gargoyle12
Ho un problema, non gravissimo ma comunque fastidioso:
Da una settimana circa la numerazione di file della mia d80 è cambiata: da DSC_XXXX
è passata senza apparente motivo al _DSCXXXX.
Ho formattato la scheda, cambiato cartella dei file ma niente...
Qualcuno sa come intervenire?
snicola86
ciao.. il problema ke tu riscontri è perchè stai usando un profilo colore diverso da srgb (modo I e III).. quando usi il modo adobe rgb (modo II) la fotocamera mette il trattino prima del file _DSCecc.. al contrario in srgb la numerazione è DSC_ecc..
Devi intervenire in "ottimizza foto"..
Spero di esserti stato d'aiuto.
lhawy
esatto non è un problema, se scatti in modo I e III (che utilizzano uno spazio colore srgb) i file vengono nominati con l'underscore nel mezzo, ovvero DSC_xxxx. se invece scatti nel modo colore II (che utilizza uno spazio rgb98) i file vengono appunto nominati come _DSCxxxx, con l'underscore all'inizio.
l'ho sempre trovato scomodo e non ne ho mai capito i motivi, ma tant'è. e per fugare ogni dubbio, è così fin dal firmware 1.0, ovvero da sempre. è pure scritto sul manuale.
gargoyle12
grazie mille per la risposta tempestiva ragazzi!!
Infatti recentemente ho cambiato il modo colore in RGB perché non mi piaceva la resa del IIIa...lo trovo assurdo huh.gif
Quindi mi devo tenere il RGB...
voi che spazio colore usate
Preciso che da DSC_x diventa _DSCx e non _dsc_x
lhawy
io uso l'I, il II è fedele ma troppo smorto e il III troppo acceso e contrastato, per i miei gusti. secondo le esigenze poi cambio in NX.
snicola86
Io per un lavoro importate scatto nel modo II.. Nel generio modo I (nel modo III i colori li vedo troppo caldi),
IL modo II ha piu variazioni di colore(quindi consigliabile nella PP). ricordati però che prima di mandare in stampa il file lo converti in SRGB.
Cosa vuoi dire ke devi tenerti l' RGB??
Cmq il motivo del trattino è (secondo me) identificare velocemente gli scatti che son stati fatti nel modo II.
Nicola
se scatti in nef non ha importanza come è settato il modo colore.
gargoyle12
QUOTE(snicola86 @ Jul 19 2008, 02:23 PM) *
Nicola
Mi piacciono i risultati che sforna il modoII, anche perché l'eventuale perdita di vivacità colore lo recupero tramite PP e quindi me lo tengo nonostante la diversa numerazione laugh.gif .
grazie.gif a tutti per le risposte
Buone foto
SkZ
io avevo avuto scomodita' (scusate l'italiano) perche' quando davo la macchina a qualcuno la voleva automatica e auto mette RGB e i file alla fine non mi stavano in sequenza. Quindi ho deciso che quando do' la macchina la metto in P e in caso attivo io il flash se serve.
aloxyz
Recupero questo topic perchè attinente a quanto sto per dire.
Sono arrivato con la fida 80 a 10000 scatti.
Ora la numerazione fino a al 9999esimo scatto è stata DSC_9999, dopodichè mi ha creato una nuova cartella 101NCD80 e ha iniziato la numerazione da capo, cioè DSC_0001. E' possibile dire alla camera di cambiare sistema cercando di mantenere una numerazione progressiva?
Ma quella che ti ha dato è progressiva.
solo che arrivato a 9999 sono finite le cifre e ricomincia da zero incrementando di un numero il valore della cartella.
gianlucaf
avendo un nef come posso con viewnx o capture saggiare le differenze dello spazio colore?
cosa c'entra con la numeazione file?
Ti consiglio di postare la domanda nella sezione opportuna: software.
gianlucaf
QUOTE(buzz @ May 25 2009, 10:35 AM) *
visto che la metà della discussione parlava di spazio colore mi sono inserito.
nessun problema
Lo spazio colore in questione è quello che caratterizza la denominazione della numerazione delle foto, ovvero DSC_xxxx oppure _dscXXXX.
Un problem aben diverso dai risultati visivi dello spazio colore.
