Andiamo per ordine, escludendo da subito che
il sistema multiflash TTL non è disponibile con le reflex digitali e con le fotocamere Colpix con i-TTL, come specificato a pag. 92 del manuale d'uso del flash SB-800.
Alla paginetta successiva (cioè la 93, per i pigri che non hanno voglia di contare...
) è invece spiegato come realizzare il
sistema multiflash manuale.
Al quesito iniziale posso rispondere che un modo sicuro per potenziare l'illuminazione di un SB-800 usato come flash principale, montato su slitta o disassato mediante adatto cavo TTL, consiste nel collegare un flash aggiuntivo dotato di normale innesco PC-sincro, collegando il terminale indifferentemente alla fotocamera o alla presa laterale del flash SB-800, che in ogni caso faranno scattare in perfetta sincronia il flash aggiuntivo, dal momento che -come ebbe a confermare Maio in discussione analoga- il contatto ausiliario si attiva (chiude) solo quando l'oscillatore del flash principale raggiunge la massima intensità e/o frequenza. Da prove effettuate posso assicurare che la tecnica funziona perfettamente anche con DSLR che sono fornite di camera-flash e presa PC.
Non solo: alla presa PC del flash principale o della fotocamera si può collegare un remote trigger per comandare via radio unità flash anche abbastanza distanziate.
In ogni caso è indispensabile fare uno schema di lavoro per determinare a priori le impostazioni necessarie per non ritrovarsi un fotogramma saturo di sole alte luci.
Personalmente setto la D300 (
lettura esposimetrica spot) in modo A, diaframma 8, ISO 200 ed imposto gli stessi valori sui flash secondari (uno collegato alla presa PC-sincro della fotocamera e l'altro tramite remote-trigger Elinchrom sky-port multigruppo), ed imposto una sottoesposizione media di -1.3 EV sulla fotocamera.
Lo studio (monta-smonta...
) ha dimensioni di circa 6x5 metri e la distanza fotocamera-soggetto varia da 2.5 a 3 metri, lo sfondo è distante 4-5 metri ed in attesa del secondo ricevitore-trigger, utilizzo tre mini-flash NG16 (@100 ISO 50mm) dotati di fotocellula intelligente che "scarta" i prelampi emessi dal flash principale.
Alla prima occasione utile farò qualche scatto esplicativo, anche se lo schema è semplicissimo.
Salutoni.
nonnoGG,
nikonista!
