MAUL
una semplice domanda sulla mia F65 penso di aver capito che in priorit� dei tempi con la ghiera regolo i tempi e i diaframmi di conseguenza si auto impostano, poi con la priorit� dei diaframmi succede il contrario, ma quando uso il programma flessibile P con le ghiera imposto........, non ho capito cosa in quanto se avessi la doppia ghiera allora capisco che potrei impostare i tempi e i diaframmi ma con una sola in realt� posso regolare un solo valore dei due quindi il "programma" P e simile a S o ad A, oppure non ho ancora capito niente e sono un fallito patentato. Vi prego cheritemi le idee perch� c'� qualvcosa che non va.
Antonio C.
In modalit� P con la ghiere imposti il programma flessibile, cio� tieni costante l'esposizione ma vari la *coppia* tempo/diaframma.
E' cos� su tutti i corpi, indipendentemente dal numero di ghiere.
Pegaso
Hai letto bene il manuale ?
Non ho mai usato un F65 ... ma da un po' di giorni fa me ne � capitata una in mano.
Il problema della doppia ghiera lo comprendo solo se stai lavorando in manuale (ovvero se devi cambiare SIA il tempo CHE il diaframma). In questo caso funziona cos�: con la ghiera cambi i tempi, se vuoi cambiare il diaframma devi usare la ghiera tenendo premuto un tastino (a fianco di quello di scatto) con il simbolo di un .... diaframma ... tongue.gif .
Con il programma flessibile puoi invece cambiare LA COPPIA di valori con una equivalente (rispetto a quella che la macchina ritiene la migliore) e per farlo ti basta una sola ghiera ... Girando in una direzione passi a tempi pi� veloci (e quindi diaframmi pi� aperti), nell 'altra a tempi pi� lenti ( e quindi diaframmi pi� chiusi).
Ti ho confuso abbastanza wacko.gif ?
Angelo
MAUL
Grazie Angelo e grazie Antonio
usandola spessso in manuale avevo dimenticato le parti del libretto di istruzioni in qui c'erano queste spiegazioni.
