hausdorf79
Il fuoco è stato puntato sul ragazzo a destra che infatti risulta messo a fuoco, quello a sinistra invece è leggermente fuori fuoco.
L'apertura usata a priorità di diaframma è 7.1 come potete vedere negli exif.
Avrei dovuto usare una profondità di campo maggiore o che?
Pensavo che f/7.1 bastasse...
Datemi qualche suggerimento, grazie.
P.S.: Mi trovavo a 2 metri dai soggetti con il 18-70 dx.
hausdorf79
La stessa ma + veloce da scaricare...(136KB)
giuseppe1977
avrei usato anke un 7.1 ma a 4 mt
byez
dallostomauro
per una differenza di soggeti sul campo del genere, mi sa che dovresti chiudere del doppio per avere tutto a fuoco, e forse non basta nemmeno. Però un consiglio....aprendo il diaframma, diminuisci si la profondità, ma stacchi i siggetti dallo sfondo e aumenti di molto la loro importanza....io non andrei cercando nei ritratti la massima profondità, anzi....
fr@nk
Secondo il mio modesto parere, in casi del genere, cioè quando i due soggetti non sono perfettamente in linea, e ad una distanza di ripresa ravvicinata ravvicinata, avresti potuto ottenere un risultato migliore (anche alla stessa apertura di diaframma), focheggiando sul soggetto che anche se di poco si trovava più vicino alla fotocamera (nel tuo caso quello di sinistra).
Infatti la profondità di campo è maggiore nella zona che va dal punto di messa a fuoco verso l'infinito, piuttosto che viceversa.
Giuseppe Maio
Penso siano da approfondire,
gli aspetti della profondità di campo che variano in base al diaframma ma anche alla focale ed alla distanza del soggetto.
Ricordare inoltre che di norma si estende più verso il "dietro", aiuta nelle situazioni estreme a scegliere il punto di messa a fuoco più indicato.
In questo caso per esempio sarebbe stato meglio mettere a fuoco sul soggetto più vicino sfruttando maggiormente la proprietà di estensione posteriore.
Allego pagine sulla profondità di campo tratte dal libro "fotografia digitale" a corredo della D70.
Giuseppe Maio
www.nital.it
