mariano rizzi
Jan 29 2007, 12:17 PM
ciao, volevo chiedere se � meglio utilizzare obbiettivi con focale lunga o corta per ottenere tramite l'apertura del diaframma la corta profondit� di campo....in modo che solo ad esempio un soggetto risulti a fuoco mentre il paesaggio o altro risulti sfuocato.....
per le risposte!
studioraffaello
Jan 29 2007, 12:23 PM
QUOTE(mariano rizzi @ Jan 29 2007, 12:17 PM)
per le risposte!
piu' e' lunga la focale meno prof di campo hai....
piu' e' aperto il diaframma meno prof di campo hai
usa il tele piu' lungo e apri il diaframma al max( compatibilmente con le condizioni di luce.....) il sogg sara' isolato dallo sfondo......piu' sara' distante lo sfondo e' piu' risultera' .....indistinguibile......
Lucabeer
Jan 29 2007, 12:24 PM
Focale lunga.
Pi� � lunga la focale, pi� (a parit� di diaframma) lo sfondo risulter� sfocato.
Infatti generalmente gli obiettivi da ritratto sono dei teleobiettivi di media lunghezza (non solo per il motivo dello sfondo sfocato, ma anche per la prospettiva pi� naturale dei lineamenti che essi restituiscono).
Nulla vieta ovviamente di fare ritratti con i grandangolari...
antani
Jan 29 2007, 12:25 PM
Considera che la pdf � influenzata tra tre variabili: apertura diaframma, focale e distanza macchina-soggetto.
Diaframmi sempre pi� aperti danno minore pdf, focali pi� lunghe idem e pi� ti avvicini al soggetto minore � la pdf. Se prendi in considerazione contemporaneamente queste tre variabili otterrai la min pdf possibile.
Buon divertimento.
LucaLoro
Jan 29 2007, 12:27 PM
Aggiungerei anche che pi� vicino � il soggetto, pi� si riduce la profondit� di campo!
Renzo74
Jan 29 2007, 12:52 PM
c'� un interessante programmino in java, per cellulari compatibili (io l'ho usato sia su motorola che nokia), consente di calcolare la profondit� di campo data lunghezza focale, apertura e distanza, inoltre tiene conto anche del fattore crop dei sensori DX. restituisce il limite minimo e massimo del campo di fuoco , iperfocale ecc.
qs sera a casa posto il ink se lo trovo o direttamente il file
Maicolaro
Jan 29 2007, 12:58 PM
QUOTE(Renzo74 @ Jan 29 2007, 12:52 PM)
EccoloAggiungo il
link ad una interessante discussione in evidenza
Renzo74
Jan 29 2007, 03:46 PM
QUOTE(Maicolaro @ Jan 29 2007, 12:58 PM)
EccoloAggiungo il
proprio quello!
Jan 29 2007, 03:50 PM
Fai diverse prove con settaggi diversi e capirai da solo la differenza.
Maurizio
stincodimaiale
Jan 29 2007, 04:05 PM
ultimissima cosa.... A parit� di ingrandimento (del soggetto) e di diaframma ottieni la stessa profondit� di campo.
Tramonto
Jan 29 2007, 05:12 PM
QUOTE(studioraffaello @ Jan 29 2007, 12:23 PM)
Solo a parit� di distanza di ripresa. Ma dal momento che quel che conta in fotografia (almeno mi auguro) � l'inquadratura, un primo piano fatto col 28, col 50, o col 500 mm a f/4 ha la stessa PDC.
Cambier� la distanza di ripresa (sarai vicino col 28 e lontano col 500) e quindi la "prospettiva" (che � un'altra cosa ...).
QUOTE(stincodimaiale @ Jan 29 2007, 04:05 PM)
Esattamente
Aggiungerei anche
a parit� di dimensioni del supporto sensibile ...
daniele.flammini
Jan 29 2007, 08:56 PM
e se proprio vuoi esagerare usa una delle due lenti con defocus control, cos� ti diverti ancora di pi� con le zone fuori fuoco
Giallo
Jan 30 2007, 08:46 AM
Il defocus control non c'entra nulla con la pdc: interessa pi� che altro il controllo dell'aberrazione sferica.
Per quanto riguarda la pdc, possiamo duplicare le discussioni all'infinito, ma credo che gi� prima Maicolaro abbia linkato un utile e definitivo compendio sull'argomento, in evidenza da mesi.
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=43817Buona luce
marchino_74
Feb 2 2007, 09:29 AM
Credo che l'ottica ideale per imparare e capire come funziona rapporto diaframma - profondit� di campo sia il 50 mm, meglio se f /14 ma va benissimo anche l'f/1.8. Se pensi che puoi partire da f.4 e arrivare a f22 potrai fare tutti gli esperimenti del caso.
Marchino
daniele.flammini
Feb 2 2007, 11:29 AM
QUOTE(Giallo @ Jan 30 2007, 08:46 AM)
infatti non ho detto che varii la profondit� di campo..
