Ric5401
Jun 13 2004, 08:31 PM
Qualcuno sa darmi dei parametri validi su come impostare i valori
di SHADOW E HIGHLIGHT E THRESHOLD? E' un fattore sicuramente legato alla
foto però come per la maschera di contrasto ci sono valori che non bisogna comunque superare e si diifferenziano per la stampa o il video
vorrei avere delucidazioni in merito per il DEE.
Capita anche a voi che dopo aver salvato in NEf vi ritrovate un file piu' piccolo
ES: Originale 6137. Finale 5632.
Sarà l'uso del DEE che per schiarire eliminera' dei pixel?
Il NEf non dovrebbe muoversi cone KB o no?
Salutoni
Riccardo
Ric5401
Jun 13 2004, 08:43 PM
Dimenticavo. E' possibile ottenere lo stesso risultato in maniera semplice
magari da memorizzare in un'azione con PSP?
Fabio Blanco
Jun 13 2004, 09:13 PM
QUOTE (Paoste @ Jun 13 2004, 09:31 PM) |
Qualcuno sa darmi dei parametri validi su come impostare i valori di SHADOW E HIGHLIGHT E THRESHOLD? E' un fattore sicuramente legato alla foto però come per la maschera di contrasto ci sono valori che non bisogna comunque superare ... |
Ti sei risposto da solo: è un fattore legato all'immagine da correggere, personalmente su alcune rare immagini ho usato valori che avrebbero trasformato orrendamente alcuni scatti, mentre si sono rilevati buone soluzione per alcuni rari casi.
... Capita anche a voi che dopo aver salvato in NEf vi ritrovate un file piu' piccolo ES: Originale 6137. Finale 5632.
Sarà l'uso del DEE che per schiarire eliminera' dei pixel? Il NEf non dovrebbe muoversi cone KB o no? ... |
Vista la dimensione dei file RAW che indichi (6137 Kb - 5632 Kb) presumo che usi la D70 quindi la soluzione è semplice e immediata: la D70 salva i files in un formato .NEF proprietario che comprende una compressione senza perdita di dati, quindi ogni modifica al file può creare le prerogative per una compressione più o meno efficace.
Ric5401
Jun 14 2004, 06:54 AM
Ok,quindi deduco che se salvo in NEF una foto potrei perdere dei dati e quindi
conviene modificare in NEF e salvare in Tiff NON SALVANDO MAIL IL NEF ORIGINALE?
Non mi torna il discorso!
Riccardo
Fabio Blanco
Jun 14 2004, 11:55 AM
Ric5401
Jun 14 2004, 12:27 PM
Scusami ma non capisco.Io apro il file NEF con Capture,lo modifico e lo risalvo
con Capture!!Non uso altri sistemi di compressione e inoltre come ben sai
puoi resettare tutte le modifiche e ritornare come era in originale.
Questo ultimo passaggio lo fa ma se confronti i due file sono
uguali come visione ma non sono uguali come peso.Il tutto succede solo
la prima volta che salvi perchè dopo la prima sul file puoi applicare tutte le modifiche che vuoi e ritorna sempre come prima ma non piu' come l'originale.
Riccardo
Fabio Blanco
Jun 14 2004, 12:42 PM
QUOTE (Paoste @ Jun 14 2004, 01:27 PM) |
Scusami ma non capisco.Io apro il file NEF con Capture,lo modifico e lo risalvo con Capture!!Non uso altri sistemi di compressione e inoltre come ben sai puoi resettare tutte le modifiche e ritornare come era in originale. Questo ultimo passaggio lo fa ma se confronti i due file sono uguali come visione ma non sono uguali come peso.Il tutto succede solo la prima volta che salvi perchè dopo la prima sul file puoi applicare tutte le modifiche che vuoi e ritorna sempre come prima ma non piu' come l'originale.
Riccardo |
l'algoritmo di compressione di NC è evidentemente più efficace, potendo sfruttare la potenza del PC, quindi se si apre un file salvato con la macchina questo subirà da un lato il miglioramento della compressione (dovuto all'efficacia del software NC) e dall'altra l'inserimento di nuove informazioni, sotto forma di variabili necessarie per controllare parametri presenti solo in NC (vedi LCH, DEE ecc).
Ecco il perchè di una differente grandezza del file .nef nel passaggio tra macchina e capture pur rimanendo inalterata la qualità dell'immagine salvata.
Ric5401
Jun 14 2004, 12:53 PM
Si .Può essere .Mi hai convinto penso proprio che sia così e ti ringrazio!
Ciao Riccardo
