nolith
da una settimana sono felice possessore di una F80 usata (a vederla, anche dentro, non lo direbbe nessuno) e ho fatto un rullino di prova per vedere un po' come va.
Verso il 34esimo fotogramma ho ricevuto una bruttissima sorpresa, la macchina scatta, ma lo specchio rimane bloccato in alto.
Ho provato a ridare alcuni scatti ma nulla, allora ho tolto l'obiettivo, constatato il danno, rimesso e per disperazione ho provato a scattare di nuovo. Clack lo specchio è tornato al suo posto.
Il problema non si è più presentato nei pochi fotogrammi rimasti, devo preoccuparmi seriamente o sono odiosi inconvenienti che possono accadere su questo modello di macchina?
Descrizione più dettagliata:
dopo lo scatto il display non dava nessun acceno a problemi.
Spengo la macchina e la riaccendo e vedo la scritta "Err" lampeggiare, provo degli scatti e vedo la luce di supporto all'autofocus che si accende e l'obiettivo che si muove ma lo specchio rimane su.
Spengo accendo / spengo accendo, sposto tutto in manuale e dopo un po' di scatti lo specchio si sblocca.
luigicalz
E' uno scherzetto che ogni tanto la f80 può fare, facendone un utilizzo molto intenso a me è successo una sola volta.
Comunque fa il reset della fotocamera e lasciala senza pile per qualche ora, e non preoccuparti sembra che sia più una sorta di "crash" software che un problema meccanico.
Ciao Luigi.
nolith
Grazie mille,
Il reset mi consigli di farlo comunque adesso, o come procedura in caso di un prossimo blocco?
Grazie ancora
nonnoGG
Anche la mia F80 è andata in blocco, con diverse "reazioni", svariate volte, specialmente quando mi sono trovato in aree elettromagneticamente inquinate.
Rimossa la batteria per qualche minuto, ha sempre ripreso a funzionare, poi un giorno che non voleva saperne, ho tentato il tutto per tutto: ho rimosso la batteria ed ho cortocircuitato i contatti di alimentazione all'interno del vano batterie (un reset "duro"...). Da quel giorno la "bambina" ha smesso di fare i capricci.
Stessa procedura di reset sperimentata con la D70, casualmente bloccatasi la prima volta sulla stessa "location" (praticamente una selva di antenne) ed una seconda volta nel piazzale di un centro commerciale in Provenza, a causa dei trasmettitori a RF dei bancomat di cassa.
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
Andcon74
QUOTE(nolith @ Dec 14 2007, 10:19 AM) *
a me fortunatamente non è mai accaduto niente di simile, anche se mi è stata regalata nuova da soli 3 anni.. toccchiamo ferro!
Comunque, da quello che ho letto, è effettivamente più verosimile un problema del software, che non un problema meccanico.
Auguri e buone foto.
