Gianluca-Capiozzo
Mi chiedevo ma l'MB-16 per lf-80 e' veramente utile?
Visto che trovare questo add-on non e' molto semplice (praticamente nessun negozio della mia citta' lo ha a disposizione) volevo sapere se valeva la pena. Chi lo possiede potrebbe dirmi pregi e difetti. Grazie. wink.gif
Franz
Se � veramente utile???
MA LO E' DECISAMNETE!!!!
Allora, innanzi tutto il fatto di poter utilizzare pile stilo (anche al litio, per le basse temperature) � di una comodit� inimmaginabile. Le trovi ovunque ed il prezzo � sicuramente inferiore rispetto all'acquisto di 2 cr123 (che costano 6 euri l'una)
Poi c'� la maneggevolezza che migliora sensibilmente e la stabilt� che la macchina acquista quando le monti un tele (o uno zoom tele) "importante".
Infine aggiungo che anche l'estetica della macchina ne guadagna.
Un solo difetto: non c'� il pulsante per lo scatto verticale (non si pu� avere tutto sad.gif )
In compenso, non ho avuto nessun problema a trovarlo: entrato in negozio e preso.
Buonissime foto
Franz
Gianluca-Capiozzo
Franz grazie per la celere risposta, in effetti il fatto che non ci sia lo scatto verticale mi rode un po' dry.gif ... ma come dici tu non si puo' avere tutto.
Volevo sapere un'altra cosa, le due parti(f80 e MB16) sono ben solidali tra loro? Hai provato a montarlo su un cavalletto ci sono giochi o e' tutto ben unito? Si lo so che e' una domanda un po' sciocca, figuriamoci se Nikon fa un add-on che bpi balla, ma per sicurezza... wink.gif
Io comunque qui a RE non sono riuscito a trovarlo disponibile, vorra' dire che vedro se prenderlo usato o aspettare, non sono ancora del tutto convinto.
Franz
E' ben unito!
Stabile e la sensazione � quella di un corpo unico...
Non avere dubbi: una volta che lo trovi, vai sul sicuro!
Stai giusto attento quando lo monti. Devi estrarre le pile CR123 (ovviamente), poi devi aprire il coperchietto del vano pile a 45 gradi e toglierlo (fai un po' di forza ma non esagerare... io non ho avuto problemi). Infine metti il coperchietto suddetto nell'apposito spazio dell'MB-16 e a quel punto la infili e avviti la rotellina.
Franz
Gianluca-Capiozzo
QUOTE (Franz @ Jun 10 2004, 09:55 AM)
No dai Franz non fare cosi' che poi non riesco a resistere e sudo dalla disperazine che qui non si trova...
Mi hai quasi convinto sai ?
Tu quanto hai speso, indicativamente nei negozio l'ho trovato intorno agli 85�, prezzo onesto ?
Franz
Io gli ho dato 80� tondi...
basquiat_jm@hotmail.com
Prima di tutto..... LO DEVI PRENDERE !!!!!!!!![/COLOR]
Le sue caratteristiche te le ha gi� elencate Franz , il suo unico difetto � la mancanza di scatto verticale... mad.gif
Per il resto io l ho pagato 75 euro ( non ho il pulsante degli euro dry.gif ) in un negozio ufficiale nikon (non di importazione parallela)
Ciao buone foto e ti ripeto [COLOR=red]PRENDILO !!!!!!!!!!!!!
Azzzz.... ho fatto un casino con la grandezza dei caratteri scusate .... sad.gif
Gianluca-Capiozzo
Un'ultima domanda, visto che con questo add-on la dimensione aumenta, che borsa usate per portare in giro la vostra fidata F80+mb16, nel mio velocity 5 della Tamrac non ci stara' di sicuro!
qualsiasi borsa a tracolla va benissimo.... ma se devi spendere soldi ti consiglio un favoloso Zaino Tamrac ... costicchia per�.... rolleyes.gif
Franz
La F80 ti si alza di circa 3cm... non credo dovresti avere particolari problemi.
Io ho diverse borse ed un "tamrac mini trekker aw" e non ho impedimenti a metterla da nessuna parte.
DAIIII... convinto!!!
Un altro nel club!
Franz
P.S. Dovrebbero vendere la F80 con l'mb-16 incorporato
giustissimo e visto che ci sono inventarsi qualcosa per metterci lo scatto verticale... mi sembra che la f-75 ce l'ha.... wink.gif wink.gif wink.gif
Gianluca-Capiozzo
Bene allora alla ricerca del tanto agognato mb-16... quando lo trovo ve lo faccio sapere wink.gif
gmace23
Ciao, omonimo (Gianluca)
Mi accodo al coro di quanti reputano l'MB16 utilissimo!!
Sembra di avere una macchina diversa tra le mani........ (e lo �.. smile.gif )
Se non ricordo male, nella sezione usato di questo forum qualcuno lo vendeva a circa 50 Euro..... prova un po' a fare una ricerca.
Saluti e buone foto.
Mario76
E' davvero utile
Ciao Gianluca,
Anche io facevo parte del club dei dubbiosi ma dopo l'acquisto dell'mb16 nessun rimpianto
Ottimo accoppiamento, solidit�, praticit�, impugnatura... tutto al top e nessun problema
il prezzo in effetti � un po caro, (io ho pagato poco meno di 80 euro)
A genova non solo l'ho trovato disponibile... era sullo scaffale in bella mostra.
Non so di che zona sei, se ti pu� interessare ti posso dare il numero di telefono del negozio. (che per altro � il rivendore uffciale NIKON di genova)
Buonissime foto.
W la F80
Mario
Gianluca-Capiozzo
QUOTE (Mario76 @ Jun 10 2004, 12:43 PM)
Grazie Mario, ma Genova e' un tantino fuori dalla mia zona... sono di Reggio Emilia. Preferisco aspettare ed ordinarlo qui da me.
Piuttosto che pile ricaricabili mi consigliate di utilizzare, Litio, al Nichel Cadmio o al Nichel Metal Idrato ? E magari di che marca, non sono molto pratico di ricaricabili, non che ci voglia una laurea, ma immagino che ci siano rese differenti a seconda dei mA... suggeritemi suggeritemi. laugh.gif
Flanker78
QUOTE (Gianluca-Capiozzo @ Jun 10 2004, 01:22 PM)
Tempo fa mi hanno consigliato le batterie al litio della EneXXXXer, tuttavia le stesse non sono facilmente reperibili, o meglio, l'utente del forum mi consigli� di reperirle presso la zona di Varese....!!! unsure.gif
Mario76
io personalemente non uso le batterie ricaricabili nell MB16. Non ne sento la necessit�.
Uso delle batterie alcaline (anche da poco...). La F80 consuma un po' ma non mi � mai successo di far secche le pile in un giorno solo. Al limite prima di una giornata "importante" le cambio con pile nuove.
Le pile Ni-MH sono cmunque molto valide ma hanno una tensione un po' pi� bassa (quel dannato 1.2 V) e, come scritto nel manuale della macchina, posso ingannare l'indicatore sul display esterno.
Mi trovo bene invece con l'accoppiata SB28 Ni-MH da 2100mA...
Perdo forse un secondo sulla ricarica da pieno lampo (rispetto alle alcaline di qualit�) ma l'autonomia e la costanza dei tempi di ricarica sono formidabili
Spero di essere stato utile.
Buonissime foto
Mario
Rita PhotoAR
per Gianluca:
Lo trovi a Reggio Emilia nel negozio del viale di fronte alla stazione (non faccio nomi n� pubblicity,tanto se sei di Reggio hai capito tongue.gif ).Ho appena visto il sito,costa 75�.
Gianluca-Capiozzo
QUOTE ([giada] @ Jun 13 2004, 09:50 PM)
per Gianluca:
Grazie Giada ma ho telefonato e mi hanno detto che li hanno finiti e ritornano in settimana, nel frattempo ho fatto l'ordine nell'altro negozio vicino alla stazione di fianco alla Coop (dove mi rifornisco di solito)... tanto per non fare nomi tongue.gif
MB16 in arrivo...
Ho comperato le ricaricalbili Ni-Mh 2100mA, avevo letto anch'io che essendo la tensione d'uscita di 1.2V contro gli 1.5V delle alcaline il simbolo di pile quasi scariche appare piuttosto presto, ma pero' rimane molto piu' costante la resa nel tempo... almeno cosi' ho letto dry.gif . Certo pero' che con due pacchi di ricaricabili uno in macchina e l'altro nella borsa non si resta a piedi e con 3/4 ricariche si e' gia' ammortizzato il costo delle ricaricabili+ caricabatterie... wink.gif
Comunque vi faro' sapere appena ho tutto il materiale a disposizione da testare...
Rita PhotoAR
Le ricaricabili danno il segno di batt. scarica presto ma le puoi sempre ricaricare anche in auto,ne puoi tenere due scorte e uscire con le batt cariche,di sicuro non rimani a piedi,quindi se usi molto la macchina alla fine ci risparmi wink.gif
Gianluca-Capiozzo
Stasera lo monto sulla mia F80, ora pero' ho un dubbio huh.gif Leggendo il foglietto di istruzioni si parla di pile stilo 1.5V AA alcaline, litio, NiCd e Ni-Mh, ma non ricaricabili da 1.2V blink.gif OK forse e' sottinteso che Ni-Mh e NiCd siano ricaricabili, ma vorrei avere rassicurazioni in merito (probabilmente superflue) non voglio usare cose non adatte.
Poi un'ultima cosa, e lo chiedo ai reposnabili Nital, magari senza scomodare l'Ing. Maio, ma l'MB-16 deve avere la Nital card? No perche' il mio non ce l'ha, OK che non ci sia molto nel suddetto oggetto, ma non vorrei aver preso qualcosa di non importato e distribuito da Nital... anche solo per un fatto affettivo. wink.gif e di correttezza verso chi mi sta offrendo un servizio (questo forum) e un'assistenza alla mia F55... fatemi sapere unsure.gif
Prima di tutto ben venuto nel Clan F-80/MB-16
per quanto riguarda le batterie non ti so dire nulla, per quanto riguarda la nital card stai tranquillo.... l' MB-16 non ce l'ha biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
quando lo monti facci sapere le tue prime impressioni
Gianluca-Capiozzo
QUOTE (basquiat_jm@hotmail.com @ Jun 14 2004, 03:28 PM)
Ma tu che batterie monti sul tuo MB-16?
io monto delle sofisticatissime batterie nuova generazione della NASA... cio[ piu precisamente ... le compro al discount ... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif e durano un sacco e costano poco biggrin.gif
Rita PhotoAR
sakuragi
Ops...sono arrivato troppo tardi...
comunque sia, ACQUISTO AZZECCATO!!!
Uso la F80 da un anno circa e la MB16 da circa 7/8 mesi...GRANDE ACCOPPIATA!!!
Anche perch� venendo da un OM1n+Winder 2, la F80 a volte mi sembrava quasi minuscola...
Inoltre, discorso non secondario come ti han gi� detto, risparmi sulle pile!
Beh, che aggiungere...BUONE FOTO!!!!!
