marcolama
sto preparando un po' di immagini da stampare (stampe on line).
ho seguito un paio di 3d, e ho capito che la procedura e':
. modifica dei file NEF con profilo proPhoto (uso lightroom)
. esportazione in Jpeg o Tiff + conversione nel profilo scaricato dal sito di stampe on line.
mi chiedo, in lightroom e' possibile inserire tra i presets il profilo colore per la stampa?
nella finestra export vedo solo i profili proPhoto, Adobe e s.
marcolama
Massimo.Novi
QUOTE(marcolama @ May 26 2007, 11:30 AM) *
Mi sembra curioso che un sito professionale consigli all'utente di convertire un'immagine nel profilo della stampante. Solitamente tale operazione � demandata al software di stampa (driver o RIP) in quanto legata alla singola macchina ed allo stato di calibrazione.
Se stampi on line (o presso un Lab) non devi usare alcun profilo di stampa ma gli spazio colore standard. Tipicamente dovresti usare sRGB in fase di preparazione del file da inviare a meno che il servizio Lab non indichi esplicitamente di supportare altri spazi colore (difficile) altrimenti i colori risulteranno differenti da quelli attesi. I profili di stampa forniti dai siti servono solo all'anteprima locale. Inserire come spazio colore dell'immagine un profilo di correzione di macchina rende l'immagine legata alla macchina che ha generato il profilo che sarebbe inutile in caso la stampante venisse ricalibrata nel frattempo.
Se stampi in locale puoi usare i profili solo durante l'invio dell'immagine alla stampante. Anche in questo caso lo spazio colore del file deve essere uno spazio colore standard (AdobeRGB, sRGB) che sar� convertito dal software seguendo il profilo ICC della stampante. Infatti LR consente (pagina Print sezione Print Job->Color management), in fase di stampa diretta, di selezionare un profilo ICC di stampa (se installato sul computer) ed un intento di conversione.
Per altri dettagli puoi cercare altri miei interventi sull'argomento sul forum.
marcolama
mi sono letto tutto il 3d di "stampe on line "
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=50958&st=100
verso la fine si parla di :
- modifichi la tua foto col profilo orginale,
--salvi una copia da conservare
- converti il file salvato prima nel profilo della carta che userai per stampare
-- NON fai pi� nessuna modifica (la stampa corrisponder� a quello che vedevi PRIMA di convertire il profilo), salvi una copia e invii il file a digitalpix con modalit� nativa
--- butti la copia salvata con il profilo convertito, non ti servir� pi�
sul sito poi ci sono queste spiegazioni:
http://www.digitalpix.it/column.aspx?id=200040
Massimo.Novi
QUOTE(marcolama @ May 27 2007, 03:23 PM) *
Sul sito DigitalPix il tutorial Flash di utilizzo dei profili � piuttosto curioso in quanto � applicabile ad un'immagine SENZA profilo alla quale si assegna un profilo della macchina di stampa. Per immagini grafiche senza profilo di origine ha un senso (anche se di solito non si lavora in grafica senza partire da un profilo base) ma per le fotografie no.
Il fatto di convertire dallo spazio colore dell'immagine (AdobeRGB o sRGB) ad un profilo di periferica consente di verificare a video i fuori gamma dell'immagine (colori presenti nell'originale che la stampante non riesce a riprodurre e quindi convertir� secondo l'intento definito.
Ma questo non serve per inviare le immagini, in quanto la conversione viene eseguita direttamente dalla macchina. Vedi infatti quanto dice DIgitalPix nella pagina "Gestione colore":
"Prima di essere stampata, ogni immagine viene convertita dal suo originale spazio colore a quello definito dal profilo di stampa."
Quello che pu� creare dubbi � che DigitalPix fornisce una modalit� definita "Modalit� Nativa (Modo 0)" in cui sembra che la stampa venga eseguita senza applicazione di profilo. Questo potrebbe trarre in inganno. Se converti lo spazio colore nel profilo della macchina avrai un'immagine gi� limitata che sar� inviata alla macchina da stampa (si suppone dalle descrizioni del sito) in modo che non venga applicato il profilo ICC di correzione (altrimenti lo applicheresti due volte).
L'unica utilit� reale di un profilo differente dallo spazio colore standard � a volte l'utilizzo del profilo ICC creato per la fotocamera. In quel caso � possibile sostituire tale profilo allo spazio colore dell'immagine in fase di apertura del RAW ma lo ritengo un procedimento assolutamente fuori scopo per la normale fotografia amatoriale anche perch� sarebbe necessario creare il profilo ICC della propria fotocamera.
I profili di stampa possono essere utili, ripeto, per valutare i fuori gamma e alcune variazioni cromatiche ma solo in anteprima di prova su Photoshop. Se l'immagine viene stampata su una macchina che non � quella esattamente corrispondente al profilo ICC (anche come esemplare fisico) il risultato potrebbe essere addirittura inferiore a quello di una stampa sRGB nativa.
Vedo anche che nella pagine Gestione colore del sito DigitalPix � indicato.
"- In generale non effettuate conversioni o assegnazioni di profili colore se non siete ben sicuri del procedimento e non conoscete a fondo l'argomento. E' preferibile in questo caso mantenere il profilo originariamente incorporato nella vostra immagine e lasciare a noi il compito della conversione."
A parte la confusione spazio colore-profilo direi che questa � la strada corretta. Userei quindi il loro metodo 1 e se le immagini sono in spazio colore diverso da sRGB chiederei se supportano direttamente lo spazio colore (es. AdobeRGB) in cui vengono inviate o se convertono comunque in sRGB prima della stampa.
Spero di essere stato chiaro.
marcolama
grazie manovi,
chiaro ed esaustivo come sempre.
