psonic
Gia tempo fa' avevo espresso dubbi sul funzionamento del VR sul mio 18/200. Pochi giorni fa ho fatto una serie di scatti con il 18/200 su cavalletto lasciando innavvertitamente il VR su ON.
Da quel che so, in tali condizioni ci sarebbero dovuti essere problemi di messa a fuoco, invece le foto sono perfettamente nitide.
Continuo ad avere spesso scatti sfuocati quando scatto con tempi lunghi e focale lunga e non sento il minimo rumore del VR ne' noto lo "sfarfallio" dell'immagine subito dopo la messa a fuoco
Lo porto in assistenza?
_Simone_
prima di spedire l'obiettivo, inserisci qui qualche foto cos� magari vediamo qualcosa
non capisco cosa centri la MAF con il VR...
nicolasales
QUOTE(psonic @ Jun 6 2007, 11:35 AM) *
Comunque il vr compensa le piccole vibrazioni dovute allo scatto e se la mano non � proprio ferma...
Se sei a 200mm, quando metti a fuoco (con vr on) non noti che l'immagine si "ferma" anche nel mirino?
Trovo strano invece il fatto che tu non senta il rumore del vr che si attiva... hmmm.gif
Ciao, Nicola
psonic
QUOTE(nikkor71 @ Jun 6 2007, 12:09 PM) *
Ciao, Nicola
anche su 1/30 a 200mm spesso vengono mosse..
Rumore VR non sento proprio nulla (ho anche appoggiato l'orecchio sull'obiettivo), ma mi e' stato detto che spesso non e' percettibile
Ma mi confermate che VR ON + cavalletto crea un effetto contrario (micromosso)??
in questo caso avrei la conferma che il VR non funziona proprio, visto che le mie foto (con cavelletto+VR ON) sono perfette...
lhawy
QUOTE(psonic @ Jun 6 2007, 12:44 PM) *
NO. ci pu� essere una perdita di qualit�, ma non credo sia facilmente percettibile e non � detto che ci sia sempre. sai quante volte l'ho dimenticato acceso su treppiede e le foto son venute perfette?
p.s.: guarda che il vr non elimina il mosso a prescindere tongue.gif posta una foto con i dati di scatto
psonic
QUOTE(lhawy @ Jun 6 2007, 12:50 PM) *
Ok, stsaera postero' qualche scatto (ora non ho nulla con me)
Grazie per le velocissime risposte (come sempre)
brusa69
@psonic
concordo con Nicola :
Mettiti a 200mm e inquadra un soggetto, premendo a met� il pulsante di scatto dovresti vedere l'immagine fermarsi e sentire un leggero 'click'.
psonic
QUOTE(brusa69 @ Jun 6 2007, 01:18 PM) *
@psonic
stasera ci riprovo...
lhawy
fermo non in senso assoluto eh, diciamo rallentato..
begnik
Ti confermo anch'io quanto segue:
- Le foto su cavalletto vengono bene lo stesso anche con il VR ON; ti dir� di pi�: ho quasi il sospetto che quando il cavalletto non � una "roccia", come nel mio caso (ho un piccolo Slik Gulliver), il VR ON aiuti a prevenire piccoli movimenti o vibrazioni di quest'ultimo.
- Attento alle foto alla massima focale: 1/30 sec. a 200 mm (300 mm equivalenti) sono un tempo "giusto" ma devi avere mano ferma (siamo fra i 3 ed i 4 stop in meno, quindi vicini al limite dichiarato da Nikon di 4 stop).
- Il mio 18-200 fa i seguenti rumori:
1) un "click" quando spingo a met� il pulsante di scatto
2) quasi nessun rumore (a volte un leggero sfrigolio, a volte nulla) per tutto il tempo di pulsante di scatto premuto a met�
3) un altro "click" circa mezzo secondo dopo che ho rilasciato il pulsante di scatto.
Spero di esserti stato utile
facci sapere
rickyweb
Io ho problemi simili con il 70-300.
Premetto che i risultati non sono stati esaltanti, ma la colpa pu� benissimo essere delle mie mani prive di fermezza.
Relativamente alla valutazione "sonora", quando accendo la fotocamera sento un paio di click decisi.
Li stessi che sento poi premendo a met� corsa il pulsante di scatto (mentre nel mirino l'immagine si "assesta").
Dopodich� se scatto, ci� che sento sono i suoni per cos� dire regolari dello scatto.
Se invece non scatto e premo nuovamente a met� corsa il pulsante non sento assolutamente nulla (tranne l'AF).
Per risentire il "click" devo ripetere la procedura, ma a patto che l'esposimetro si sia spento.
Cosa ancora pi� strana, il famigerato click di cui sopra, nelle condizioni descritte, si sente anche se la leva VR � su off.
Data l'inesperienza con una tecnologia relativamente nuova come quella VR, oltretutto ho il dubbio che in effetti possa trattarsi di falsi timori piuttosto che reali problemi tecnici.
Non sarebbe male se Nikon pubblicasse un tutorial o similare per favorire una migliore comprensione sul funzionamento degli obiettivi VR.
pico.73
Io ho un 70-300 g VR, nessun problema,non ho mai sentito nemmeno un piccolo rumore all'attivazione, credo da quello che sono riuscito a capire che anche il tuo funzioni + che bene
rickyweb
QUOTE(pico.73 @ Jun 7 2007, 02:21 PM) *
Dopo alcune prove mi sto convincendo che in effetti non dovrebbero esserci problemi.
I click in pratica li odo solo in fase di attivazione, per cos� dire, dell'obiettivo. Per il resto durante la focheggiatura nessun rumore (ci� che mi appariva anormale!).
Non che i risultati siano stratosferici (il micormosso c'� spesso, a causa delle mie mani poco ferme), ma riesco a fare foto che, altrimenti, avrei dovuto buttare.
