QUOTE(Andicot @ Jul 1 2007, 01:59 PM)
Ho fatto varie prove, aprendo i file nef sia con nikon capture che camera raw (sotto photosop cs2) e logicamente il risultato ottenuto con il plugin nikon è qualitativamente migliore.
E' possibile settare il camera raw per avere un risultato il più vicino possibile a quello avuto con il plugin nikon?
Anche perchè con il plugin nikon non riesco a fare i lavori in batch.
Migliore..
Comunque se quello è il problema, è facilmente risolvibile:
Acquista un pannello Gretag Macbeth a 24 colori.
Fotografalo con WB diurna e illuminazione omogenea
Aprilo con il...plugcoso. IL WB andrebbe impostato sulla quarta patch grigia a partire da sx.
Salvalo come TIFF e leggi i valori RGB numerici
Apri lo stesso NEF con ACR e usando lo stesso spazio colore e senza modificare alcun settaggio (elimina anche gli auto), regola il WB sulla quatra patch grigia da sx e calibralo (pagina Calibrazione) in modo da ottenere gli stessi valori RGB sulle patch blu verde e rossa affiancate del pannello.
Oltre a questo le curve sono diverse e quindi dovresti calibrare la curva di risposta usando le patch grigie.
Una faticaccia (e una perdita di tempo)!
Non è meglio comprare NX e usare quello per sviluppare e fare i batch?
Se il risultato NX-like ti piace perchè "sballare" ACR per una simulazione improbabile e con risultato di minore fedeltà colore?
ACR va calibrato sulla macchina (usando il pannello) ma non per simulare NX, bensì la realtà! E li il discorso cambia...!
Ti consiglio caldamente NX!
