MoscAtomica
Premesso che sono solo un amatore, sto cercando un monitor LCD da utilizzare con il mio portatile.
Avrei individuato questo SAMSUNG SM205BW.
Mi date un parere? Di seguito riporti le specifiche tecniche.
Vi chiedo inoltre se quando si legge "Risoluzione massima" � quella nativa e quando si legge "Colori - Massimo supportato" sono reali.
Grazie mille.
SPECIFICHE TECNICHE
Pannello
Area visibile:
- 20"
Pixel Pitch (mm):
- 0,258
Luminosit�:
- 300 cd/m2
Rapporto di contrasto:
- 700:1
Angolo di visuale (orizz/vert):
- 160� / 160�
Tempo di risposta (ms):
- 6ms
Frequenze
Orizzontale (kHz):
- 31~81 kHz
Verticale (Hz):
- 56~75 Hz
Risoluzione massima:
- 1680 x 1050
Colori - Massimo supportato:
- 16,7 Milioni
Segnale d'ingresso
Segnale video:
- Analogico RGB
- DVI Digital Link
Sync. Type:
- Separato H/V, Composito H/V, SOG
Connettori:
- 15pin D-sub
- DVI-D
Alimentatore:
- Integrato
Wall Mount:
- Opzionale (VESA 100)
Colore Cabinet:
- Silver
Dimensioni (LxAxP):
- 471.4 x351.8x200
Peso:
- 6,8 Kg
Accessori Opzionali:
- Wall Mount VESA 100
Special Features:
- Regolabile in altezza, profile sottili, Dual Input, MagicBright 2, MagicTune, Mechanical S/W, HDCP
MoscAtomica
QUOTE(MoscAtomica @ Jun 16 2007, 02:02 PM) *
Grazie mille.
SPECIFICHE TECNICHE
Pannello
Area visibile:
- 20"
Pixel Pitch (mm):
- 0,258
Luminosit�:
- 300 cd/m2
- 700:1
- 160� / 160�
- 6ms
Frequenze
Orizzontale (kHz):
- 31~81 kHz
Verticale (Hz):
- 56~75 Hz
- 1680 x 1050
- 16,7 Milioni
Segnale d'ingresso
Segnale video:
- Analogico RGB
- DVI Digital Link
Sync. Type:
Connettori:
- 15pin D-sub
- DVI-D
Alimentatore:
- Integrato
Wall Mount:
Colore Cabinet:
- Silver
Dimensioni (LxAxP):
- 471.4 x351.8x200
Peso:
- 6,8 Kg
Special Features:
Oppure � meglio questo ACER X222W?
SPECIFICHE TECNICHE
Tipo:
- LCD TFT
Dimensioni: 22"
Dot pitch:
- 0,282 mm
Tempo di risposta:
- 5 ms
Risoluzione:
- 1680 x 1050 a 60Hz
Colori:
- Fino a 16.7 Milioni
Luminosit�:
- 300 cd/m2
Contrasto:
- 1000:1
Frequenza orizzontale:
- 30 - 82 KHz
Frequenza verticale:
- 56 - 76 Hz
Angolo di visuale orizzontale:
- 160�
Angolo di visuale verticale:
- 160�
Controlli utente:
Commutazione ingresso video, Luminosit�, Contrasto, Controllo dell'immagine, Colore, Visualizzazione rapida, Lingua, Gestione, Informazioni, Regolazione di fabbrica, Esci
Connettore:
- Mini D-sub VGA a 15 pin
- DVI-D
Altoparlanti
- No
Plug and play
-Si
Consumi:
- 44 watt massimo in modalit� operativa
- 0.8 watt in modalit� risparmio energetico
Certificazioni:
- UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick, BSMI, WHQL, ISO 13402-6
Dimensioni in mm (LxAxP):
- 514 x 418 x 204
Peso:
- 5.2 kg
MoscAtomica
QUOTE(MoscAtomica @ Jun 16 2007, 02:14 PM) *
SPECIFICHE TECNICHE
Tipo:
- LCD TFT
Dimensioni: 22"
Dot pitch:
- 0,282 mm
Tempo di risposta:
- 5 ms
Risoluzione:
Colori:
Luminosit�:
- 300 cd/m2
Contrasto:
- 1000:1
- 30 - 82 KHz
- 56 - 76 Hz
- 160�
- 160�
Controlli utente:
Connettore:
- DVI-D
Altoparlanti
- No
Plug and play
-Si
Consumi:
Certificazioni:
- 514 x 418 x 204
Peso:
- 5.2 kg
Oppure mi consigliate qualcoa che stia pi� o meno nella stessa fascia di prezzo?
MoscAtomica
Oppure anche:
ACER AL1923 - 19�
Dimensioni schermo 19�(376 x 301 mm)
Risoluzione 1280 x 1024
Tecnologia pannello Wide PVA
Luminosit� 280 cd/m2
Colori 16.7m (8 bit data)
Pixel pitch .294mm
Contrasto 1000:1
Tempo di risposta 20ms on/off (8ms grey to grey)
Angolo visivo orizzontale 178�
Angolo visivo verticale 178�
Retroilluminazione 6 CCFL
Segnale video Analog (D-sub), Digital (DVI-D)
Modalit� video supportate VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC, Apple
Altoparlanti 2X1W
Plug & Play DDC1 and DDC2B
Power management On: 40W Off: 0W Standby: 2W (Internal Power Supply)
Pannello frontale di controllo Power ON/OFF key, Enter key, for OSD keys (Included up, down
and select) Brightness, Contrast, H-position, V-position, H-size,
Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment,
Language, OSD position, Exit. Reset, Safety protection, Audio
Volume Control.
Oppure vai al negozio, lo vedi e scegli in base al tuo gusto, che � la cosa migliore.
Non essendo un professionale non occorre che sia perfetto nelle caratteristiche sulla carta.
Piuttosto guardalo e vedi se ti piace e ti soddisfa.
MoscAtomica
QUOTE(buzz @ Jun 16 2007, 04:52 PM) *
Grazie Buzz.
Ma tra questi tre potreste darmi un parere o sono pi� o meno equivalenti?
SAMSUNG SM205BW
ACER X222W
ACER AL1923
In alternativa biggrin.gif tra gli EIZO potrei arrivare al massimo al
EIZO S1911
Scusatemi se sono insistente. Ma credo che anche tra i non professionali la scelta non sia facilissima e non � detto che uno valga l'altro.
EIZO � una garanzia di qualit�, ma ricordiamoci che il componente base � costruito da samsung.
acer lo scarterei, e restringerei tra il primo e l'ultimo.
Fai una ulteriore verifica sulle variazioni di colore e luminosit� alle varie angolazioni, sopra-sotto e laterale. Quello che varia di meno supera l'esame.
