:29 PM) *
Ciao ragazzi, suppongo che l'attacco dovrebbe essere uguale, almeno da quello che si evince dal battery pack del Nissin, anche se parla dell'Di866 per nikon.
http://www.nissindigital.com/powerpack-ps300.html
http://www.nissindigital.com/files/P.Pack....1109Rev.1.3.pdf
per quanto attiene la prova potenza flash, ma non fate prima a procurarvi un cavo pc ed un esposimetro flash (il termocolorimetro sarebbe l'ideale per testare la differenza cromatica, ma quello credo sia più difficile da trovare)?
Sono sicuro che qualcuno lo conoscete che abbia almeno l'esposimetro, io sono un poco lontano, altrimenti vi portavo il mio... smile.gif
Ciao ciao
eutelsat
teoricamente dovrebbe essere uguale, giovedi lo proviamo insieme a qualche lampo smile.gif, grazie per i link, dopo gli do un occhiata Pollice.gif
Gianni
MrFurlox
QUOTE(Lapislapsovic @ Jun 12 2012, 07:23 AM) *
Ciao ciao
eh ma tu vuoi esagerare !!!!! biggrin.gif non siamo di quelli che si mettono a vedere i crop all' 800% per capire se che un qualche problemino .... quindi se le luci fossero simili ( cosa che dovrebbero essere ) andrebbero benissimo laugh.gif
P.S. Lapislapsovic come ti chiami ? ogni volta impazzisco per ricordarmi come si scrive correttamente il tuo nick wink.gif
eutelsat
Penso che sovrapporre 2 lampi dovrebbe risultare la differenza colore fra i 2, semmai si notasse.... a questo punto nutro dubbi anche su 2 differenti modelli di SB hmmm.gif
Vero "Lap" , non conoscendo il nome io sono costretto ad abbreviarti così messicano.gif
Gianni
Lapislapsovic
QUOTE(MrFurlox @ Jun 12 2012, 12:44 PM) *
QUOTE(eutelsat @ Jun 12 2012, 12:49 PM) *
............Vero "Lap" , non conoscendo il nome io sono costretto ad abbreviarti così messicano.gif
Gianni
Ciao ragazzi, il mio nome è Rosario, ma abbreviatemi come vi pare, non ci sono problemi di sorta, all'atto dell'iscrizione sul Forum 8 anni fa mi fu chiesto il nickname, e sinceramente visto che quando ero molto piccolo coniai questo termine come sorta di grido di battaglia quando giocavo con gli amici "alla guerra", e nel contempo pensai fosse anche un pò portafortuna (sono 13 lettere ma finora non è che abbia mai funzionato, ma non demordo ed aspetto laugh.gif ), mi è sembrato naturale usarlo, mi rendo conto che è lungo e complicato ma non vi preoccupate wink.gif
Per quanto attiene la cromia dei flash ogni casa che si rispetti dovrebbe avere una specifica particolare, i Nikon ed i Sunpack la hanno più dorata o calda, i Metz più bluastra o fredda, ovviamente il discorso è da intendersi in senso lato le differenze dovrebbero esserci ma molto lievi...
A mio parere anche la Nissin dovrebbe aver impostato una cromia più sul dorato emulando i Nikon ed i Sunpack del resto sono praticamente "cugini"...
Lo spinotto del flash Nissin dovrebbe essere uguale a quello Nikon, solo che è invertito rispetto al Nikon, basta girare lo spinotto d'attacco dell'alimentatore esterno...
Ciao ciao
MrFurlox
QUOTE(Lapislapsovic @ Jun 12 2012, 05:02 PM) *
Ciao ciao
allora non mi ero sbagliato quando ho detto che mi sembrava invertito Pollice.gif
Pagine: 1, 2, 3
