Fabio Tommasi
Jan 13 2007, 06:24 PM
Qualuno è in grado di darmi delucidazioni in merito alla compatibilità del telecomando ad infrarossi ML-L3 con una fotocamera D200?!!
Jan 13 2007, 06:32 PM
La d200 non ha il ricevitore IR, ergo......
Fabio Tommasi
Jan 13 2007, 06:37 PM
Qualcuno ha idea della compatibilità tra il Telecomando di scatto a infrarossi ML-L3 e la D200...? Nelle note tecniche del dispositivo non viene menzionata la D200 tra le fotocamere compatibili, ma se cercano di vendermene uno presso un centro NIKON SPECIALIST qualche dubbio mi viene! Grazie.
Luigi_Iannucci
Jan 13 2007, 06:41 PM
QUOTE(Fabio Tommasi @ Jan 13 2007, 06:37 PM)
Io sapevo che era possibile solo via cavo (costosissimo), perché non ha gli infrared
Fabio Tommasi
Jan 13 2007, 06:49 PM
QUOTE(robyt @ Jan 13 2007, 06:32 PM)
Ergo da FCF me volevano vende 'na sola!!!! Mmò gliene dico quattro...
QUOTE(Fabio Tommasi @ Jan 13 2007, 06:43 PM)
Una valida alternativa, "senza fili", al remote cord MC-30 con connettore a 10 poli? Volendo una certa distanza dalla fotocamera...
Einar Paul
Jan 13 2007, 07:03 PM
La D200 non ha il ricevitore infrarossi.
Pertanto, il telecomando ML-L3 (quello della D70s, per intenderci), non funziona con essa.
La confusione può nascere dal fatto che per la D200 è raccomandato il telecomando ML-3 (si tratta di tutt'altra cosa), molto più costoso.
Jan 13 2007, 07:05 PM
nonnoGG
Jan 13 2007, 07:07 PM
QUOTE(Fabio Tommasi @ Jan 13 2007, 06:49 PM)
Esiste
questo raccordo che dal connettore a 10 pin della D200 esce a 2 pin : cortocicuitandoli la macchina scatta ... a questo punto la fantasia è libera di inventare soluzioni di ogni genere, dai radiocomandi alle trappole IR, al semplice filo di prolunga.
nonnoGG
Fabio Tommasi
Jan 13 2007, 07:08 PM
...potrebbe essere il set trasmettitore-ricevitore ML-3.
MSVphoto
Jan 13 2007, 07:12 PM
Confermo quanto detto sopra, aggiungo solo che, per fortuna..., la macchina funziona "anche" con i "vecchi" filocomandi tipo MC-20 e via discorrendo.
andreabo
Jan 13 2007, 07:15 PM
Per la D200 serve ML-3, sigla simile, ma costo MOLTO differente... circa 14 volte! E' il motivo per cui ancora non ho comperato la D200; se ci aggiungi il costo del telecomando costa il doppio della D80, che però non mi convince completamente, e alla fine nel dubbio mi tengo la D70...
Fabio Tommasi
Jan 13 2007, 07:21 PM
QUOTE(nonnoGG @ Jan 13 2007, 07:07 PM)
Esiste
nonnoGG
Non vorrei "fulminare" con metodi artigianali la delicata circuiteria della macchina... Non ne conosco abbastanza di elettrotecnica per rischiare la garanzia Nital! Grazie comunque.
ayala65*
Jan 13 2007, 07:24 PM
Qui' ci trovi una discussione molto simile.cambia solo la macchina ma l'accessorio e' lo stesso.ciao
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=51589
Jan 13 2007, 07:33 PM
Una valida alternativa può essere il "fai da te".
A questo scopo si può partire dal cavo
MC22 che, oltre allo scatto, consente di pilotare anche l'autofocus.
Sono in procinto di costruirmi un comando remoto utilizzando un ricevitore e un telecomando di quelli usati per comandare i cancelli elettrici.
Appena l'avrò realizzato pubblichero i dati.
Fabio Tommasi
Jan 13 2007, 09:06 PM
QUOTE(ayala65* @ Jan 13 2007, 07:24 PM)
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=51589Grazie 1000...
Rugantino
Jan 14 2007, 05:47 PM
lNon credo ti serva il telecomando sulla D200 almeno che tu non faccia particolari tipi di ripresa. Tra l'altro la D200 ha anche la possibilità dello scatto temporizzato per cui l'uso del telecomando ad infrarossi si riduce ad alcune applicazioni particolari.
Se invece ti serve uno scatto del tipo vecchio scatto flessibile, la D200 funziona benissimo con
QUESTONon costa nemmeno una fortuna....
ludofox
Jan 15 2007, 02:12 AM
Ho unito le due discussioni aperte in sezioni diverse.
