frabarbani
Posto questa discussione in questa sezione perch� credo che vada oltre il puro aspetto tecnico delle digireflex.
Ieri sera ho fatto un bel po' di foto ad un gruppo musicale composto dalla mia ragazza (alla batteria) e da amici, durante una loro serata in un pub.
Ho prevalentemente usato la sola luce del locale, usando raramente il flash.
Il mio quesito � questo: come comportarsi con il rumore il WB?
Molte delle foto sono state scattate a 800ISO con D50 e con 24 f/2,8 e con 50 f/1,8. Vi allego queste quattro foto per avere qualche consiglio: il rumore � meglio lasciarlo oppure possiamo pure toglierlo, penalizzando magari un pochettino la nitidezza con il noise reduction?
Altro quesito � il WB: naturalmente le fonti di luce erano molto varie come temperatura del bianco, quindi � impossibile arrivare ad un bilanciamento neutrale. E'allora meglio lasciare il WB eseguito dalla macchina (molto simile alla condizione di luce originale del palco) oppure � meglio cercare di modificarlo un po'?
Vi chiedo consiglio, perch� vorrei vedere di arrivare a 'consegnare' un po' di belle foto.
Confido nella vostra esperienza.
Un grazie, come al solito, a chi vorr�\potr� aiutarmi.
francesco.
Le prime due sono quelle con il rumore, non corretto e poi corretto.
Le ultime due sono invece quelle riguardanti il WB, prima quello originale della D50 e poi quello modificato.
_Simone_
io tutto sto rumore non lo vedo
certo una aggiustatina al WB fa sempre bene, fai vari tentativi finche non trovi il settaggio pi� fedele o quello che ti piace di pi� artisticamente parlando
cuomonat
Credo che tu abbia postato due volte l'immagine ripulita dal noise, infatti la mano sembra quella di un manichino di plastica.
Quanto al WB, in questi casi farei la prima foto su un campione di grigio medio, poi in PP cercherei il punto di grigio su quello e applicherei la modifica in batch.
frabarbani
Ho controllato le foto postate: non sono la stessa. Sono foto scattate a 800 ISO con il 50 f/1,8 a TA e 1/60 a mano libera. Alla seconda ho invece applicato il noise reduction.
Per quanto riguarda il WB la prima foto � quella con i settaggi 'decisi' dalla D50: i colori sono davvero molto realistici. I ragazi sembravano proprio dei 'musi gialli' biggrin.gif
francesco.
