In un'altra discussione un utente del Forum ha chiesto la correlazione tra il tiraggio ovvero la lunghezza del tubo di prolunga e la focale di un obiettivo, ai fini del Rapporto di Riproduzione...
Se usiamo a esempio un 50 mm con un tubo di prolunga di 50 mm otteniamo un Rapporto di Riproduzione (da adesso R.R.) di 1:1 ovvero il soggetto sulla pellicola o sul sensore avra le stesse dimensioni... cio� se riprendi una moneta da 5 centesimi questa avr� le stesse dimensioni sul supporto utilizzato...
Al variare del tiraggio diminuisce o aumenta il R.R. per esempio se con un 50 mm utilizzi un tiraggio di 25 mm otterrai il R.R. di 1:2 ovvero il soggetto avr� sul supporto una dimensione pari alla met� dell'originale... vieppi� se usi un tiraggio di 100 mm sempre riferito all'obiettivo 50 mm otterrai un R.R pari a 2:1 ovvero il soggetto ripreso avr� una dimensione pari a due volte l'originale...
Variazioni diverse del R.R. di riproduzione le puoi ottenere variando a piacere il tiraggio... ovvero la lunghezza del tubo di prolunga o del soffietto macro... adesso non � il caso di mettere tutti i Rapporti possibili per� li puoi desumere da te dividendo il tiraggio per la focale utilizzata...
