mamuk
Utilizzo oramai da anni PP, ottimo software ma con alcuni problemi irrisolti.
Uno tra tutti e particolarmente fastidioso è quello che si manifesta importando immagini da una cartella archivio,PP a volte crea delle cartelle arbitrarie (con delle immagini duplicate) nelle cartelle archivio Originali,considerando che l'importazione viene fatte varie volte per aggiornare le raccolte rispetto all'archivio (nuove foto scattate) se non si è accorti PP crea dei disastri ambientali:cartelle duplicate,foto rinominate,un cas.....ino.
Inizialmente pensavo fosse casuale (sono un informatico) ma nel tempo è statta una costante!
Ho letto varie volte i messaggi degli altri utenti ma senza richiami al mio problema.
Tratto un archivio di circa 9 Gb di immagini potrebbe essere legato alle dimensioni?
Chi altro ha notato il problema?
ciao a tutti
Scusa, qual'è l'uso principale che fai di Picture Project ? Io lo installai più di tre anni fa e lo disinstallai pochi giorni dopo proprio perchè non mi piaceva: trovavo più agevole usare windows come Browser (il che è tutto dire)... per quanto riguarda poi i ritocchi sui file stenderei un velo pietoso. Molto meglio Nikon View, lo hai mai provato ? E ViewNX ?
Io uso NX per la Post Produzione, Picasa come Browser e ViewNX come visualizzatore rapido dei NEF e devo dirti che mi trovo piuttosto bene, l'importante è usare ciascun sw per quelle che sono le sue caratteristiche.
modoloale
QUOTE(Franco_ @ Jan 6 2008, 07:27 PM) *
Ciao Franco. Anch'io avrei un problemino legato a PP.
Fino a 10 giorni fa utilizzavo con soddisfazione PP, scaricandoci i file raw dalla D70. Facevo le mie modifiche veloci, tipo regolazione automatica luminosità, raddrizzavo gli orizzonti storti, ritagliavo velocemente. Poi se volevo far di più passavo a Capture NX.
10 giorni fa ho acquistato la D300 e ho scoperto che i files raw della D300 non sono accettati da PP.
Ho installato pertanto ViewNX, ma mi trovo decisamente in difficoltà :
1) Come si fa a raddrizzare l'orizzonte? Con Capture NX mi è scomodissimo.
2) Le regolazioni rapide correggono solo l'esposizione e il bilanciamento del bianco. Come faccio a correggere la luminosità i maniera veloce come facevo con PP?
3)E per ritagliare le foto?
Vorrei evitare di passare a Capture NX per queste semplici manovre che facevo con PP, i quanto, pur bello che sia, Capture NX è molto lento.
Grazie Ale
QUOTE(modoloale @ Jan 6 2008, 11:09 PM) *
...cut...
...cut...
1) Non mi risulta ci sia questa funzione in VNX. Ma volevo capire cosa intendi con "Capture NX mi è scomodissimo": La funzione "Raddrizza" di NX è di uuna semplicità e velocità quasi disarmante! O forse ti riferisci al fatto che, sul tuo PC, NX gira lento?
2) Basta che vai nel menù di "Regolazione rapida" e clicchi sul pulsante "Avvia utilità". Ti si aprirà la finestra "Picture Control Utility" nella quale potrai modificare i vari parametri e poi salvare il tutto come "Nuovo controllo immagine". Tornato a ViewNX, troverai le impostazioni appena create nella casella di controllo a discesa chiamata "Controllo immagine": Seleziona il controllo appena creato e la tua immagine cambierà aspetto secondo le nuove impostazioni (ovviamente, dopo aver salvato il NEF, anche NX leggerà le modifiche apportate con VNX). Ti ricordo, inoltre, che questi controlli immagine, puoi caricarli direttamente on-camera.
3) Anche questa funzione non mi risulta in ViewNX.
QUOTE(modoloale @ Jan 6 2008, 09:09 PM) *
Ciao Alessandro, ti confesso non sapevo che PP e VNX non avessero la funzione per raddrizzare l'orizzonte. Come ho scritto non uso PP e VNX lo utilizzo solo per visualizzare velocemente i NEF. Come xaci non ho capito perchè NX ti è scomodo. C'è chi lamenta la sua lentezza quando deve elaborare molti file (anche se non ho capito bene cosa intende... il batch a me sembra abbastanza veloce, ma forse rsi riferisce a qualcos'altro), ma raddrizzare l'orizzonte ti capiterà su pochi file peraltro da trattare individualmente... Se ci dici qualcosa in più forse avremo le idee più chiare.
Per la cronaca, anche se non credo che questo abbia a che vedere con la lentezza a cui ti riferisci, usare l'NR sugli alti ISO on-camera rallenta moltissimo la gestione dei file in NX... molto meglio settare NR OFF.
Dei "bei tempi andati" vi sono cose che mi mancano: per esempio il sussurro dell'otturatore della Nikon F, il 35/1,4, la ghiera dei diaframmi sugli obiettivi...
Non mi è mai passato per la mente che si potesse rimpiangere PictureProject. smile.gif
mamuk
QUOTE(Franco_ @ Jan 6 2008, 09:27 PM) *
Ciao Franco, uso PP come browser,lo uso per catalogare,visionare i Raw e per piccole correzioni spicciole (occhi rossi-nitidezza ecc.) per lavori più importanti Potoshop o NX.
Lo uso oramai da vari anni e mi ci trovo bene,permette di avere un punto di accesso alle immagini "unico" con vantaggi non indifferenti, ha potenzialità notevoli,semplicità d'uso e soprattutto è gratis.Nel tempo PP è molto migliorato sebbene soffre ancora di alcuni problemi,forse mamma Nikon ultimamente non ci investe molto (attendo conferme e/o smentite).
Ritengo sia un software adatto sia ai pro ma soprattutto ai tanti,in questi tempi di ipertecnologia (SFRUTTATTA AL 10% in realtà dagli utilizzatori) ben venga!!
Il primo approccio non è dei migliori con PP ma riprova perchè se sfruttato è ottimo,puoi sempre disinstallarlo nuovamente.
mamuk
QUOTE(giannizadra @ Jan 7 2008, 01:01 PM) *
Fa parte del gioco.....non rimpiango Picture Project lo uso,mi aspetto solo ulteriore sviluppo da parte di Nikon in quanto il software lo merita (ti posso garantire che di software ne uso tanti ed ho maturato una certa sensibilità).
Per i tempi andati concordo con te,anche se non ho assaporato il sussurro della F,solo F2 FM2 FE e via in avanti!La pellicola non la uso più molto, ma in casi di nostalgia faccio fare ginnastica all'otturatore ed ascolto....
QUOTE(mamuk @ Jan 7 2008, 09:55 PM) *
Io ho tentato più volte di usarlo...ma non mi è mai piaciuto.
Molto meglio il vecchio NikonView 6.2.7.
Attualmente, la mia combinazione preferita è ViewNX > CaptureNX > Photoshop (quando serve).
Capture One 4 per i RAW non-Nikon.
In ogni caso, credo proprio che PictureProject sia stato...pensionato, e che Nikon non lo aggiornerà più.
modoloale
QUOTE(xaci @ Jan 7 2008, 06:58 AM) *
1) Hai perfettamente ragione! Raddrizzaare con NX è facilissimo, ancor più veloce che con PP. Basta modificareil numenrino, prima invece lo facevo cercando di orientare la riga con il mouse ed era indaginoso.
2)Grazie delle ottime info...provero'.
Quindi per il momento devo ancora capire come velocizare la regolazione della luminosità che prima in automatico facevo con PP.
Grazie Ale
QUOTE(Franco_ @ Jan 7 2008, 09:35 AM) *
PP ha la funzione raddrizza l'orizzonte, ma ho scoperto che effettivamente con NX è ancora più facile e veloce.
Come si utilizza il "BATCH" ? Credo che una volta risolto questo quesito, sono quasi a cavallo!
