mdj
Con la fotografia digitale sono davvero molteplici le strade per arrivare ad un risultato.
In questo experience ne descrivo una molto semplice, che pu� essere utilizzata sia con file RAW quanto con i JPG
Pur non essendo esperto di b/n a pellicola, questo metodo mi ha permesso di raggiungere ottimi risultati in stampa (fatta da laboratorio).
Chiunque pu� aggiungere ulteriori consigli e precisazioni, se lo ritiene opportuno. Ringrazio sin da questo momento chi vorr� partecipare.
Saluti!
_Simone_
non potevi pubblicarlo prima della fine del contest ? cos� mandavo uno scatto + decente smile.gif
appena ho tempo me lo studio la conversione in b/n mi diverte
grazie per il contributo alla community !
zico53
Mauro, per te ci vorrebbe l'appellativo:Chiarissimo Rettore; come le spieghi tu le cose, mai nessuno. Grazie, soprattutto per aver proposto un metodo semplice da non prendersi la testa a martellate.
Il mio HD � pieni dei tuoi tutorial.
Gabriele Castelli
Guida interessante e chiara come il sole: salvata immatinente biggrin.gif
mdj
QUOTE(zico53 @ Jul 3 2007, 02:58 PM) *
Bene! Mi fa' piacere!
zico53
Sono preparatissimo!!!!!
Sei un mito Mauro
mi8
un Grazie anche da parte mia...........ce ne vorrebbero di pi� di tutorial come questo!!
nonnoGG
QUOTE(mdj @ Jul 4 2007, 09:09 AM) *
QUOTE(zico53 @ Jul 4 2007, 06:23 PM) *
Sei un mito Mauro
Confermo : lo Zio Pino � effettivamente moooolto preparato in BW e si vede !
zico53
nonnoGG
QUOTE(zico53 @ Jul 4 2007, 09:31 PM) *
mi8
scusate solo una cosina:
non ho capito se sulle curve devo usare l'auto contrasto e poi agire con i contagocce...o direttamente con il contagocce del bianco e del nero.grazie
nonnoGG
Personalmente preferisco aggiustare la curva a mano, riducendo appena il valore gamma (concavit� verso l'alto) e poi passo a verificare il punto di bianco e quello di nero : quasi sempre non servono ritocchi .
Il metodo suggerito da Mauro Minetti (mdj) � semplicemente magistrale, seguilo alla lettera ed il risultato � assicurato .
mi8
si grazie lo sto seguendo alla lettera.......stando a gli step del tutorial non si dovrebbe usare l'auto contrasto sulle curve....giusto???
mdj
QUOTE(mi8 @ Jul 4 2007, 10:04 PM) *
giusto!
mi8
...si grazie...adesso che ci penso era anche ovvio..........ho fatto delle prove e devo dire che i risultati mi soddisfano........io postproduco l'immagine a colori come faccio di solito e poi prima della maschera di contrasto uso il tuo metodo per il b/n...ti sembra corretto???
grazie ancora per l'aiuto
mdj
QUOTE(mi8 @ Jul 5 2007, 10:17 AM) *
E' corretto, perch� la maschera di contrasto (secondo la mia esperienza) � sempre l'ultima cosa da applicare.
Personalmente, io non aggiungo mai una maschera di contrasto alle mie immagini quando le voglio stampare. Scatto (sia con DSLR che con Coolpix) con una nitidezza impostata on-camera a +1
La maschera di contrasto, la utilizzo (obbligatoriamente) solo per le immagini da pubblicare sul web che, per via del ridimensionamento, perdono la corretta nitidezza.
Saluti!
mi8
...anche io tendo a non usare la maschera di contrasto per stampe fino 30 x 40 perch� rende l'immagine troppo "digitale", oltre queste dimensioni, avendo una d50 e quindi 6 mp, ho notato che una maschera controllata migliora la sensazione di nitidezza che se va a perdere con l'interpolazione. Ciao grazie e ancora complimenti per il tutorial Pollice.gif
Massimo.Novi
QUOTE(mdj @ Jul 3 2007, 02:19 PM) *
Saluti!
Scusa una domanda: perch� nel tutorial viene consigliato di espandere i valori di istogramma per portarli a 0 (nero) e 255 (bianco)?
Ho interpretato male il procedimento?
Mr. Grass
Finalmente una spiegazione chiara ed esauriente , senza inutili paroloni e con le immagini di quello che succede e ti appare sul monitor a farti da guida .
Semplicemente perfetto , un enorme grazie e gi� in attesa di altri tutorial come questo
Alberto
mdj
QUOTE(manovi @ Jul 5 2007, 12:28 PM) *
La fotografia in biancoe nero significa, prima di tutto, BIANCO E NERO.
Il procedimento di correzione illustrato, utilizzando il contagocce, serve appunto per determinare dove voglio ottenere il BIANCO e dove voglio ottenere il NERO
Diversamente, l'immagine presenterebbe una dominante grigia che non avrebbe la stessa resa.
Saluti!
Massimo.Novi
QUOTE(mdj @ Jul 5 2007, 02:20 PM) *
Saluti!
Strano. Solitamente si procede all'inverso proprio per non giungere ai limiti dell'istogramma. Impostare 255 significa usare il bianco della carta e arrivare al limite di saturazione senza aumentare la gamma dinamica registrata. Analogamente per il nero.
Solitamente si blocca il nero su 5-6 e il bianco su 250 o meno, in modo di avere gamma dinamica "reale" anche agli estremi.
mdj
QUOTE(manovi @ Jul 5 2007, 02:35 PM) *
Secondo me dipende dai gusti.
Con il mio metodo ottengo dei bianchi che non sono grigi (anche se chiarissimi) ed un contrasto deciso. Chiaramente � importante saper scegliere il punto (con il contagocce) pi� vicino al valore di 255 per evitare di bruciare le alte luci.
Nell'esempio che allego, la parete sullo sfondo non risultava bianca. Puntando il contagocce su di essa (misurava 249) ho ottenuto quel contrasto, ed il bianco che volevo ottenere.
Il contagocce, secondo me, a differenza della regolazione dei livelli, permette di correggere le dominanti.
Ma ripeto, non sono esperto di bianco e nero, e ci� che ho scritto � scaturito dal risultato ottenuto sulle stampe, oltre che per il gusto personale.
I metodi di lavorazione, sono davvero infiniti, e per tutti i gusti.
Massimo.Novi
QUOTE(mdj @ Jul 5 2007, 03:05 PM) *
Ok ma magari consiglierei di specificare ci� nel tutorial altrimenti viene preso come riferimento assoluto e applicabile a QUALSIASI immagine.
Con il metodo indicato infatti si "bruciano" grigi molto chiari portandoli verso il bianco di saturazione.
SE � questo il desiderio voluto (tipo solarizzazione o high-key) allora concordo che possa essere una soluzione (anche se operando con le curve viene meglio).
Consiglierei solo (come detto sopra) di chiarire che tale procedimento "satura" zone non bianche in origine (quasi un opposto del recupero alte luci) e non � un procedimento da applicare a QUALSIASI immagine B/N.
In B/N la dominante � solitamente una componente che pu� far parte dell'immagine (vedi uso dei filtri colorati in ripresa) e quindi la correzione viaggia su canali diversi da quelli del colore.
... e ci� che ho scritto � scaturito dal risultato ottenuto sulle stampe, oltre che per il gusto personale.
Sono d'accordo.
mdj
QUOTE(manovi @ Jul 5 2007, 03:33 PM) *
Nelle conclusioni, a pagina 16, ho infatti scritto:
"Nonostante si possano automatizzare le regolazioni per la conversione (mediante la memorizzazione di un set di lavoro), ritengo sia sempre meglio agire singolarmente su ogni fotografia dal momento che � quasi impossibile realizzare scatti omogenei tra loro, per esposizione, cromia, e luci presenti sulla scena inquadrata.
Quella spiegata � una base di partenza alla quale ognuno � libero di apportare le proprie modifiche, ed aggiunte, per migliorare ulteriormente l�effetto finale, tenendo in considerazione che la fotografia digitale non ha limiti, d�interpretazione soggettiva, quanto di applicazione software."
L'applicazione della regolazione spiegata � infatti adatta solo ad immagini molto simili per quantit� di luci ed ombre, e con la stessa esposizione. Ci� non toglie che l'applicazione su immagini discostanti possa abbreviare la procedura, intervenendo solo pi� sulle curve per una regolazione di piacere o di necessit�.
grazie.gif per aver collaborato molto costruttivamente a questa discussione!
Saluti!
