Mi permetto qualche chiarimento necessario per non fuorviare gli amici del forum:
QUOTE(nonnoGG @ Jun 7 2007, 12:28 AM)
Personalmente, per non complicarmi troppo la vita, prima calibro "a vista" i miei monitor tutti settati su Profilo Colore Adobe RGB 1998
Errore N. 1: un monitor viene caratterizzato (o profilato) mediante la calibrazione e caricamento del profilo colore ICC ottenuto dalla sonda o da AdobeGamma (che sconsiglio caldamente).
Un monitor NON PUO' essere impostato con uno spazio colore come AdobeRGB! Quello � riservato alle immagini.
Quindi nelle Propriet� di Windows relative alla scheda video verificare che la pagina "Gestione Colore" contenga solo il profilo ICC relativo alla calibrazione del monitor fatta con la sonda. Altrimenti si pu� usare il profilo fornito dal fabbicante del monitor oppure NESSUN PROFILO (che � meglio di caricare uno spazio colore in vece del profilo.
A meno che non ho capito male la tua descrizione.
Meglio togliere il profilo di AdobeGamma. L'occhio � un cattivo profilatore.
, poi per la stampa da Capture NX scelgo i parametri che vedi sotto :
Questi parametri li ho "scopiazzati" leggendo sul Forum soprattutto i post dei carissimi amici che mi hanno preceduto .
A scuola si diceva: solo chi sa sa anche copiare (bonariamente eh?
Errore N. 2: Per il profilo stampante usi uno spazio colore (Nikon sRGB) che � ERRATO! Va usato il profilo ICC per la TUA stampante e per la CARTA che usi al momento. Per l'intento usa il Percettivo (per le foto � migliore a meno che non sai esattamente che colori fuori gamma hai).
Evidente che affido alla ottima Epson la gestione successiva, cos� :
Il print preview della stampante � indispensabile per non sprecare inutilmente carta e inchiostri.
Ovviamente adeguo il parametro al tipo di foto e vado sempre tranquillo, soprattutto considerando che uso quasi esclusivamente carta "matte" .
Le stampe migliorano dopo 5-6 giorni .
Errore N. 3: con queste impostazioni del driver NON STAI USANDO LA GESTIONE PROFILI! Devi impostare la modalit� Custom e definire la gestione colore senza profili ICC (che gestisce gi� NX).
NB: Se la catena di stampa mediante profili ICC � corretta, il Print Preview di Epson sar� VISIVAMENTE ERRATO ma cio � NORMALE (quindi indice di buon workflow) in quanto la finestra di anteprima Epson non gestisce i profili colore.
Conclusione: la catena di stampa che usi � molto errata e non la consiglierei a nessuno.
Magari per� dopo 5-6 giorni la stampante si "auto adegua" a quello che le arriva!
Per <trabonda>
I motivi di stampe "scure" sono molteplici senza vederle. Potresti ad esempio aver impostato un doppio profilo (il profilo ICC viene aggiunto sia da Capture che dal Driver della Epson) ed avresti stampe verdastre e molto scure. Suppongo che intendi "scure" rispetto al monitor. E in assoluto viste alla luce del giorno?
Ti consiglio sia di verificare le impostazioni e i passaggi. Prova a stampare usando le mie indicazioni scritte sopra in risposta a <nonnoGG> ed eventualmente cattura le schermate di impostazioni di NX e del driver Epson in modo da poter dare indicazioni pi� precise.
Inoltre, azzera tutte le impostazioni ai valori predefiniti. Non fare tentativi a caso altrimenti sar� pi� difficile rimettere tutto a posto.
Io farei innanzi tutto una stampa "pulita" senza profili e altre amenit�. E vedrei cosa esce.
Ci fai sapere.
