etmame
Buongiorno.
una sola domanda: è possibile applicare una diversa compensazione dell'esposizione ad una selezione di un immagine?
Mi spiego meglio: apro un file raw in NX, compenso l'esposizione, poi disegno una selezione ad esempio con lo strumento lazo.
Posso applicare una diversa esposizione solo alla parte selezionata?
grazie a chi vorrà darmi una risposta.
Puopi far ei meglio, con l'uso degli U-point, puoi non solo migliorare l'esposizione di una porzione ma anche regolarne altri valori come la cromia.
iMauro
Puoi applicare la compensazione a tutta la foto e poi con lo strumento "pennello -" selezioni la parte a cui non vuoi che sia applicata la compensazione.
Altrimenti puoi applicare la compensazione a tutta la foto e selezionare lo strumento "pennello +", successivamente passi con il pennello nella parte a cui vuoi applicare la compensazione.
praticus
....una precisazione.....
se per compensazione intendi l'aggiustamento dell'esposizione tramite il pannello "raw", non sarà un'applicazione selettiva;
se per compensazione intendi una variazione atraverso "livelli e curve" potrai utilizzarla selettivamente attraverso un "Nuovo Step" seguendo le istruzioni che già ha fornito con esattezza l'utente "M@O".
etmame
QUOTE(francescofiorenza @ Mar 26 2008, 02:11 PM) *
grazie dei chiarimenti.
In realtà io mi riferivo proprio all'aggiustamento dell'esposizione tramite il pannello "raw", mi sembra che sia il sistema che da i migliori risultati ad esempio sull'incarnato.
Gli altri strumenti ( U point, curve. d-lighting) mi sembrano dare risultati più artificiali.
grazie comunque
SiDiQ
QUOTE(etmame @ Mar 26 2008, 07:21 PM) *
grazie comunque
Non mi sembra che in NX sia possibile "regolare" ovvero mascherare le operazioni disponibili nel menu "Impostazioni base", compresa la compensazione d'esposizione.
Cosa che invece si può fare é simulare gli effetti della conpensazione d'esposizione usando i livelli in un "edit step" e quindi mascherare le parti che nn interessano.
Se si fa un po di pratica con con i livelli si vedrà che giocando con la gamma e con i limiti di nero/bianco si ottengono esattamente gli stessi risultati che lavorando con la compensazione d'esposizione......
nabbe
QUOTE(SiDiQ @ Mar 27 2008, 09:06 AM) *
Sono d'accordo con SiDiQ: non è possibile applicare il pennello - o + alle regolazione di base.
L'ho sempre considerato un grosso limite di Nx
Scusa non mi sembra di aver capito bene bene cosa intendi per "edit step"
