claudioF
finalmente sono riuscito a trovare dei rullini a pellicola infrarosso; il negoziante mi ha però messo dei dubbi sul corretto impiego.
1) necessita impiegare un filtro particolare all'obbiettivo (rosso o specifico infrared)
2) si può impiegare solo su macchine manuali come raccomandatomi dal rivenditore o posso impiegarla anche sulla mia F70.
3) devo sottoesporre o sovraesporre?
4) eventuali raccomandazioni!!
claudio
decarolisalfredo
Prova a leggere "pellicola infrarosso- F100, solo poche righe sotto, c'è un po' tutto quello che ti serve.
sergiobutta
QUOTE(claudioF @ Apr 27 2007, 02:18 PM) *
claudio
Non dici di quale pellicola si tratta : negativo b/n o dia a colori ?
In ambedue i casi occorre un filtro, Wratten 87 o 89, mentre puoi lavorare tranquillamente con l'esposimetro della macchina. Nel caso della dia, però, devi impostare una sensibilità doppia rispetto a quella dichiarata dalla Kodak (se si tratta di Ektachrome Ir).
La messa a fuoco, invece, è un pò diversa da quella della pellicola normale. Su alcuni obiettivi AI, c'è un puntino rosso che indica la corretta posizione per la messa a fuoco all' IR.
claudioF
QUOTE(sergiobutta @ Apr 27 2007, 11:28 PM) *
la pellicola è la ROLLEI infrared IR400 B/W il mio negoziante mi propone un filtro HOYA IR. per quanto concerne gli obiettivi non vedo nessun puntino rosso ma bianco (penso sia la stessa cosa).
sergiobutta
QUOTE(claudioF @ Apr 28 2007, 12:55 PM) *
Si, il puntino ora è diventato bianco. Per i filtri : R72 Hoya o 92 o 93 B+W
QUOTE(sergiobutta @ Apr 28 2007, 01:21 PM) *
Dimenticavo : è fondamentale caricare la macchina al buioi totale.
claudioF
QUOTE(sergiobutta @ Apr 28 2007, 01:22 PM) *
ringrazio per le puntuali risposte
ultimo dubbio: l'esposizione
come comportarsi?
sergiobutta
QUOTE(claudioF @ Apr 28 2007, 04:17 PM) *
come comportarsi?
L'esposimetro dovrebbe assisterti bene. Non conosco la tua pellicola, quindi devi leggere le istruzioni per sapere i tempi di sviluppo che, ovviamente, varieranno a seconda dei prodotti usati. Sono in attesa di ricevere uno sviluppo particolare che mi dovrebbe consentire di utilizzare la pellicola b/n Kodak Ir da 320 a 800 Iso. A te consiglierei il Microdol.
