diavoletto85
salve a tutti, ho una domandina da farvi...ho trovato usato un flash usato per nikon ad un prezzo davvero irrisorio...siccome ha qualche anno credo che sia per analogica e nn per digitale..ecco le caratteristiche:
reporter autofocus zoom manuale 724AFN (per nikon)
guide number: 24m(ISO 100)
automatic range: 0.9 - 8.5m
AF illumination: 0.9 - 8m
flash duration: 1/1000 - 1/20,000 sec.
recycle time: 0.5 - 7 sec.
bounce adjustment: 0-90�
horizontal swivel: 0-330�
color temperature: 5600K
numbers of flashes: 100-500 per set of batteries
angle of coverage: horizontal 60� / vertical 45�
power source: 4AA alkaline batteries
size: 16,8 x 4,8 x 7,0 cm
weight: 221,1 gr
dovrebbe essere anche ttl...si legge in basso vicino all'attacco
cosa succede se lo monto sulla mia d70s??
funziona??
in che modalit� funziona???
grazie mille
nonnoGG
Dovrai fare tutte preventivamente tutte le verifiche del caso, come � specificato inquesta discussione.
Nella migliore delle ipotesi dovresti isolare la coppia di contatti trasmissione seriale dati, usarlo in Auto impostando a mano i valori ISO, diaframma e zoom parabola, con la D70s in A o M.
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
PS: sposto al bar, non trattandosi di un flash Nikon.
diavoletto85
come mai dovrei isolare dei contatti???essendo dedicato niko nn dovrebbe cmq andare??
il voltaggio limite delle analogiche nikon � lo stesso delle digitali??
grazie mille
diavoletto85
http://www.bowerusa.com/
su questo sito che lo "produce" o meglio gli da il marchio lo mette tra i flash per digitali!!!buon segno??
nonnoGG
QUOTE(diavoletto85 @ Oct 7 2007, 09:55 PM) *
Controlla meglio, credo che ci sia un piccolo equivoco, ne possiedo uno identico con altro marchio (Vivitar), � quello che vedi nel riquadro n. 3:
Non pu� essere "digitale", perch� � un flash vecchio di quasi 15-16 anni, quando della D70s nemmeno si poteva immaginare la nascita.
Oltre tutto � molto laborioso da settare, con cursori piccolissimi che si muovono a scatto, capita spesso anche a me di sbagliare le impostazioni, nonostante qualche anno di esperienza.
Non lo pagherei pi� di 10-12 dollari, a poco pi� trovi dei flash non dedicati, ma con due o tre diaframmi di lavoro che puoi utilizzare pi� facilmente, sempre dopo le veriche che ti ho indicato all'inizio.
diavoletto85
b� nn so se si pu� ma ti dico il prezzo lo pago 15 euro comprese spese di spedizione praticamente mai usato...quindi se lo conosci nn sai se funziona sulla d70s??male che vada posso utilizzarlo sulla mia f65??
grazie mille
nonnoGG
QUOTE(diavoletto85 @ Oct 7 2007, 10:41 PM) *
grazie mille
Se proprio ti avanzano...
Il funzionamento parziale sulla D70s l'ho gi� spiegato: � limitatissimo e complicato.
Sulla F65, pu� lavorare in TTL, ma con impostazione manuale della sensibilit� ISO, dello zoom parabola impostata e dell'impostazione fisica della parabola zoom, roba da pionieri... laugh.gif
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
diavoletto85
mhhh comincio a ripensarci!!!
diavoletto85
ma con la d70 nn sarebbe neanche utile facendo rimbalzare la luce sui muri??(ruota sia orizontalmente che verticalmente)purtroppo nn so usare il flash, nn posso giocare con la compensazione dell'esposizione per regolare la luce che arriva al soggetto???o con un diffusore??
Diavoletto85,
anche se fosse il miglior flash compatile col sisteme Nikon analogico, molti automatismi su una D70 non funzionano.
Io uso un vecchio "Nikon speedylihgt SB24" (un signor flash professionale) sulla F4 ha tutti gli automasti abililtati, mentre, sulla D70 posso usarla soltanto A o M e devo settare tutto in manuale.
diavoletto85
chiedo soprattutto a nonnogg , mi potresti postare il retro di quel flash vivitar (uguale al mio) per vedere che comandi ci sono e come � fatto??grazie mille anticipatamente!
nonnoGG
QUOTE(diavoletto85 @ Oct 9 2007, 02:14 PM) *
Non ho una foto pronta e non ho proprio voglia di scattarla (biggrin.gif), ma cercher� di aiutarti ugualmente.
Intanto il mio ha un NG leggermente superiore (28 invece di 24) dato che il modello � il 728AF/Ni.
Sul lato posteriore, a partire dall'alto:
- cursore di selezione ISO (film speeds) da 25 a 800;
- finestra auto range con tre righe f/stops, Meters, Feet;
- cursore per indicare la posizione zoom flash a tre posizioni: 85mm, 50mm, 35mm;
- led spia OK, cursore off-on, led spia READY;
Pi� in basso, sul corpo dello zoccolo, il pulsantino che attiva il flash.
Buon flash TTL per uscite leggere quando usavo la F801-S, ottimo compagno per la Coolpix 5400, pessima idea accoppiarlo con la D70s, a meno che non ti venga in mente di studiarti fino in fondo questo thread.
Buona lettura, pi� di questo non credo di poterti offrire... mi dispiace.
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
PS: ricorda che per farlo funzionare sulla D70s devi isolare i due contattini verso l'oculare, altrimenti la fotocamera si rifiuta di scattare.
diavoletto85
mi � arrivato il flash, l'ho scartato, esteticamente come nuovo e fin qui tutto ok, eseguo la prassi del nonnoG il tester mi fa 5V con la giusta polarit�!!quindi tutto alla grande...comincio a fare qualche scatto e devo dire che nn mi trovo male anche solo in manuale!poi mentre facevo delle prove e lo facevo scattare staccato dalla macchina all'improvviso...pof nn scatta pi� si accende il led del segnale di pronto ma il flash nn scatta...grrrr vabb�, era vecchio e magari c'era da aspettarselo...smonto la lente frontale che copre la lampada e vedo che premendo il pulsante di prova si vede una scarica elettrica nella lampada...mmhh qualcuno mi sa dire se si � bruciato solo qualche componente o se � la lampada?� recuperabile??sono abbastanza pratico di elettronica ma prima di smontarlo completamente volevo sapere se qualcuno mi sa dire!
grazie mille
Renzo74
fai molta attenzione a "giocare" con i flash, la lampada si innesca grazie ad una scarica elettrica ad alto voltaggio che � molto antipatica da provare sulla pelle...
diavoletto85
ok trovata forse la causa...l'ho smontato ed ho trovato nei circuiti sotto la lampada una massa scollegata, ma nn riesco a capire da dove si si sia staccata grrrr
diavoletto85
nonnoGG
QUOTE(diavoletto85 @ Oct 11 2007, 04:05 PM) *
Il condensatore se ne and�, come un vecchietto rimasto steso per 15 anni, poi lo ricoverano in ospedale, passa una "sexy-bomb-parasanitaria", lui le corre "appresso" lungo corsie, corridoi, scale e alla fine, esausto, stramazza al suolo. biggrin.gif
Ultima raccomandazione prudenziale: oltre alle scariche elettriche fai attenzione a fuoriuscite di liquidi e vapori altamente tossici.
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
diavoletto85
smontato il flash e risolto il problema...il condensatore � ancora in ottima forma!!!!ihih si era semplicemente scollegata la sua massa!quindi con la dovuta attenzione ho risaldato il filo e spara che � un amore!
una cosa sola mi chiedo a che serve quella cellula rossa posta davati??era per qualche funzione che ha perso stando sul digitale??
grazie mille comunque nonnogg dei consigli!!
nonnoGG
Forse ti riferisci all'illuminatore AF che dovresti veder funzionare, ma solo con la F65: prova a scattare al buio, dovresti vedere proiettata sul soggetto una griglia rossa.
Altra prova, per poterlo usare (con le limitazioni gi� accennate) sulla D70s.
Lo schema dei contatti:
(oculare D70s)
O..........O -> trasmissione dati seriale DA ISOLARE
......O...... -> contatto caldo centrale (+)
..........O.. -> contatto pronto flash
Isolati i primi due con nastro adesivo applicato sul flash o altro spessorino di plastica (ritaglio di negativo il mio preferito), la D70s non si accorge della presenza del flash e quindi ti consente di lavorare in manuale con qualsiasi tempo breve (fino ad 1/4000"), come da esempio:
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
andrea.sorrento
Sono arrivato a questo post perch� ho trovato in casa il flash REPORTER 724AFN, ridicolo. Avevo pensato di usarlo come lampo per sincronizzare altri flash nikon ma ho lo stesso problema che aveva diavoletto85: si vede una scarica elettrica luminosa nella lampada. Diavoletto 85 parlava di una problema di condensatori del suo flash che avrebbe risolto smontando.
Qualcuno mi sa dire come smontarlo e soprattutto se la mia idea di utilizo � valida o mi arrendo in partenza?
