vintoro
Jan 5 2008, 01:44 AM
ho provato a rendere uno sfondo omogeneo di un prato verde, originariamente a fuoco, fuori fuoco.
Ho duplicato il layer, ho sfocato, ho applicato un gradiente ma ho notato che le zone di transizione intermedie tra sfocato e non sfocato risultano artificiali e parecchio innaturali.
C'è un metodo diverso per migliorare il risultato ?
Grazie tante.
meialex1
Jan 5 2008, 11:08 AM
Postaci il risultato per poter valutare....
vintoro
Jan 8 2008, 10:04 AM
ecco la foto
nippokid (was here)
Jan 8 2008, 02:28 PM
QUOTE(vintoro @ Jan 8 2008, 10:04 AM)
ecco la foto
Prova così: (sullo stesso livello) con CS2
Lazo : selezioni la zona da sfocare
Inverti selezione
Maschera veloce
Controllo sfocatura (80-100)
Esci maschera veloce
Inverti selezione
Lens blur : selezioni "diaframma" e sfochi a piacere e aggiungi grana se necessario (alti iso)
Deseleziona
Questa può essere una veloce base di partenza, prova a vedere se ti trovi e se il risultato ti soddisfa...
bye.
Settedinove
Jan 11 2008, 11:17 AM
La tua tecnica vintoro è quella, secondo me, giusta.
Mi sembra strano che tu abbia avuto dei risultati così poco realistici.
Una volta duplicato il layer e sfuocato con con il controllo sfocatura io di solito aggiungo una maschera di livello e con lo strumento sfumatura da bianco a nero faccio varie prove finchè non sono soddisfatto.
In più dopo si può sempre agire sull'opacità del livello.
Metodi più veloci o migliori non ne conosco a meno di usare particolari filtri plug-in fatti a posta.
vintoro
Jan 12 2008, 12:23 AM
Ciao Settedinove.
sicuramente sbaglio non aggiungendo la maschera di livello, mi pare l'unico elemento mancante nel mio metodo.
Ho comunque provato la tecnica di Nippokid che porta ad un risultato molto soddisfacente, mi sono anche permesso di rifinirla utilizzando un gradiente bianco e nero per rendere il passaggio molto più naturale.
domani vi posto il risultato.
grazie ad entrambi.
vintoro
Jan 12 2008, 09:43 AM
Vi posto l'originale e la prova col metodo nippokid.
Ho provato con la tecnica di settedinove aggiungendo la mashera di livello (mostra tutto) ma ottengo lo stesso risultato di prima, cioè sfocato artificiale e flou.
Settedinove
Jan 12 2008, 12:54 PM
La tecnica di Nippokid è sicuramente valida ma mi sembra che il risultato ottenuto sia poco realistico. Si vede nettamente il cambiamento da sfuocato a non sfuocato.
Se usi la maschera di livello puoi con un pennello morbido aumentere o diminuire l'effetto sfocato solo su alcuni punti. Puoi gestire la sfocatura quando vuoi finchè non trovi visivamente la qualità che ti soddisfa.
Con la tecnica di di Nippokid (ripeto, ottima) una volta fatta la selezione non puoi più cambiare.
Comunque se hai trovato la tecnica che ti soddifa fai bene ad usarla.
Una cosa non ho capito: Dove aggiungi il gradiente se non usi la maschera di livello?
Secondo te così va bene?
nippokid (was here)
Jan 12 2008, 05:08 PM
Ciao vintoro e Settedinove,
il mio voleva essere uno spunto con un metodo veloce e semplice che spesso si era dimostrato efficace..certo ha dei limiti (non solo di irreversibilità quando applicato sullo stesso livello).
Mi sembra comunque che il risultato sia piacevole, dopo le opportune migliorìe di vintoro, pur essendo - come dicevo - tutt'altro che una tecnica raffinata. Forse la transizione è un pò brusca...si potrebbe aumentare la sfocatura della maschera veloce per "diluire" il passaggio da fuoco a sfuoco...o come suggerito da Settedinove gestire le transizioni pennellando una maschera di livello..
per ora, buon proseguimento..
bye.
Jan 12 2008, 05:36 PM
Io ho provato velocemente duplicando il livello, sfocando il livello copiato a piacimento, aggiunto una maschera sul livello sfocato e poi ho utilizzato lo strumento sfumatura.
In questo modo si puo' modificare lo strumento sfumatura a piacimento, tornare indietro se si sbaglia modificando la maschera. Infine, si puo' anche agire sull'opacità del livello copiato.
Allego un esempio fatto al volo, ma i passaggi tra sfocato e non a mio avviso non si notano in modo netto,m certo l'erba non aiuta ma si puo' agire selettivamente.
Potrebbe essere un altro metodo ovviamente da affinare.
vintoro
Jan 14 2008, 11:40 AM
Ciao a tutti.
Ho provato entrambi i metodi magnificamente proposti.
Per sfocare gradualmente e omogeneamente un intero fotogramma trovo che il metodo di Nippokid sia perfetto, ovvero le zone miste di transizione risultano molto naturali e piacevoli, a differenza del metodo che utilizzavo prima e proposto dagli atri 2 nikonisti, in cui le stesse zone presentano un innaturale flou soft focus del tipo utilizzato sui ritratti.
Ringrazio tutti
alla prossima
