62mario
ciao, vorrei chiedervi l'utilita reale del vr con il flash? si potrebbe farne ameno visto la brevita del lampo? grazie
ANTERIORECHIUSO
Dipende,impostando su "slow" il flash,per poter sfruttare la luce ambiente (es:poca luce o contro-luce) e lavorando su "A" i tempi sono quelli necessari anche senza ausilio del flash che cosi' funge da "schiarita".
In pratica se una scena richiede ad f5,6, 1/30s, per via della poca luce ambiente,usando il flash su "slow" tempi e diaframmi saranno gli stessi.
16ale16
Non capisco perch� dover legare il VR al flash!
Il flash ha i suoi tempi di scatto e come ti hanno gi� detto. Se scatti in un ritrato notturno, quindi con flash slow ad esempio sulla seconda tendina e stai a mano libera allora il VR serve, ma se scatti da treppiede il VR non serve...
Il VR � legato a tempi lunghi a mano libera, se poi ci metti il flash non vedo problemi...
decarolisalfredo
Comunque avrai letto che con il treppiede � sconsigliato.
Con il Flash e tempi lunghi influisce solo sullo sfondo, il soggetto viene congelato dal flash e se lo vedi mosso � perch� si muove lui.
Se il soggetto si muove il VR � inutile, serve solo per attenuare il micromosso indotto dal fotografo.
62mario
grazie, infatti il soggetto si muove e volendolo congelare con il flash mi � venuto il sospetto che congelasse anche il movimento del vr e quindi anche quel micromicro mosso del vr, o sbaglio? si h� capito che il vr serve per tempi lunghi volendo usare il flash in modo slow, ma il sospetto era che si congelasse appunto il movimento del vr, visto i soggetti un p� mossi, ma forse erano un p� veloci, scusate la richiesta ma a volte � difficile avere tutto chiaro mentre si fotografa, poi adesso con tutti questi acorgimenti tecnici ci vuole una buona memoria, comunque grazie, h� � possibile sapere secondo voi la velocita in secondi di antivibrazione che usa il 18-200?
