elwood67
sono tornato da qualche giorno da Londra (la mia prima vacanza totalmente in digitale con la D70 Pollice.gif )
Vi posto questa immagine del Tower Bridge al crepuscolo
per un cosiglio: c'era modo in fase di scatto di evitare il fastidioso effetto del faro in basso a sinistra? (tempo? diaframma? bracketing?)
in qualsiasi modo orientassi la D70 c'era sempre un faro che andava a disturbare l'inquadreatura
questi sono i dati di scatto:
Exposure time [s]: 1
Exposure program: Manual
Exposure mode: Manual
Exposure bias [EV]: 0,0
F-Number: F8,0
35mm focal length [mm]: 37
Max. aperture: F3,7
L'obiettivo è quello del kit
nuvolarossa
Il "fastidioso effetto" è dato dai riflessi interni dell'obiettivo e, purtroppo, non ci si può fare nulla a parte Photoshop...
Il problema viene ridotto utilizzando ottiche "semplici", con un minor numero di lenti e con un buon trattamento antiriflesso.
Con gli zoom, specialmente di fascia economica, il "fastidioso effetto" aumenta...
elwood67
...immaginavo che al massimo avrei potuto intervenire in postproduzione...
in effetti se ci sono obiettivi da 100€ e da 1000€ ci sarà pure un motivo valido, no? laugh.gif
Lambretta S
I Romani dicevano se non puoi batterli fatteli amici...
Nello specifico il difetto dovevi farlo diventare un pregio montando un filtro cross-screen quello che trasforma i punti luce in stelle a 4... 6... 8 o più punte... così te la menavi come una immagine creativa e ti prendevi anche i complimenti...
Per questo esistono i fotografi della domenica e i fotografi veri... laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
elwood67
vabbè meno male che con easyjet andare a londra costa poco! tra un po' ci rivado e scatto la stessa foto -fatta però col suddetto filtro- e la posto in NIKON LIFE per ricevere i commenti positivi della community laugh.gif tongue.gif
F.Giuffra
Interessante, come funziona un filtro cross-screen? Costa molto? Hai qualche foto dell'oggetto e immagini con questo effetto?
Grazie molte.
Lambretta S
QUOTE (F.Giuffra @ Aug 19 2004, 09:59 PM)
Grazie molte.
Il filtro cross screen non costa molto...
Si tratta di un filtro neutro su cui sono praticati dei minuscoli solchi superficiali sulla lente sul lato esterno ovvero quello a contatto con l'aria...
Possiamo avere solo dei solchi longitudinali quindi la sorgente di luce si diffonde in senso longitudinale producendo una lancia di luce con due punte...
Oppure potremo avere dei solchi che si intersecano a 180 gradi quindi la sorgente di luce si diffonde in due sensi pertanto avremo una stella a 4 punte...
Aumentando i solchi che si intersecano con diverse angolature avremo stelle a 6... 8 o più punte ovviamente più solchi ci sono più l'immagine si fa confusa e aumentano le punte delle stelle quindi bisogna come al solito usare il tutto con una certa parsimonia se no l'immagine diventa un papocchio...
Per ulteriori notizie si può scaricare qui sotto il pdf dei filtri cokin con l'immagine prima e dopo l'utilizzo del filtro... non è di grande qualità ma rende l'idea... i filtri cross screen nel catalogo cokin sono denominati esoticamente Star più il numero di punte luce che producono a esempio il cross screen classico si chiama star 4 lo trovi a pag. 14 del catalogo...
Catalogo Cokin PDF
Gattestro
QUOTE (lambretta @ Aug 22 2004, 03:38 PM)
Lambretta S
QUOTE (Gattestro @ Aug 22 2004, 04:48 PM)
elwood67
beh, a parte gli scherzi, come idea non è male, anche se le foto con quell'effetto non mi fanno impazzire... in ogni caso grazie del suggerimento Pollice.gif
a presto
