QUOTE(William75 @ Oct 14 2007, 08:30 AM)
E' tutto come dovrebbe essere...
Infatti non capisco perchè non funzioni.
D200: Flash posizionato come Commander TTL canale 1, lampi flash pilota su OFF
SB-800: Posizionato in SU4 in A
Vado a scattare e la D200 emette dei prelampi anche se è stato disabilitato lampi flash pilota...
Non capisco il perchè.
Impostando il flash della macchina in TTL invece che commander tutto sembra funzionare correttamente...
L'impostazione lampi flash pilota su OFF
non elimina i prelampi di monitoraggio: è una funzione di interdizione. Infatti se viene settata su ON consente di utilizzare il Modeling Flash globale (previsualizzazione della scena illuminata da tutti i flash)
premendo il pulsante di verifica della profondità di campo, ma solo in modalità i-TTL.
L'unico modo per evitare i prelampi è quello di impostare il camera flash su Manuale, selezionando la frazione di potenza adeguata e/o regolando il diaframma.
Personalmente utilizzo un modesto, normale flash impostato in A, settando il diaframma, ISO e focale di lavoro identici alla fotocamera, con SB-800 in SU-4 Auto. In questo modo ottieni un CLS grossolano, ma "redditizio", perché i flash scattano in sincrono e la fotocellula del pilota determina la durata del lampo tenendo conto dell'apporto dell'ausiliario.
Qui uno dei tanti, con un solo diaframma di lavoro, ma efficacissimo:
Con questa modesta tecnica puoi utilizzare quanti slave vuoi, sia SB-800 in emulazione SU-4, sia AF-TTL Nikon (o compatibili) installati su una vera SU-4... ma CLS è di gran lunga superiore.
Salutoni .
nonnoGG,
nikonista!
