gimart
Ciao a tutti. Ho un problema, dopo aver reinstallato Capture NX a seguito della negativa esperienza con Nikon View che ho esposto sul Forum qualche tempo fa, mi succede che il Bridge di CS2 non mi fa pi� vedere le miniature dei file NEF. Le miniature ci sono, � ovvio, ma non si vede l'immagine. Se clicco sopra una di esse, Camera Raw si apre regolarmente e vedo il file (ho naturalmente rinominato il plug-in che NX installa in Photoshop). Che posso fare? Grazie
Seb@stiano
Avevoil tuo stesso problema Manovi me lo ha fatto risolvere in questo modo (spero che si veda la risposta, � la prima volta che faccio un romando ad una vecchia discussione) Saluti Sebastiano
Salve ragazzi, una domanda forse stupida, � da pochissimo che traffico con Photoshop CS2 ed ho notato che quando apro il browser per cercare le foto all'interno del computer (Bridge)mi fa vedere le anteprime di tutti i formati tranne quelli NEF dopve compare una icona celestina con la scritta RAW e un disegno raffigurante un diaframma, tranne per due foto che ho aperto con Camera Raw e che credo di aver salvato dopo che mi appare la maschera di regolazione del RAW.
Dopo questa premessa, non so se abbastanza chiara, vi chiedo, per visualizzare in anteprima i NEF devo per forza farli passare per l'apertura con Camera Raw e non posso visualizzare le miniature dell'anteprima solo operando con Picture Projet?
P.S. macchina D80, CS2 con Camera Raw 3.7.
Ringrazio chi mi pu� chiarire questa cosa
Molto probabilmente hai qualche software che interferisce con Camera Raw. Le anteprime che vedi in Bridge sono interamente gestite da Camera Raw installato e per questo vengono viste immediatamente con le impostazioni di default di Camera Raw. A prescindere se modifichi il file in Camera Raw o meno.
Bridge non usa altre anteprime a meno che Camera Raw non sia irraggiungibile. Quindi, se riesci comunque ad aprire i file in Camera Raw 3.7 da Bridge (da come dici ti appare la finestra di Camera Raw 3.7 facendo doppio click sull'icona a diaframma), potrebbe darsi che Picture Project o altri software interferiscano con Camera Raw (tipo plugin Nikon).
Ti consiglio per� prima di svuotare completamente la cache di Bridge dal menu Tools->Cache->Purge Cache... e riprovare. Potrebbe darsi che la cache sia rimasta sporca.
Verifica naturalmente che in Bridge, nel menu Edit vi sia la voce Camera Raw Preferences e si apra correttamente.
Usando Picture Project vedi le anteprime create da PP stesso. Che ovviamente sono diverse da quelle visibili in Bridge. Infatti l'effetto delle modifiche di Camera Raw non viene visualizzato in altri software e viceversa. Quindi se usi Bridge ha poco senso usare Picture Project in quanto danno una immagine RAW diverse tra loro.
Ci fai sapere, eventualmente con ulteriori dettagli.
gimart
QUOTE(Sebastiano M. @ Jun 3 2007, 07:12 PM) *
Ho fatto tutte le operazioni e le verifiche suggerite e PP non l'ho installato (come software Nikon ho solo NX), ma purtroppo la situazione rimane invariata. Grazie, comunque, per la risposta. Attendo qualche altro suggerimento....
Massimo.Novi
QUOTE(gimart @ Jun 4 2007, 06:51 AM) *
Consiglierei di reinstallare Bridge in extrema ratio. Solitamente il problema delle miniature � sempre un fattore dovuto alla cache e quindi vuotandola si risolve. Se Camera Raw � installato correttamente l'anteprima dovrebbe apparire tranquillamente. Verifica che Camera Raw sia correttamente visto da Bridge (la voce di menu "Camera Raw Preferences" deve essere presente).
Puoi anche provare, se usi in Bridge la cache distribuita (che viene scritta nella cartella dei file) a cancellare i file .bc e .bct presenti nella cartella delle immagini. Si tratta di file nascosti e quindi devi avere Windows impostato per visualizzarli. Se invece usi la cache centralizzata il comando Purge dovrebbe essere sufficiente.
Naturalmente potrebbe darsi che l'installazione di NX abbia modificato alcune librerie comuni ma solitamente ci� non pone problemi di questo tipo.
gimart
QUOTE(manovi @ Jun 4 2007, 10:30 AM) *
Ciao Manovi. Ho effettuato tutti i controlli:
la voce (nel men� di "Modifica" di Bridge) Preferenze Camera Raw appare correttamente;
file .bc e .bct nel computer non ne ho trovati e, inoltre, � settata la cache centralizzata, che comunque ho svuotato pi� volte.
Poi ho provato a disinstallare e reinstallare Bridge ma il risultato non � cambiato. Se ti viene qualche altra idea....... Grazie.
Massimo.Novi
QUOTE(gimart @ Jun 5 2007, 06:16 AM) *
Se non l'hai gi� fatto, aggiorna Bridge di CS2 alla versione 1.04 da questo link:
Adobe Bridge 1.0.4 update
Giusto per essere sicuri.
A parte questo, il plugin Nikon � installato? Verifica se tale plugin � presente (Programmi/Adobe/Adobe Photoshop CS2/Plug-ins/Adobe Photoshop Only/File Formats ) e cancellalo. Non dovrebbe influire in quanto riesci ad aprire Camera Raw per�...
Tra l'altro consiglio di reinstallare il plugin di Camera Raw aggiornandolo con l'ultima versione 3.7 se gi� non presente.
Prova a impostare la cache su "distribuita" e non "centralizzata" (per questo non vedevi i file .bc e bct) e vedi se la ricreazione della cache distribuita risolve il problema. Una cache distribuita � tra l'altro pi� efficiente di quella centralizzata.
gimart
QUOTE(manovi @ Jun 5 2007, 10:56 AM) *
Risolto biggrin.gif ! In effetti il mio Bridge non era aggiornato perch�, non molto tempo fa, ho reinstallato CS2 e non avevo scaricato gli aggiornamenti. Grazie mille, Manovi e saluti cordiali, Gigi
