Salve a tutti, vi aggiorno sugli ultimi tentativi fatti per risolvere il famoso problema Adobe RGB della D70/PS7. Ho scattatto con la mia D70 e con una D100 entrambe col modo colore II e ho usato PS CS, con spazio colore Adobe RGB e messaggi di avviso impostati per profili mancanti o non corrispondenti, per aprirle.
Con mia sorpresa, fermo restando la rappresentazione colore non calibrata sia per Opanda che per XP in proprietà delle foto, le immagini aperte direttamente in PS si aprivano senza avviso alcuno. Sia per la D100 che per la D70. Quando invece ho riaperto con CS alcune delle stesse foto che erano state correttamente caricate in precedenza ma che erano state visualizzate e ruotate in verticale con il visualizzatore immagini e fax per windows prima di essere riaperte con CS, ecco che mi ricompare l'avviso di profilio mancante.
Come sapete il visualizzatore di windows ruota e salva automaticamente la foto così modificata. Questa operazione evidentemente cancella il profilo incorporato Adobe RGB dalle foto della D70 o lo rende non più visibile a PS. Problemi che però riguardano solo la D70 in quanto le foto della D100 sembrano immuni dal difetto. Infatti vengono correttamente caricate da PS CS anche dopo essere state manipolate nel visualizzatore.
Un passo avanti quindi c'è stato. CS rispetto a PS 7, che non le carica in ogni caso, apre le foto della mia D70 scattate in modo II. Queste non devono però essere addrizzate prima con il visualizzatore di windows. La semplice visione delle foto con quest'ultimo non crea problemi mentre la rotazione delle stesse in senso orario/antiorario provoca questo scompenso a PS. Ora io non so se la colpa del problema è della D70 (perchè la D100 ne è immune), se è del visualizzatore di immagini di Win XP o se è di PS (7 o CS che sia). Un passo avanti c'è comunque stato.
Provate anche voi e fatemi sapere che ne pensate. Grazie. Ciao
Corrado
