Seba_F80
La discussione sarebbe molto ampia, per cui cerco di iniziare da un aspetto, eventualmente allargando poi.
Il punto di partenza � un'immagine in JPEG ottenuta dalla digitalizzazione di una pellicola da un laboratorio. Di norma i lab creano un'immagine a 3Mpxl, con 254dpi (una stampa in 10x15cm � quella nitida).
Le immagini in JPEG sono molto sensibili alle alterazioni che si ottengono applicando filtri/variazioni di luminosit�, contrasto, ecc. ecc.
Sarebbe interessante capire, anche solo intuitivamente, cosa succede eseguendo una serie di azioni sull'immagine e cosa cambia alterando l'ordine delle operazioni.
Es. 1) Diminuizione luminosit� -30% (l'immagine � diventata forse un p� scura, ma decidiamo di aumentare intanto il contrasto) -> aumento di contrasto (l'immagine rimane scura, decidiamo di dare un p� di luminosit�). ->aumento luminosit� +10%.
Lo scopo di tutto questo sarebbe capire come "dosare" e quali "passi" seguire nel ritocco di una foto in JPEG.
Le tecniche sono diverse che con la foto in RAW? Immagino di si, anche se con programmi gratuiti come StudioLine Photo 2, per esempio, che esegue dei ritocchi piuttosto "efficaci", non so.
SiDiQ
Da quello che ho capito io, ma mi potrei anche sbagliare, il formato JPEG, come ogni altro formato grafico lossy (con perdita di informazioni) di per se non comporta alcun problema rilevante nella fase di post-produzione per quante operazioni in sequenza noi possiamo effettuare. Tuttavia esso introduce una perdita d'informazioni tra un salvataggio ed una riapertura dello stesso file. Ma vediamo meglio in dettaglio le cose.
Nel modo delle grafica computerizzata vi sono vari formati file con cui memorizzare le nostre immagini. I formati file si suddividono in due principali gruppi: Lossy e Lossless (con perdita e senza perdita di informazioni). Giusto per citarne qualcuno sono Lossy il JPG, il TIFF (quando salvato con compressione JPG), etc e sono Lossless il PNG, BMP, TIFF (quando salvato con nessuna compressione, LZW, etc), il GIF, etc. Vi sono poi formati file che supportano diverse profondit� e tipologie di informazione colore. Il JPG pu� essere ad 8 bit monocromatico oppure 24RGB, il che significa con al massimo 8 bit per ogni canale. Il formato RAW, NEF memorizzano le informazioni come dati in scala di grigio a 12/16 bits (alcune tipologie anche di pi� forse) il che ne fa formati pi� adeguati al campo fotografico.
Questo � un primo punto a sfavore rispetto al JPG. Con soli 8 bit per canale avremo una gamma dinamica (da nero a bianco) suddividibile in soli 8 steps (2^8 = 256 valori) mentre con un RAW avremo la stessa suddivisione in 2^12 o pi�. Altri formati file, come il TIFF permetto la memorizzazione di immagini con profondit� 16 bit o pi�.
Ma vediamo ora cosa succede di solito nei programmi d'elaborazione grafica come in PS CS2. Il CS2 apre l'immagine in memoria in un formato chiamato FLAT, cio� proprietario e privo di ogni limitazione imposto dal formato in ingresso. Anche se non proprio cos� ma si potrebbe dire che indipendentemente dal formato d'ingresso il CS2 traduce il file letto in qualcosa molto simile al formato Bitmap (BMP) con la possibilit� di scegliere poi se a 8/16 o 32 bit. Tutte le elaborazione del CS2 avvengono in questo contesto e durante le stesse il formato del file letto non pu� assolutamente influire sul risultato.
A termine operazione, quando si salva il lavoro fatto su file, sta a noi decidere se ributtare tutto su una JPG oppure in un file tipo TIFF per successive modifiche. Ovviamente se salviamo in formato JPG durante l'operazione di salvataggio i dati immagine che sono in memoria vengono compressi, con sofisticati algoritmi, perdendo parte di essi in modo irrecuperabile. L'effetto di tale perdita non � tanto evidente nel file d'uscita stesso (che potr� essere tranquillamente utilizzato) ma quando volendo effettuare una nuova modifica andremmo a riaprire lo stesso. Quindi la regola valida sempre � quella di aprire il file JPG, effettuare tutte le modifiche che desideriamo e poi salvarlo in formato TIFF se pensiamo che in futuro faremo altre modifiche allo stesso oppure direttamente in JPG se il lavoro � finito li. Ovviamente vi sono altri formati molto compressi che ci permetterebbero di salvare il file senza perdere alcuna informazione come il PNG e il JPEG2000 o J2P o J2K.
Conclusione:
- a differenza di altri formati il JPG utilizza 8 bit per canale il che significa un'escursione massima di 256 valori per canale.
- il JPG anche al 100% di qualit� � da considerarsy lossy.
- il formato JPEG2000 � una nuova reimplementazione del JPG con la possibilit� di salvare il file in modo lossless (senza perdiata dati).
Alcuni programmi con PICASA, bench� lavorino su JPEG e permettano operazioni deferenziate nel tempo sulla stessa immagine non introducono degrado alla stessa dovuta alla ripetuta operazione di salva/apri file JPG in quanto memorizzano le operazioni di post-produzione effettuate in un'apposita lista e applicano tale lista operazioni sempre ed ogni volta sull'immagine originale visualizzando poi l'immagine risultante. Questo fa si che la qualit� delle immagini non vari, almeno nell'uso qui descritto. Ovviamente il salvataggio di un'immagine modificata e la reimportazione della stessa nel catalogo comporter� l'introduzione dell'errore nelle successive operazioni.
Spero di non essere entrato troppo in dettaglio
Seba_F80
Grazie, sei stato molto chiaro e gentile.
Da quello che ci dici, quindi, la sequenza delle operazioni di ritocco eseguite all'interno di un'unica sessione di lavoro (a patto di non salvare il file a passi intermedi della lavorazione) non � influente. Conta, di fatto, il risultato finale.
Scegliere di aumentare la luminosit� del 20% di un JPEG,
applicare la trasformazione (non salvare),
ridurre la luminosit� del 17,67% (significa impostare una luminosit� del trasformato al primo passo di 1/1,2 %, ovvero un 83,33%, ovvero ridurre la luminosit� della foto "intermedia" del 17,67%),
significa ritornare all'immagine iniziale senza alcuna perdita.
Questo significa dire che esitono diversi "modi" per evidenziare che occorre un p� di "maquillage" all'immagine, magari rendendosi conto di una imperfezione che, nell'immagine iniziale, non � ben evidente.
Ad esempio, aumentando il contrasto e lavorando a colori, ci si potrebbe rendere conto che esiste una leggera dominante di colore (es. blu) ch prima si evidenziava meno perch� l'equilibrio fra "i canali" era pi� equilibrato.
Immagino, per�, che in base all'esperienza ed al gusto artistico personale si possa scegliere di seguire una determinata sequenza di passi di lavorazione ed "indovinare" la corretta dose d'intervento ad un passo intermedio sia qualcosa di assolutamente creativo, artistico, lasciato cio� alla sensibilit� del "fotografo", che lavorando in "camera bianca", adesso sta ultimando il procedimento per arrivare alla stampa o la visualizzazione su monitor di una foto.
Prover�, allora, a leggere un p� di tecniche fotoritocco in genere, cercando di imparare a dosare e scegliere i passi giusti.
SiDiQ
QUOTE(Seba_F80 @ Dec 19 2006, 04:36 PM) *
ATTENZIONE, io non ho detto propriamente questo.
Nella mia precedente scrittura ho spiegato come il JPG introduce una perdita di informazioni nella successione di operazioni di scrittura / lettura / modifica di un'immagine.
Ovviamente se a un'immagine in memoria togliamo prima un 20% di luminosit� e poi con un'operazione successiva ne aggiungiamo 20% questo NON significa che non perdiamo informazioni. Vediamo se mi spiego.
Ogni pixel che vediamo sullo schermo pu� in modo semplice essere raffigurato come una terna di valori da 8/16 o 32 bit chiamata RGB. Se un determinato pixel ha valore 120/3/131 (R/G/B) e noi diminuiamo la luminosit� di un TOT avremo che i valori potranno andare a 22/0/5 (R/G/B). Come vediamo il canale G � andato a 0 (non sono ammessi valori negativi) in quanto nella riduzione di luminosit� avrebbe ottenuto un valore negativo ma non essendo ci� possibile gli � stato assegnato 0 (nero). Se poi aumentiamo di nuovo dello stesso TOT i valori avremo 120/0/98 (se viene utilizzata una funzione con un moltiplicatore) oppure 120/98/131 (se viene utilizza una funzione con un addizionatore). Per non far casino, e qui ce ne sarebbe da far tanto si pu� dire che:
Qualsiasi funzione che apporti un troncamento di un valore di luminosit� di un canale (RGB/CMYK/etc) per superamento dei valori limiti (0-255/8 bit o 0-65535/16 bit, etc) anche se dispone di una funzione inversa una volta effettuata comporter� la perdita dei dati. Quindi se durante un'operazione tipo modifica della luminosit� con dei pixel vai oltre la luminosit� massima o minima e confermi l'operazione quando poi ripeti l'operazione al contrario non recupererai il dato originale.
Seba_F80
QUOTE(SiDiQ @ Dec 19 2006, 05:06 PM) *
Cosa significa, con Photoshop o con PICASA eseguire un'aumento di tipo "moltiplicatore" o uno di tipo "sommatore"? In un'altra discussione ho scoperto che Photoshop pu� aumentare la luminosit� o con la variazione dell' "Esposizione" o con la "Luminosit�". Si tratta delle corrispondenti operazioni di "sommatore" o "moltiplicatore"? In questa discussione si diceva che la variazione usando "luminosit�" cambia la distribuzione dei livelli di luminosit� dell'istogramma, agendo come un filtro "media" sui livelli dalle ombre alla luce.
Ok, questo punto forse non l'avevo osservato, ma � assolutamente da tenere in considerazione.
Allora, a questo punto, diventa importante sapere come ed in che quantit� intervenire in una immagine, per di pi� se JPEG, in cui la "dinamica" per canale � ben pi� limitata che in RAW o TIFF.
SiDiQ
Ovviamente gli algoritmi matematici applicati dalle varie funzionalit� grafiche (luminosit�/contrasto/esposizione/livelli/etc) sono ben pi� complessi di una semplice addizione, moltiplicazione, etc. per� questo serviva a farti capire che se la perdita di dati presente in operazioni sequenziali � cosa normale. In CS2 ed altri (ma non in GIMP) la possibilit� di costruire una sequenza di operazioni utilizzando i livelli permette di ovviare in parte al problema in quanto � sempre possibile ritornare sul punto in cui abbiamo applicato ad esempio una riduzione di luminosit� e cambiarne le caratteristiche. Se per esempio:
- apriamo un'immagine
- aggiungiamo un livello di regolazione della luminosit� contrasto
- riduciamo drasticamente la luminosit�
- aggiungiamo un livello di regolazione della saturazione
- aumentiamo la saturazione
possiamo sempre in qualsiasi momento riaprire le impostazioni del primo livello e accomodare i valori di luminosit� ad un valore pi� corretto.
ma se avessimo applicato la stessa sequenza senza l'utilizzo dei livelli saremmo stati costretti a riaprire l'immagine originale e ripetere la sequenza in quanto i dati persi dal troncamento non sarebbero potuti essere recuperati.
Applicare qualsiasi modifica ad un file digitale consiste nell'alterare la sequenza numerica che lo compone.
Sapere cosa di preciso fa igni filtro non serve a nessuno che non sia un programmatore. Quelloche interessa ad un fotografo che si accinge al fotoritocco sono gli effetti che questi filtri operano sull'immagine.
OPoco importa saopere che oggni 10 punti di luminosit� aggiunta l'immagine subisce un incremento numerico di una determinata percentuale, ma pi� importante � sapere che se si operano 10 salvataggi in jpeg l'immagine finale ne risentir� rispetto all'originale.
Per imparare a dosare i filtri non serve sapere "quanto" fanno ma cosa fanno. Un buon libro ti aiuta parecchio, ma non troverai (a meno di non comprare un libro di programmazione in linguaggio C) nessun libro da utilizzatore che ti spieghi come la trasformata di fourier operi sui livelli del segnale campionato.
