salvari
Salve a tutti,
vorrei capire perch� nella foto in allegato ho dovuto in pp sovraesporre di quasi uno stop per ottenere il risultato che vedete. Lo scatto � stato eseguito in NEF con un flash Sigma in modalit� iTTL, obiettivo Nikkor 24-85 f2.8-4, misurazione matrix, 1/125 f5.6, lunghezza focale 70mm.
Grazie a tutti per i consigli.
MEBRAT53
QUOTE(salvari @ Feb 14 2007, 10:30 AM) *
Salve a tutti,
con i NEF puoi correggere anche 2 spot in -/+ io non mi preoccupo...
prova a fare una misurazione semi-spot
Pino
salvari
Ho provato anche con la semispot ma ottenendo lo stesso risultato.
Lo so che in pp posso aumentare tranquillamente l'esposizione, ma non sarebbe meglio avere gi� una foto ben bilanciata ed esposta on camera?
MEBRAT53
con i NEF secondo me c'� sempre qualcosa da rivedere una volta aperti sul PC...
Prova a scaricare la versione trial di camera control cos� puoi vedere i nef direttamemte sul PC
Pino
Peve
QUOTE(MEBRAT53 @ Feb 14 2007, 12:19 PM) *
Pino
sI, � vero, per� attenzione che sovraesponendo in PP aumenta il rumore.
QUOTE(salvari @ Feb 14 2007, 12:26 PM) *
Si, sarebbe molto meglio, sinceramente non capisco il perch� della sottoesposizione, l'unica cosa che ho notato � che nei dati exif non riconosce il flash, forse non � perfettamente compatibile (non lo so perch� non conosco il flash che hai tu) potresti comunque provare a usare un tempo di 1/60 quando scatti con il flash.
salvari
QUOTE(Peve @ Feb 15 2007, 06:09 PM) *
Il flash � il Sigma EF 500 DG ST TTL completamente compatibile con il sistema Nikon iTTL e devo dire che solo in certi casi mi fornisce risultati sbagliati. Da neofita ho pensato che fosse stata la maglietta bianca della bambina a ingannare l'esposimetro, mah!... Per quanto riguarda il tempo di scatto utilizzando spesso le focali pi� lunghe del mio obiettivo, quindi intorno ai 100 - 120mm, preferisco scattare con tempi brevi (1/125) per evitare il mosso.
Grazie ancora per i consigli.
salvari
Scusate se insisto ma anche ieri sera ho riprovato a fare delle foto simili a mia figlia, ma per ottenere buoni risultati ho dovuto sempre sovraesporre di quasi uno stop. Nessuno mi pu� aiutare a capire dove sbaglio?
Grazie ancora
_Led_
QUOTE(salvari @ Feb 16 2007, 10:12 AM) *
Immagino che tu abbia usato la modalit� TTL-BL...riprova con la modalit� TTL. wink.gif
Il motivo si capisce leggendo il manuale del flash...Nikon (quello del Sigma fa schifo Fulmine.gif )
Per quanto riguarda il mosso, non ti devi preoccupare troppo in questo caso perch� la flashata dura pochi DECIMILLESIMI di secondo, pi� che sufficienti a bloccare qualsiasi tipo di mosso a 1/60.
salvari
Grazie per la risposta, adesso prover� a cambiare la modalit� del flash anche se non ho proprio idea di come fare. Spero mi aiuti il manuale.
_Led_
QUOTE(salvari @ Feb 17 2007, 01:59 PM) *
Devi pigiare il tasto "mode" fino a che in alto a sinistra appare TTL invece di TTL-BL.
Poi facci sapere!
salvari
QUOTE(_Led_ @ Feb 19 2007, 09:17 AM) *
Poi facci sapere!
Dopo aver letto attentamente il manuale e aver smanettato per tutta la giornata di domenica, non sono riuscito ancora a capire come impostare il flash in modalit� TTL e non TTL-BL.
Il tasto "mode" lo trovo sulla fotocamera o dovrei averlo sul flash? Il mio Sigma 500, non la versione super, mi permette solo di impostare iTTL o la potenza massima e minima, non c'� altro. L'unica cosa che posso fare, come specificato sul manuale della D50, e di utilizzare la misurazione spot per evitare che il sistema tenga conto anche della luce ambiente: forse ho capito male?
Grazie ancora per i suggerimenti.
_Led_
QUOTE(salvari @ Feb 19 2007, 01:26 PM) *
Dal sito Sigma si evince che il tuo flash con la D50 supporta sia la modalit� iTTL-BL che la modalit� iTTL Standard, quindi ci DOVREBBE essere un modo per selezionarle.
Purtroppo il sito non mette a disposizione il manuale, quindi io, che possiedo il modello Super, non posso esserti di ulteriore aiuto...
In pi� posso solo dirti che iTTL-BL � una modalit� che cerca di bilanciare l'esposizione del primo piano con lo sfondo e quindi va usata solo con determinati soggetti (esempio fill flash con sfondo molto luminoso), altrimenti pu� portare a sovraesporre o sottoesporre.
Certo che se il display del flash indica iTTL il motivo della sottoesposizione potrebbe essere differente da quello da me ipotizzato.
Se per esempio scatti in rapida sequenza potresti non aver dato tempo al flash di ricaricarsi completamente, quindi una foto pu� venire sottoesposta.
