Le batterie li-ion NON VANNO SCARICATE COMPLETAMENTE E/O RODATE!
Gli utilizzatori (Nikon, Canon ecc.) devono inserire opportuni circuiti di controllo nei propri apparecchi per evitare la scarica sotto un certo limite.
I produttori di batterie (non le marche che le utilizzano) chiariscono che la diminuzione di capacit� di una batteria Li-ion inizia al momento della produzione. In media la durata di una batteria Li-io � circa 2-3 anni. Pu� variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di conservazione.
Per questo � consigliabile non acquistare batterie di scorta e tenerle in deposito ma acquistare batterie di ricambio se necessario e ruotarle in modo continuo, caricandole completamente solo prima dell'uso.
La scarica totale di una batteria Li-ion pu� danneggiarla, e si consiglia anche di non conservare per tempi lunghi a temperatura ambiente (25�C)le batterie completamente cariche al 100% ma al 40-50%. In caso contrario si pu� avere una perdita di resa del 20% circa in un anno.
Inoltre, contrariamente a quanto indicato nella documentazione Nikon, le batterie Li-ion non devono essere conservate per lunghi periodi completamente scariche. E' probabilmente una indicazione atta a evitare eventuali danni all'utente in caso di batteria difettosa ma di fatto ne accorcia la vita (della batteria ovvio...
La procedura di ri-caricare le batterie dopo una carica o di forzare una prolungata carica di mantenimento viene sconsigliata con le Li-ion.
Prima di inserirla nell'apparecchio deve essere raffreddata se tiepida.
Mi scuso con manovi per la "quotata" da altro 3D....
