gstefano1966
ho acquistato una Coolpix 5400, nuova, fondo di magazzino,
ho registrato ora la Nital card per i 2 anni di garanzia.
Macchina incredibile, sono contentissimo, sono più i vanttaggi che
gli svantaggi rispetto ad una compatta moderna.
Ho aggiornato il firmware per il raw., lentino, ma ottimo per quello che devo fare io.
Mi consigliate che custodia, magari in neoprene leggerissima, potrei usare.
Grazie a tutti.
gstefano1966
scusata questamattina dormivo
HO PRESO UNA 5400
nonnoGG
Benvenuto a bordo!
Ora sistemo titolo e primo post: il minimo che un nonno (doppiamente 5400munito) possa fare per un nuovo arrivato.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
PS: per la custodia non saprei consigliarti, ma qualcuno si farà sentire.
gstefano1966
grazie pe ril titolo,
abyss
La macchina è una bomba, come qualità ottenibile.
Per il RAW a dire "lentino" sei stato buono... mad.gif io lo uso solo se ho veramente tutta la calma ed il tempo necessario (caso raro...).
Vedrai che la 5400 ti darà molte soddisfazioni. Ci ho fatto stampe 30x40 che nessuno (purché non esperto fotografo...) riesce a distinguere da quelle ottenute dalla D70 in condizioni analoghe.
Albatros
Io per custodia a suo tempo optai per un marsupio imbottito nato per le handycam (di una nota marca) che però è ottimo allo scopo in quanto mi ci entra la macchina, le batterie di scorta, il cavalletto microscopico...e gli occhiali da sole :-)
E una soluzione molto pratica è rifinito benissimo e pure esteticamente apprezzabile
abyss
... già, per la custodia:
d'inverno la metto direttamente dentro la tasca grande del giaccone, così è sempre pronta all'uso. E' una macchina molto ben costruita, come hai potuto vedere, e quindi non si è per nulla rovinata.
D'estate, sta in un marsupio abbastanza capiente (dentro una tasca dedicata), e nelle altre tasche le solite cose,: chiavi, porafogli, etc...
Pino
dangerly
QUOTE(gstefano1966 @ Mar 6 2008, 02:31 PM) *
Grazie a tutti.
Ne ho acquistata una usata, ma come nuova, stamattina.
Avrei due domande:
Per aggiornare il firmware come devo fare?
La messa a fuoco manuale come funziona?
dangerly
sono appena riuscito ad aggiornare il firmware della 5400 alla versione 1.4
Mi rimane solo il dubbio della messa a fuoco manuale, seguendo le indicazioni del manuale non funziona.
nonnoGG
QUOTE(dangerly @ Mar 7 2008, 07:50 PM) *
Ho scovato questo messaggio di risposta:
QUOTE(nonnoGG @ Apr 11 2007, 02:41 PM)
E' importante ricordare che quando si usa il MF il primo scatto della ghiera di comando mentre si tiene premuto il pulsante AF attiva solo il modo di messa a fuoco manuale e NON conta come variazione della distanza, gli scatti successivi invece vanno conteggiati.
Contando dalla distanza minima di messa a fuoco (1 cm) la tabella che segue aiuta a calcolare la altre distanze. Prima di tutto osservate la variazione degli incrementi della barra lineare e poi il numero di scatti della ghiera di comando tra un incremento ed il successivo. In questo modo si passa dal minimo all'infinito, ed in corrispondenza esatta degli incrementi si passa da 1cm a 30 cm, poi a 40, 60, 100, 200 e infinito. Tra questi "caposaldi" l'incremento di misura con il numero di scatti della ghiera di comando.
Tabella degli scatti della Ghiera di Comando per la messa a fuoco manuale della 5400.
Primo incremento della barretta (grafica):
Scatti complessivi della ghiera (fino al successivo incremento) : n° 29
Distanza coperta con gli scatti della ghiera: da 1 cm a 29 cm. (1cm/sc)
Secondo incremento della barretta (grafica):
Scatti complessivi della ghiera (fino al successivo incremento) : (1-29) + n° 8
Distanza coperta con gli scatti della ghiera: da 29 cm a 39 cm. (1.25 cm/sc)
Terzo incremento della barretta (grafica):
Scatti complessivi della ghiera (fino al successivo incremento) : (1-37) + n° 8
Distanza coperta con gli scatti della ghiera: da 41 cm a 60 cm. (2.5 cm/sc)
Quarto incremento della barretta (grafica):
Scatti complessivi della ghiera (fino al successivo incremento) : (1-45) + n° 8
Distanza coperta con gli scatti della ghiera: da 64 cm a 108 cm. (5.5 cm/sc)
Quinto incremento della barretta (grafica):
Scatti complessivi della ghiera (fino al successivo incremento) : (1-53) + n° 8
Distanza coperta con gli scatti della ghiera: da 112 cm a 195 cm. (10.38 cm/sc)
Sesto incremento della barretta (grafica):
Scatti complessivi della ghiera (fino al successivo incremento) : (1-61) + n° 10
Distanza coperta con gli scatti della ghiera: da 217 cm a infinito. (assurdo matematico)
Ho aggiunto il calcolo approssimativo medio del valore unitario di ogni scatto, ritenendo accettabile una interpolazione lineare .
Esempio: per la messa a fuoco di un soggetto a 75 cm (Quarto incremento):
Scatti totali 45 + (75 - 64)/5.5 = 45 + 2 = 47 ...
E' meno difficile di quello che sembra, ma per utilizzarla consiglio di attrezzarsi con:
1) una tabellina tascabile riepilogativa (con Excel è un giuoco da bambini);
2) un supporto fisso per la camera (normale per la messa a fuoco manuale);
3) un metro tascabile (auto esplicativo);
4) tanta pazienza da parte del soggetto (indispensabile);
5) molta pazienza da parte del fotografo ...
Per qualunque chiarimento non esitate a contattarmi, anche in IPB Immagine .
Complicato ma non troppo, anche se non ho mai compreso perché Nikon, passando dalla Coolpix 5000 alla 5400 abbia eliminato il praticissimo indicatore numerico della distanza durante la MAF manuale: in macro bastava un righello graduato per togliere ogni dubbio!
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
dangerly
QUOTE(nonnoGG @ Mar 7 2008, 10:49 PM) *
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
Grazie per la tua risposta!
Andrea G
Cosa posso dire?
COMPLIMENTI!!!
la 5400 è stata la mia prima digitale, e che gran digitale!!!
Con grande rimpianto l'ho venduta per monetizzare e passare a reflex, ma prima o poi me la ricompro messicano.gif ,
ottima in molte caratteristiche (tra cui il 28mm che oggi le compatte/one non hanno quasi più) ed una resa eccezionale nei colori... peccato la lentezza...
Nota particolare della 5400: il sensore non è molto schermato per gli infrarossi, quindi se vuoi divertirti compra un adattatore per 52mm (per intenderci quello per montare l'aggiuntivo grandangolo) e un filtro IR e...
nonnoGG
... e già! Coolpix 5400 e IR, funziona:
Per l'attacco del portafiltri Cokin serie "P" ho acquistato l'accessorio "paraluce" che tengo sempre montato con filtro UV protettivo sulla più anzianotta delle due: la più giovane si deve accontentare del raccordo universale a 52 mm.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
sauro.bettocchi@tin.it
Accoppiata fantastica.
Superlativo il fotografo.
Sauro
gstefano1966
vorrei acquistare una seconda batteria per la mia fantastica 5400
e il parulace, si trovano ancora, sono in produzione?
per i filtri come si fa?
nonnoGG
Entrambi gli accessori risultano presenti sul listino on-line (batteria EN-EL1 e paraluce HN-CP10).
I filtri (77 mm) si avvitano direttamente sul paraluce: personalmente lo tengo sempre montato con un UV a protezione del gruppo lenti. L'ho reso quasi impermeabile con un giro di teflon sottilissimo, tagliato a striscioline lda circa 3 mm applicate con cura su entrambe le filettature.
Nel "giro" di batterie mi sono ritrovata anche una compatibile Uniross, di poco inferiore alle originali.
Vedremo qualche foto?
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
gstefano1966
il paraluce è filettato? e che diametro ha?
nonnoGG
QUOTE(gstefano1966 @ Mar 17 2008, 04:24 PM) *
L'avevo precisato nell'altro thread: il paraluce, lato filtro, ha la normale filettatura da 77 mm, passo normale (0.75 mm). Dal lato fotocamera è fuori standard (45x0.75 mm).
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
PS: riunisco le discussioni.
QUOTE(sauro.bettocchi@tin.it @ Mar 16 2008, 11:04 AM) *
Sauro
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
Chissà gli scatti definitivi come saranno.
Ancora complimenti.
Sauro
