Ciao a tutti. Problema hardware che spero qualche "smanettone" di quelli che vedo ogni tanto intervenire sia in grado di risolvere: ho acquistato un lettore card esterno USB 2.0 per scaricare le compact flash sul PC senza collegare la macchina fotografica. Collegata l'apparecchiatura al PC su cui � installato XP professional SP2 viene riconosciuta come USB mass storage, compare nelle risorse del PC il nuovo disco esterno, ma col doppio clic sull'icona mi viene detto che il disco non � presente, nonostante la compact flash sia inserita. Su un PC con Windows 2000 tutto funziona alla perfezione. Mi � tornato alla mente la configurazione della D70 che dev'essere settata nel menu con il collegamento P2P o Normal (se non ricordo male) ma esiste un settaggio del genere anche sui lettori esterni? Il lettore � un magnex VP9128 card reader 8 in 1. Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
DAF
Nov 3 2004, 08:18 PM
provato su tutte le porte'
fabryhorus
Nov 4 2004, 12:16 PM
Scusa la latitanza DAF ma ero lontano dal PC. S� provate tutte le 4 porte del portatile, riconosciuto il lettore da tutte ma sempre indicata assenza del disco. Tra l'altro sul portatile c'� una porta per schede tipo SD che pur essendo identificata nelle risorse nello stesso modo (periferica di archiviazione di massa USB) funziona alla perfezione. Temo un driver attivato automaticamente da XP non compatibile con il mio lettore per il quale non esiste driver originale (la Magnex da me interpellata sostiene che � sufficiente quello standard di XP). Maledetta Microsoft
DAF
Nov 4 2004, 01:41 PM
scusa Fabrizio, forse la domanda parr� superflua, hai provato a collegare alle porte una periferica sicuramente USB2? ....tipo un hd esterno....e vedere se xp ti riconosce la giusta velocit� di standard usb2?
aron
Nov 4 2004, 01:43 PM
La cosa � molto strana... Non dovrebbe cambiare nulla, ma hai provato a riavviare Windoes con la scheda CF gia' inserita nel lettore? Comunque le configurazioni PTP e MASS STORAGE sono relative e selezionabili solo dalla D70, mentre i lettori esterni sono riconosciuti da Windows solamente come dispositivi MASS STORAGE rimovibili USB. Altro non mi viene in mente...
fabryhorus
Nov 4 2004, 03:03 PM
[/QUOTE]scusa Fabrizio, forse la domanda parr� superflua, hai provato a collegare alle porte una periferica sicuramente USB2? ....tipo un hd esterno....e vedere se xp ti riconosce la giusta velocit� di standard usb2? [QUOTE]
Purtroppo gli unici altri accessori che collego a quelle porte sono un Pocket PC HP1940 ed una EPSON Stylus Photo 875DC e penso nessuno dei due sia un USB2. Tra l'altro la stessa Epson ha un lettore compact flash che a suo tempo avevo tentato di utilizzare ma anche l� si verificava lo stesso problema. Ringrazio moltissimo dei consigli ma temo sia o qualche configurazione di sistema del BIOS oppure ho un portatile "razzista" verso i componenti esterni .
Per Aron: ho tentato anche quello che hai detto ma nulla da fare, neanche rimuovendo la periferica dal sistema e riaccendendo il tutto; oltretutto il sistema segnala la periferica come funzionante e senza alcun problema. Bohhhhh????
fabryhorus
Nov 4 2004, 03:36 PM
Per dovere di cronaca e vista la vostra cortesia informo che dopo aver rimosso dal sistema sia la periferica esterna che il lettore SD interno ed aver riavviato il tutto come suggerito da Aron, il lettore esterno si � messo a funzionare!!! Unica variante che nella gestione risorse i dischi esterni sono stati classificati come dischi rimovibili, mentre il lettore SD interno viene identificato come PKBACK#001 ??? (comunque funzionante di fatto come disco rimovibile ed identificato nelle risorse di sistema come periferica di archiviazione di massa USB).
Ennesimo mistero di Mr.Gates I suppose!
DAF
Nov 4 2004, 04:28 PM
NO, ANCHE SE NON LO AMO, STAVOLTA IL CANCELLO (GATES) DELLA SITUAZIONE NON C'ENTRA NULLA. hO LETTO E HO RITROVATO UFA'. LA CONCLUSIONE ERA CHE IL LETTORE, SI TRATTAVA DI UN HAMA, NON ERA TOTALMENTE IN SPECIFICA CON I DRIVER USB, ALLA FINE DELLE PERIPEZIE VENIVA RICONOSCIUTO PRPIO CON LO STESSO NOME DEL MAGNEX, NIENTE DI PIU' FACILE CHE SIANO SIMILI SE NON UGUALI CIRCUITALMENTE PARLANDO.....PER CUI....COMUNQUE TUTTO � BENE QUEL CHE FINISCE BENE
PS mi son o acoorto alla fine che ho scritto con le maiuscole, non me ne volete ma son pigro e non mi v� di corregere....
aron
Nov 4 2004, 05:27 PM
Bene, bene ... Adesso arroventalo facendolo lavorare a scarico a pi� non posso!
fabryhorus
Nov 4 2004, 05:41 PM
Grazie mille a tutti e due, lo sto arroventando come dice Aron e funziona benone. Evidentemente l'ordine di riconoscimento (prima quello interno del PC poi quello esterno) li mandava in pseudo conflitto. Grazie ancora
