zalacchia
Ciao, qualche tempo fa ho acquistato una F5 usata...tutto bene, ma non ha il libretto delle istruzioni... ph34r.gif
Volevo chiedervi se sapete come si fa e se � possibile invertire le due ghiere, anteriore e posteriore, che comandano tempi e diaframmi.
So che in alcune fotocamere � possibile (F100 - D100 ecc...)
Grazie e Ciao
Stefano Z.
@ssembl@tore
Premi CSM e gira la ghiera fino all'impostazione 22 e vedrai sul display che di default sara' 22-1, con l'altra ghiera impostala a 0 cosi avrai 22-0
Questo significa che imposterai il diaframma dalla ghiera secondaria.
zalacchia
Grazie mille, ma qualcosa non v�: con impostazione 22-0 la fotocamera comanda il diaframma con la ghiera anteriore, se imposto 22-1 il display mi visualizza diaframma:"f--"....un po' come quando ci si dimentica di bloccare la ghiera dei diaframmi (quella dell'ottica) sul diaframma pi� chiuso.
Girando in internet ho trovato l'elenco di tutte le funzioni del tasto CSM, ma nessuna delle tante impostazioni viene segnalata come utile per invertire le ghiere.
Stefano Z.
il 22, infatti, serve per bloccarla non per modificarla. In questo modo muoverai i diframmi direttamente dalla ghiera sull'obiettivo e non dal corpo.
il 6 per invertire la rotazione (il senso di rotazione)
non mi risulta i possano invertire le ghiere.
Ma dovrei andare a casa e verificare sul manuale. La versione in ingelse la trovi sul sito europeo.
In evidenza sul forum Reflex 35mm troverai sia il manuale di riparazione della F5, sia il manuale di istruzioni (aime') in Tedesco...tutti e due in pdf.
@ssembl@tore
QUOTE(.oesse. @ May 16 2007, 04:07 PM) *
Infatti confermo, non si possono invertire le due ghiere, vedo solo adesso il manuale di istruzioni della F5.
Mi scuso per l'informazione sbagliata, ricordavo dell'impostazione 22 ma ho fatto un po di confusione... guru.gif
zalacchia
Temo proprio non si possano invertire le ghiere, probabilmente questa opzione � stata resa disponibile solo sulle fotocamere pi� recenti della F5.
Prover�, appena mi sar� possibile, a rivolgermi ad un centro assistenza, magari collegando la fotocamera al PC potrebbe essere possibile intervenire sui comandi.
Se la risposta del centro assistenza sar� affermativa sar� mia premura informarvi.
Grazie mille
Stefano Z.
