ackab
Salve, ho una domanda sul bilanciamento del bianco in NX, spero che qualcuno possa aiutarmi: come faccio a sapere il valore di WB rilevato dalla telecamera per un determinato scatto in modalita' autowb ad esempio. Ovvero aprendo il NEF in NX, dove posso trovare il VALORE NUMERICO di WB in Kelvin relativo a quello scatto?
Vedo facilmente la modalita' di wb impostata (auto, luce solare etc..) e non ho problemi a modificare il wb, ma non riesco a trovare da nessuna parte il valore numerico relativo allo scatto, spesso mi farebbe piacere saperlo per tentare piccoli aggiustamenti.
QUOTE(ackab @ Jun 10 2007, 08:25 AM) *
...cut...
...cut...
Mi sa che questa opzione non sia prevista in NX.
ackab
Alessandro grazie per la risposta.
Allora a parte NX, dato un file NEF, come faccio a sapere la temperatura di colore scelta dalla telecamera al momento dello scatto? Sara' mica un'informazione riservata.
Grazie mille-Ackab
QUOTE(xaci @ Jun 10 2007, 02:36 PM) *
praticus
........ti invito a leggere qesta discussione, dalla quale potrai capire che il WB nelle digireflex Nikon � qualcosa di pi� che la semplice applicazione di un valore Kelvin.
Quindi non � fondamentale sapere qual'� il dato esatto, ma piuttosto � meglio valutare bene le cromie e le fonti luminose della scena ripresa per impostare anche a posteriori con NX il giusto bilanciamento qualora quello in Auto non sia soddisfacente........ovviamente scattando in NEF....
Massimo.Novi
QUOTE(francescofiorenza @ Jun 11 2007, 09:31 AM) *
Per chiarire ulteriormente, il fatto che non venga visualizzata in Capture NX la temperatura in Kelvin � effettivamente dovuto all'integrazione nel cursore di regolazione di DUE impostazioni.
La prima � la temperatura Kelvin reale (che si trova sulla curva delle temperature cromatiche nei diagrammi di colore), mentre la seconda � il DELTA (che nella discussione viene indicato come correzione verde-magenta) che � la "direzione" di variazione (verso il verde o verso il rosso).
Quindi se Capture NX indicasse la temperatura in K dovrebbe indicare anche il delta separatamente in quanto l'unione dei due controlli in uno impedisce di fornire una misura "pura" della temperatura.
In Camera Raw questo � evidente in quanto i due controlli sono separati (temperatura ISO e delta (tint)).
I valori predefiniti (daylight, cludy, ecc) comprendono una compensazione predefinita verso il magenta o il verde. Solo che in Capture non � variabile il delta separatamente ma solo unito ai Kelvin e questo spiega l'assenza di visualizzazione del valore Kelvin.
praticus
QUOTE(manovi @ Jun 11 2007, 10:08 AM) *
......cut
cut......
Grazie per la corretta precisazione manovi, smile.gif ...
aggiungo solo che NX fornisce il dato kelvin che � modificabile a piacere per tutte le impostazione predefinite (diurna, incandescenza ecc...) comprese le loro varianti (p.e. diurna/nuvoloso/ombre ecc.)
Inoltre sia per il WB Auto che per ciascun preset � possibile una ulteriore regolazione fine (sui canali del rosso e del blu) dal men� dell'"impostazione del punto di grigio".....
Massimo.Novi
QUOTE(francescofiorenza @ Jun 11 2007, 12:19 PM) *
Il fatto � che tale impostazione non corrisponde ai valori ISO "puri" della temperatura K ma � sempre "comprensiva" di un certo bilanciamento del delta (verde-magenta).
Questo � evidente in quanto lo stesso valore (es. 5000K) impostato numericamente ha una resa visivamente diversa a seconda venga applicato alla predefinizione Daylight o a quella Incandescent o altre.
In pratica il cursore Tint di ACR manca in quanto non � regolabile separatamente ma � "predefinito" secondo compensazioni prefissate.
Naturalmente ci� non � un grave problema ma � meno duttile del doppio cursore che consente regolazioni di fino separate per temperatura ISO e delta di compensazione.
ackab
Ringrazio tutti per le spiegazioni, ora ho un quadro molto piu chiaro della situazione.
Devo dire che mentre in ACR con i due sliders riesco molto facilmente a trovare il wb corretto per una foto, trovo l'interfaccia di NX assai meno amichevole e decisamente meno intuitiva. Rimane il mio software preferito per lo sviluppo dei NEF per motivi legati al controllo del rumore e allo sharpening che trovo molto superiori ad ACR, ma il pannello di controllo del bilanciamento del bianco mi pare un punto debole.
Saluti a tutti e alla prossima-Ackab
ziouga
QUOTE(manovi @ Jun 11 2007, 12:58 PM) *
[...]Naturalmente ci� non � un grave problema ma � meno duttile del doppio cursore che consente regolazioni di fino separate per temperatura ISO e delta di compensazione.
... e sarebbe tanto comodo avere a disposizione anche in NX!
Mi intrometto con un quesito:
una cosa che non sono riuscito a ottenere in NX � copiare e incollare banalissimamente il WB Automatico di quella foto su tutte le altre della stessa sessione (principalmente per sessioni panoramiche a 360 gradi, ma anche per animazioni in stop motion, bracketing singoli, HDRI ecc.)
Perch� WB automatico? Perch� solitamente mi piace: in molte situazioni di scatto lo trovo personalmente pi� piacevole e meno asettico della misurazione su cartoncino grigio.
Sar� un errore, ma mi piace cos�.
Soltanto vorrei far capire in qualche modo a NX:
"Carissimo, l'Auto WB in questa foto, come mamma D80 l'ha fatta, mi piace cos� com'�.
Guarda, non mi interessa nemmeno che tu mi indichi i gradi Kelvin e la compensazione verde-magenta, tienteli pure per te questi dati (se ti hanno programmato cos� non � colpa tua).
Adesso per� non toccarlo pi� 'sto WB e assegnalo, cos� com'�, a tutte le altre foto che ora vengo a dirti".
Ho provato con "Imposta punto di grigio", ma copiando e incollando questa misurazione ad altri scatti, in realt� NX ricalcola il WB ogni volta, cosa che vorrei invece, ovviamente, evitare.
Ho come l'impressione che NX, pi� di Capture, ragioni per foto singole e ignori le sessioni multiple di qualunque genere...
C'� qualcosa che mi sfugge? (a parte adottare un altro convertitore, ma non � questo che mi interessa, al momento)
Alessandro
Massimo.Novi
QUOTE(ackab @ Jun 11 2007, 01:56 PM) *
...per motivi legati al controllo del rumore e allo sharpening che trovo molto superiori ad ACR...
Se utilizzi CS3 e aggiorni Camera Raw alla 4.1 troverai la nuova gestione dello sharpening a 4 parametri che consente la regolazione davvero ottimale rispetto alle versioni precedenti.
Tale regolazione sar� inoltre inserita nella prossima release di Lightroom.
La gestione del rumore � stata anch'essa migliorata nell'algoritmo ma rimane a due parametri. Le prossime versioni di ACR introdurranno novit� anche su questo ambito.
ackab
Ciao Manovi,
In effetti uso CS2. A questo punto considerero' senz'altro un aggiornamento a CS3. Di lightroom non so quasi nulla, vedro' di documentarmi.
Saluti e grazie-Ackab
QUOTE(manovi @ Jun 11 2007, 02:22 PM) *
praticus
QUOTE(ziouga @ Jun 11 2007, 02:00 PM) *
cut...
cut...
Alessandro
Ciao alessandro, � sufficiente che nella lista modifiche ti accerti che la casella relativa al WB (regolazioni di base/fotocamera/bilanciamento del bianco) sia spuntata e che salvi le impostazioni dal men� "batch".....dopodich� potrai applicarle anche direttamente dal browser cliccando sull'immagine desiderata con il tasto dx del mouse e scegliendo dall'opzione "carica impostazioni" quella che hai appena salvato......
ziouga
QUOTE(francescofiorenza @ Jun 12 2007, 09:25 AM) *
Mmmmm, non � una questione di batch, il batch e i set di regolazioni li uso sempre, � proprio la regolazione WB di NX che si comporta in un modo che non riesco a spiegarmi.
Prima di risponderti ho fatto alcune prove empiriche.
01. Prendo in considerazione due scatti di un panorama a 360�, il primo ad alzo zero e il secondo a 90� (zenith).
Museo Egizio di Torino, Statuario, luci di Dante Ferretti, retro di sarcofago in marmo nero.
Treppiede, D80, Fisheye Nikkor 10.5, f/5,6, tempo 1,3 sec., Auto WB.
[attachmentid=80222]Come si vede l'Auto WB in questo caso ha impostato toni decisamente differenti.
02. Imposto il grigio (anche se troppo freddo, ma � solo per provare) nella foto A
[attachmentid=80223]
e copincollo la stessa impostazione sulla foto B:
[attachmentid=80224]Risultato: tutta un'altra dominante.
Provo ad usare il preset "Incandescenza" sulla foto A, trovo un valore di mio gradimento, lo copincollo sulla foto B:
[attachmentid=80225]Risultato: praticamente uguale, in confronto a prima!
Piccolo controllo: se ora nella foto A apro "Imposta punto di grigio", i valori di rosso e blu sono
[attachmentid=80226]
mentre nella foto B risultano ben diversi.
[attachmentid=80227]
Mi sfugge il motivo di tutto ci�...
In pratica per ottenere omogeneit� di dominanti un sistema c'�, ma � ben pi� tortuoso di quanto mi sarei aspettato, anche perch� nei preset c'� solo lo slider della temperatura di colore, e il signor Nik non ama farci sapere quale valore di compensazione ha preimpostato in ciascuno, e a provarli tutti si perdono ore...
Alessandro
QUOTE(ackab @ Jun 11 2007, 02:15 PM) *
...cut...
Ora passera' manovi e mi "massacrera'" con la sua profonda conoscenza del mondo Adobe, ma, se proprio vuoi vedere il valore del WB "as shot"...:
ackab
QUOTE(xaci @ Jun 13 2007, 07:37 AM) *
Massimo.Novi
Hai ragione, infatti in ACR e LR i cursori sono separati e la temperatura ISO in K � indicata. Nelle predefinizioni (daylight ecc) si vede anche il valore del delta predefinito (Tint) che volendo pu� essere variato.
Saluti!
magullo
Mi aggiungo qui per non creare l'ennesima discussione.
Leggendo le numerose, ed utilissime, discussioni sull'argomento NX e lista modifiche, mi � venuto un dubbio: in fase di ripresa e scatto, il bilanciamento del bianco � l'unico parametro che determina le caratteristiche della foto (esposizione corretta a parte, certamente)?
Mi spiego meglio: visto che tutti i parametri di scatto personalizzabili (tono, contrasto, spazio colore ecc) sono modificabili a posteriori in NX, scattando in RAW, e che la ricostruzione dell'immagine in NX stesso � migliore di quella on camera, allora non ha senso impostarli; il bilanciamento del bianco mi pare invece di aver capito sia fondamentale per la risultante immagine.
