Ok, torcH, ricevuto forte e chiaro ... parliamo di due possibilità :
Con l'illuminazione continua, occorre un vero sfondo nero opaco tipo cartoncino murillo, raso da tappezziere etc . Il cartoncino, se non lo trovi nero e di dimensioni adatte, puoi sostituirlo con una serie di fogli da disegno ruvidi anneriti spruzzando a pioggia con l'aerografo a bocca inchiostro di china nera diluito in acqua distillata (da me si usa l'acqua di rose ...
) . Se trovi ancora la carta da fondali (ma sono rotoloni alti 2 metri) puoi dare a pennello lo stesso intruglio, ma in questo caso la carta tende ad arricciarsi e crea riflessi, a meno di non "montarla" su telaio perimetrale (4 listelli robusti) o su una tavola leggera di multistrato . In quest'ultima ipotesi dovari rivestire la tavola piegando la carta sui bordi e fissandola dietro in più punti equidistanti, senza preoccuparti troppo della tesatura : passando la china diluita vedrai la carta allungarsi per poi tendersi perfettamente spianata quando si asciuga (è la tecnica che usavamo nella preistoria per rivestire i tavoli da disegno tegnigrafo inclinato o parallelino orizzontale, nessuna differenza ) .
Per spalmare la tinta (mi viene in mente ora che invece della china puoi usare il colorante da tempera ... in mesticheria/coloreria/ferramenta) puoi utilizzare una spugna non eccessivamente carica, ovviamente a manine guantate .
Nel caso del flash, premesso che puoi usare anche il camera flash senza svenarti, il concetto è quello di considerare due scene da fotografare simultaneamente :
- lo sfondo, che deve essere sottoesposto di 5-6 e più stop rispetto al soggetto in primo piano, quindi tempo veloce e diaframma chiuso con le avvertenze già date ;
- il plastico,
sul quale effettuare la misurazione spot per ottenere la giusta esposizione TTL del flash .
Per dare profondità hai bisogno di ombre angolate rispetto alle viste ortogonali del progetto, per questo basterà ruotare intorno all'asse z il plastico .
Spero di non averti confuso le idee con i troppi incisi tra parentesi, in caso chiedi e ti sarà dato .
Salutoni .
nonnoGG,
nikonista!
