otebetti
Dovrei prendere una stampante fotografica a getto d'inchiostro in formato A3.
La mia decisione ormai cade su due stampanti e precisamente la EPSON R1800 e la CANON Pro9000. I prezzi si equivalgono, le caratteristiche anche.
Magari qualcuno che le possiede mi potrebbe aiutare elencandomi pregi e difetti?
Per esempio con mie Epson (di anni fà) avevo il problema dell'otturazione degli ugelli in caso di prolungato tempo di non uso. E' ancora così per le Epson?
Se si anche per quelle di un certo valore? Come la R1800?
Grazie a tutti.
gciraso
Per favore, di pressi e di usato parlatene in privato (il regolamento non lo consente)
Giovanni
fabriziobargellini
QUOTE(gciraso @ Nov 20 2007, 12:38 AM) *
Giovanni
Ok scusa ma non pensavo di creare un problema.
Chiedo scusa
fabriziobargellini
QUOTE(fabriziobargellini @ Nov 20 2007, 12:42 AM) *
Chiedo scusa
Chiedo venia, potresti indicarmi come contatto una persona che eventualmente volessi scambiare dialogo, scusa ma non ho esperienza del sito.
Giovanni
Scusa Giovanni, non sono pratico, potresti informarmi come devo comportarmi se dovessi contattare uno del sito ?
Non ho molta esperienza.
albè
QUOTE(fabriziobargellini @ Nov 19 2007, 11:52 PM) *
Per scrivere un MP devi innanzitutto cliccare sulla scritta " nuovi MP " che trovi sulla parte alta a destra dello schermata del forum dove ora stai leggendo, dopodichè si aprirà la tua pagina dove sulla parte sinistra leggerai " messenger " appena sotto c'è la scritta " invia nuovo messaggio " cliccaci sopra e si aprirà una nuova schermata dove dovrai mettere il nome dell'utente a cui vuoi inviare il messaggio, il titolo del messaggio stesso ed infine nello spazio bianco tutto quello che vuoi che il destinatario riceva.
Tutto d'un fiato, spero comunque di essere stato chiaro ed utile.
Ciao Alberto
Ps. A proposito hai ricevuto e letto il mio MP ?
Stefano Nocentini
Io ho la R1800, da circa 1 anno, e ti posso dire che mi ci trovo molto bene, i vecchi problemi come quelli degli ugelli sembrano essere spariti, anche se non te lo posso dire con certezza usandola molto spesso.
Per quanto riguarda i difetti ti posso subito dire che se prendi una stampante del genere sia R1800 che R2400, non fare caso ai consumi degli inchiostri perche sono dispendiose assai, soprattutto le prime volte per calibrarla, ne fai fuori a secchiate, per il resto la corrispondenza colore è abbstanza buona.
Ps: se la usi su Mac e stampi con NX o Picture Projekt scarica i driver aggiornati su internet, perche sennò ti ritrovi con qualche problemino.
Spèro di esserti stato utile.
otebetti
Per "Ste79"
Per calibrarla userò il PrintFix PRO della Colorvision, per tutte le carte che dovrò usare.
Che ne dici ?
Ma la R1800 è vecchia? Verrà sostituita a breve? Le cartucce si trovano facilmente? Sono uguali a quelle della R2400 ?
Stefano Nocentini
Per calibrarla, puoi usare qualsiasi cosa, ma ti assucuro che la megliore è sempre l'occhio, per avere una buona corrispondenza con il monitor dovrai fare svariate prove,poi tanto la stampa è sempre soggettiva, dipende da dove stampi e cosa stampi, io per esempio sono uno dei pochi che stampa in NEF, la maggior parte invece stampa da JPG e li te la caveresti con meno prove per avere una buona corrispondenza, quindi come vedi varia da soggeto a soggetto.
Per quanto riguarda il modello di stampante non sò dirti se a breve ne uscira una nuova, quello tanto dipende dal mercato della Epson , logicamente non è proprio una stampante nuova , qualche anno ce l'ha, però io non ci faccio caso a certe cose, perche tanto in questo campo se fai caso a questo non comprerai mai niente.
Per i colori ti posso dire che come tipo di inchiostro è perfettamente uguale sia per la R1800 che per la R2400, sono entrambi Ultra Crhome, però le cartucce cambiano perche la R1800 è piu adatta per le stampe a colori in Ultra Glossy mentre la R2400 è piu adatta alle stampe in B/N, e quindi anzichè avere il Rosso ed il Blu, mi sembra che abbia il Ciano chiaro e il Magenta chiaro, ma non sono sicuro, sò soltanto che cambiano 2 o 3 colori.
gciraso
QUOTE(Ste79 @ Nov 20 2007, 09:08 PM) *
Per calibrarla, puoi usare qualsiasi cosa, ma ti assucuro che la megliore è sempre l'occhio, per avere una buona corrispondenza con il monitor dovrai fare svariate prove,poi tanto la stampa è sempre soggettiva.....
Bell'occhio! Se hai però un colorimetro penso che potresti raggiungere una migliore qualità. Non farti soverchi problemi che la stampa sia come la vedi a monitor, è del tutto impossibile, e se le vedi uguali probabilmente hai qualche dominante. Lo scopo della calibrazione non è quello di fare sì che le stampe ed il video corrispondano, ma semplicemente quello di fare rendere in maniera neutra i due dispositivi.
Giovanni
Aaron80
...scusa am come fai a calibrare "ad occhio" una stampante? Intendi spostare i cursori dei colori nel driver?
...gli inchiostri di R1800 ed R2400 poi sono completamente differenti... a base d'acqua i primi, a pigmenti i secondi, con tutto ciò che ne deriva...
Diogene
Sul fatto che le Epson abbiano superato e risolto i problemi di intasamento ugelli, io ho un esperienza diversa e molto meno rassicurante. I miei costi/copia erano diventati impossibili da sostenere: qualche € per la stampa e diverse decine per la pulizia delle testine...
Consiglio HP.
Aaron80
QUOTE(Diogene @ Dec 5 2007, 02:56 PM) *
Consiglio HP.
...risolti completamente i problemi di intasamento di certo no, di sicuro ha fatto passi da gigante comunque... a quale stampane si riferisce la tua esperienza?
Massimo.Novi
Tip: stampate la pagina di prova ugelli almeno 1 volta ogni 2gg. Capisco la seccatura ma è meglio. La pulizia ugelli è micidiale per le cartucce e inoltre non risolve tutti gli intasamenti. E se proprio dovete non fatela più di 1-2 volte di seguito. Lasciate poi riposare l'inchiostro 12 ore prima di riprovare il test.
Diogene
QUOTE(Aaron80 @ Dec 5 2007, 03:33 PM) *
Ho avuto praticamente tutte le Epson perché le ritenevo (e le ritengo) quelle in grado di offrire la qualità migliore. Purtroppo, come ho già detto, il prezzo da pagare é troppo elevato.
Il mito é crollato definitivamente con la 2400.
Ho ancora una 800, ma la uso solo per stampare i cd...
Quello di stampare abbastanza frequentemente la pagina di prova ugelli é un buon consiglio, ma non sempre previene sufficientemente i problemi.
A tutto questo si sommano i costi "mostruosi" degli ink, vero problema "tecnico". Avete mai provato a calcolare il loro prezzo/lt? Evidentemente fare "cartello" non é una prerogativa esclusiva di petrolieri e gestori telefonici...
QUOTE(manovi @ Dec 5 2007, 04:13 PM) *
... quello che é rimasto ...
Aaron80
QUOTE(Diogene @ Dec 5 2007, 06:41 PM) *
...io di esperienze con Epson ne ho solamente 2 ma sostanzialmente differenti.. la prima una Stylus Photo 790 con la quale gli augelli intasati erano una vero calvario soprattutto da quando ho iniziato ad utilizzare gli inchiostri non originali... è morta proprio per l'impossibilità di ripulire la testina dopo qualche anno... sostituita poi con una Pixma 4200... con la voglia di cominciare a stampare seriamente sono ripassato ad Epson con la Stylus Pro 3800... l'intasamento degli augelli non è più un problema, proprio stasera l'ho riaccesa dopo 10 giorni di fermo e gli augelli erano tutti a posto... sarà la testina "industriale" o altro ma con questa non mi trovo affatto male, almeno per ora...
...riguardo il costo degli inchiostri, visto che consigli HP, hai visto quanto costa una cartuccia da 27ml di una B9180? Bellissima stampante per carità ma siamo ad 1 euro per millilitro... una cartuccia della mia, da 80ml, costa come 2 di quelle della HP pur contenendo l'inchiostro di 3... l'inchiostro costa quindi il 33% in meno...
Diogene
QUOTE(Aaron80 @ Dec 5 2007, 07:05 PM) *
Infatti avevo parlato di "cartello" proprio in relazione al fatto che le Aziende produttrici (tutte) tengono i costi degli ink a quote non terrene. Però con quelli di HP ci stampi e con quelli di Epson ci pulisci le testine. Non proprio la stessa cosa...
Aaron80
QUOTE(Diogene @ Dec 5 2007, 07:19 PM) *
...ti ripeto, con la 3800 il problema delle testine non ce l'ho ed 1/3 del prezzo in meno non è certo poco... quanto intasi la 2400 non lo so non avendola mai avuta...
Bruno L
Anch'io consiglio di prendere in considerazione HP. Ho una 8750 ormai da oltre due anni ed è sempre pronta all'uso ed efficiente senza problemi di pulizia testine e sprechi di inchiostro. Inoltre, grande fedelta dei colori, senza particolari tarature e calibrazioni e splendidi BN. wink.gif
un saluto
Falcon58
QUOTE(Aaron80 @ Dec 5 2007, 07:24 PM) *
Ho la R2400 da oltre un anno, a volte rimane ferma anche per oltre un mese tra una sessione di stampa e l'altra, ma fino ad ora ho dovuto usare l'utility per pulire gli ugelli (gli augelli sono quelli che volano rolleyes.gif ) una sola volta. Sicuramente il costo degli inchiostri non è del tutto indifferente, ma i risultati ripagano abbondantemente del costo sostenuto. Come diceva Andrea (Aaron80) il costo copia è più basso usando una stampante A2 (3800, 4200 ecc.) rispetto ad una A3, proprio per via del maggior rapporto prezzo quantità di inchiostro delle taniche di queste ultime stampanti citate (certo che un cambio completo di taniche in una 4800 costa come una stampante A3 cerotto.gif ).
Venendo ai vari tipi di inchiostri, la 1800 ha inchiostri completamente differenti rispetto alla 2400, la prima usa gli Ultrachrome, la seconda gli Ultrachrome K3, entrambi a pigmenti, con la sostanziale differenza che la 1800 utilizza gli inchiostri rosso e blu mentre la 2400 ha i colori classici della esacromia (ciano, ciano chiaro, magenta, magenta chiaro oltre naturalmente al giallo ed al nero nelle diverse gradazioni).
Luciano
P.S. prima della 2400 ho avuto per oltre cinque anni una Epson Stylus Photo 750, ogni tanto facevo qualche normale ciclo di pulizia per mantenere in ordine le testine, l'ho rottamata solo perchè era impazzita l'elettronica che gestiva il colore, se non avesse avuto quest'ultimo problema probabilmente starebbe ancora stampando.
gimart
QUOTE(Falcon58 @ Dec 5 2007, 11:42 PM) *
Ho la R2400 da oltre un anno, a volte rimane ferma anche per oltre un mese tra una sessione di stampa e l'altra, ma fino ad ora ho dovuto usare l'utility per pulire gli ugelli (gli augelli sono quelli che volano rolleyes.gif ) una sola volta. Sicuramente il costo degli inchiostri non è del tutto indifferente, ma i risultati ripagano abbondantemente del costo sostenuto.........
Anche io ho la R2400 e concordo in pieno.
